Страница 4 из 23 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 343
Тема: Опознать деталь, устройство, блок
  1. #46
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RX3AKL Посмотреть сообщение
    то наверняка кто-нибудь точно знает и подскажет про него.
    Кто нибудь. А если подскажут неточно, ведь это интернет. Вы включите и он сгорит, что тогда будете делать с "любимыми" пломбами?
    Если наличие пломбы так важно для вас, как вариант посоветую свой простой способ, мастику или гудрон пломбы придавите обратной стороной карандаша, его шестигранником, получается что то наподобие пломбы.
    Последний раз редактировалось R3MM; 09.11.2014 в 22:09.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #47
    Low Power
    25.10.2006
    80
    13
    5
    Я тоже, Дмитрий предположил что он повышающий, надо будет сейчас проверить. Подать на него 12 Вольт и посмотреть что выдаёт. Только перед этим вызвонить где +, а где -. Хотя стоял он машине именно с 24 Вольтовым питанием.
  3. #48
    Low Power
    25.10.2006
    80
    13
    5
    Да, Евгений, полностью согласен с Вами. Если в этом случае он сгорит, то выкину его на помойку, но пломбы вскрывать не буду.
  4. #49
    Low Power
    25.10.2006
    80
    13
    5
    При подаче питания, этот блок ПН ведёт себя как обыкновенный фильтр, но не как стабилизатор или преобразователь. При подаче на вход 12-ти Вольт, на выходе 12-ть Вольт, при подаче 26-ти Вольт на выходе 26 Вольт. Можно было бы посмотреть ещё, насколько сильно он гасит пульсации напряжения, но для этого надо достать осциллограф, который далеко лежит.
  5. #50
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    49
    786
    96
    Только не понятно тогда зачем такой здоровенный радиатор. Кстати, так может себя вести неисправный импульсный повышающий преобразователь у которого или не подаются импульсы управления на силовой ключ или он в обрыве. Свою мысль проиллюстрировал картинкойНазвание: повышающ преоб&#10.JPG
  6. #51
    Low Power
    25.10.2006
    80
    13
    5
    Дмитрий, с твоей мыслей абсолютно согласен, ты прав насчёт импульсов. 100%, что он неисправен. Ну что ? Тогда вскрывем его ?
  7. #52
    26.03.2003
    49
    786
    96
    Давно пора вскрыть. С удовольствием посмотрел бы что у зайчика внутри. Но меня так же интригует трёхвыводный разъём "выход". Зачем там три вывода.
  8. #53
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Может это преобразователь однополярного в двух полярное напряжение?
  9. #54
    Low Power
    25.10.2006
    80
    13
    5
    Тогда изучаем внутренности этого ПН.
    Радиостанция Р-173 была подключена к трёхконтактному разъёму. Напряжение снималось только с первого контакта. Это красный провод с обратной стороны. Так же и я мерил напряжение между корпусом и 1-ым выводом.
  10. #55
    26.03.2003
    49
    786
    96
    Если я правильно рассмотрел, то один из красных проводов идет с предохранителя прямо на входной разъём, поэтому на входе и было что на выходе. я бы разрисовал выходную часть и сразу стало понятно что это за преобразователь
  11. #56
    Low Power
    25.10.2006
    80
    13
    5
    Глазастый ты Дмитрий, это хорошо. Всё точно так как ты и говоришь, и сколько говоришь никогда не ошибся, всё в точку. За это тебе спасибо. Когда я открыл этот ПН в нём была влага, может при перевозке попала, сейчас очень часто идут дожди. Так вот он просох и запустился с характерным тихим писком. Я произвёл замеры и всё стало на свои места.
    Действительно этот преобразователь ПН повышающий. Напряжение на входе 12,6 Вольта, на выходе 28 Вольт. При изменении входного напряжения от 6 до 16 Вольт, выходное изменяется с 24 до 28 Вольт, конечно неизвестно как он держит нагрузку при 6 Вольтах, да это и не надо.
    Трёхконтактный выходной разъём имеет следующие контакты : 1. Заземление, напрямую соединён с 1-ым контактом входного разъёма. 2. Выходной разъём, с которого непосредственно и снимаем 27 Вольт с током до 10 Ампер. 3. Наверно контрольный, который, как заметил Дмитрий, через предохранитель соединён с входным, а может и не контрольный, так как протекающий через него ток ограничен предохранителем в 10 Ампер.
  12. #57
    Standart Power Аватар для US5WDV
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
ID:	129576 помогите опознать от какой радиостанции этот ГПД
  13. #58
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
  14. #59
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    данный блок работает в самоделке с ОУП Мясникова Переделанный на 6 диапазонов ( плата с 2чипами внутри ) Маленькая плата слева это позже доставленный ЦАПЧ
  15. #60
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Здравствуйте, коллеги!
    Решил написать в этой теме.
    Вопрос из разряда "найди то - не знаю что...".
    На заре своего КВ радиолюбительства в 1967-1971г.г. в Кировской области давали мне в местном радиоклубе ДОСААФ радиоприемник. Ламповый, импортный.
    Без кожуха, но как будто он был извлечен из 19" стойки с радиоаппаратурой. Радиоприемник был уже не новый. По всей видимости в то время ему было лет 10.
    Шкала горизонтальная была в нижней части "лица", передней панели как будто не было. Переключатель диапазонов был галетный, ручка переключателя с правой стороны.
    Диапазон принимаемых частот как будто от 1 МГц до 20-24 МГц, может до 27 МГц. В нем точно не было 28-29.7 МГц, на котором в то время мы начинали. Как будто его называли "Ocean". Может и ошибались. Это мог быть радиоприемник с городского радиоузла, с речных судов (больших пассажирских пароходов), береговых радиостанций связи с речными судами. Мои многочисленные поиски ничего не дали.
    Какие-то детали уже и забылись.
    Может кто-то из старожилов эфира по этим очень скудным данным сделает предположение, что это был за радиоприемник?
    Если модераторы сочтут, что это сообщение не в той теме, прошу переместить туда, где оно должно быть.
  1. Опознайте деталь, блок, изделие
    от UA0ACU в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 11:55
  2. Опознать деталь, блок, изделие..
    от R4AK в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 09:14
