Страница 7 из 23 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 343
Тема: Опознать деталь, устройство, блок
  1. #91
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UA6ADA Посмотреть сообщение
    Может быть кто вспомнит от какой р/станции, а главное, какая максимально допустимая мощность. И, может быть, диапазон частот?
    Всегда удивляют подобные тексты, можно подумать что это с сайта юных техников, где люди не знают основ радиотехники.
    Открыть и нарисовать схему СУ не так уж сложно, диаметр проводов катушек "подскажет" о мощности, а если "прогнать" с помощью ГСС или ВЧ моста можно понять и о его рабочих частотах. Судя по маленькому входному разъёму СР-50, мощность не более десятка Ватт.
    Мы радиолюбители или кто?
    Последний раз редактировалось R3MM; 07.11.2017 в 13:51.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #92
    04.10.2012
    Краснодар
    13
    11
    15
    [QUOTE=R3MM;1410951]Всегда удивляют подобные тексты, можно подумать что это с сайта юных техников, где люди не знают основ радиотехники.
    Извините, что удивил, но то что разъем СР-50 прямо указывает на мощность не более 10 Вт - даже мне очевидно без разборки изделия. Основной вопрос был - от какой радиостанции этот блочок.
  3. #93
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    вот они ,хотя у себя вижу.Вопрос в 85 посту
  4. #94
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7026
    3173
    Там написано не только про разьём СР-50. Анализ и выводы о возможностях СУ можно сделать и по другим критериям.
  5. #95
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7026
    3173
    2132154
  6. #96
    18.03.2013
    39
    978
    304
    1035
    Уважаемые коллеги! Подарен блочок - название "ВСУ", больше никаких обозначений. Однозначно выносное (или внешнее) согласующее антенное устройство. Внутри детали слегка экранированы, но болтики на краске и сильно разбирать жалко. Может быть кто вспомнит от какой р/станции, а главное, какая максимально допустимая мощность. И, может быть, диапазон частот?
    R9LI прав. Знакомый про такое рассказывал. Это внешнее СУ для одной из модификаций Р-143, используется при установки станции на (авто)мобильный/передвижной объект.
    Соответственно - диапозон - 1.5 - 20 Мгц, мощность 10 Вт. Антенны, соответственно, от 143 - штырь и диполь.
  7. #97
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Только неделю назад разобрал за ненадобностью. Медицинский аппарат УВЧ, частота 27.12 МГц. Задающий генератор + 2 блока УМ+ сумматор на бинокле из колец. Все кольца с очень маленькой проницаимостью.
  8. #98
    09.09.2010
    Тернополь
    69
    199
    87
    175
    Приветствую на ветке.
    Может кто сталкивался с таким блоком БЗФ-, думаю,- "Блок Защиты Фидера...-?" или что-то в этом роде.
    По виду это готовый КСВ метр, но 75-омный.Схемы найти не смог, но главное- может ли использоваться при 50-омном тракте.Нажмите на изображение для увеличения.
    Между разъёмами (75-Омными) стоит кусок коаксиала.
    Борис
  9. #99
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Осмелюсь предположить, блок из комплекта передатчика Р137.
  10. #100
    09.09.2010
    Тернополь
    69
    199
    87
    175
    Спасибо Василий, попробую поискать схемки Р137- там на передней панельке есть надпись "...ВУ-50"- значит что-то похоже на Р-140,
    но в Р-140 такого блочка нет.
    Очень хочется использовать его в 50-омном тракте.
    Борис
  11. #101
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Р-137 это тоже самое что и Р-140,отличается диапазоном частот и антеннами.
    Если сильно хочется, используйте. На такой короткой измерительной линии большой разницы не будет, только там похоже схема заточена на автоматику для отключения высокого напряжения. Шкурка не стоит выделки, сделать самодельный КСВ метр не проблема.
  12. #102
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Да, и я не припомню, в каких передатчиках кроме Р-140 и Р-137 имеется ВУ-50В.
  13. #103
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    Дело в том что эти блоки от разобранного приемника,это я точно знаю .Ладно попробую еще посмотреть ,может что и определю.
  14. #104
    01.07.2002
    Владимир
    7,735
    4091
    522
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Р-137 это тоже самое что и Р-140,отличается диапазоном частот и антеннами. Если сильно хочется, используйте. На такой короткой измерительной линии большой разницы не будет, только там похоже схема заточена на автоматику для отключения высокого напряжения. Шкурка не стоит выделки, сделать самодельный КСВ метр не проблема.
    Именно так.
    Р-140, Р-137, Р-167. Некоторые отличия имеются (касается диапазонов и комплектации).
    Практической ценности представленное устройство не представляет (кроме некоторых деталей).
  15. #105
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Посмотрите частоту кварца, она будет 27.12 МГц.
    Вот мой задающий на радиаторе от УМов.
  1. Опознайте деталь, блок, изделие
    от UA0ACU в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 11:55
  2. Опознать деталь, блок, изделие..
    от R4AK в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 09:14
