Страница 17 из 23 ПерваяПервая ... 71011121314151617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 343
Тема: Опознать деталь, устройство, блок
  1. #241
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Включить, проверить можно и без схемы.
  2. #242
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    483
    200
    120
    Цитата Сообщение от R7RAH Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйста,где применялась эта "гравицапа"?
    от диско-конуса.
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Например дискоконусные от Р-845 .
    вот второй элемент гравицапы
    Последний раз редактировалось UN7LAP; 30.01.2018 в 13:19.
    73! Аркадий. http://radio-wave.ru
    Выперли из Ада, так как троллил чертей!
  3. #243
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Переходник для установки направленной антенны?
  4. #244
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    483
    200
    120
    скорее всего непосредственно самого диско-конуса. сам в реале не видел. но антенна была не маленькая
  5. #245
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Фото первого элемента - кабель снизу по центру к антенне, антенна к нему крепится неподвижно.
    Фото второго элемента - кабель сбоку к антенне и она может поворачиваться, возможно что-то
    направленное типа Р-405.
  6. #246
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    483
    200
    120
    возможно. по конструкции - выдержит и черта.
    дома лежит диско-конус - вот у него ВЧ-разьем как раз сбоку прикручен.
  7. #247
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    483
    200
    120
    что за микросхема драйвера LED, 525Е? в инете не бьется.
  8. #248
    14.11.2012
    Новокузнецк
    31
    прошу опознать от какой рс этот блок
  9. #249
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    UN7LAP: Однозначно для крепления дискоконусной антенны. В комплекте аэродромного СКП таких мачт две и на каждой по ДСК антенне.
  10. #250
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    А какая разница? Это что-то совсем древнее, там ценного один трансформатор, и тот под вопросом.
  11. #251
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,337
    1004
    986
    Скорее всего не трансформатор, а дроссель. Очень похоже на какой то фильтр по питанию.
  12. #252
    14.11.2012
    Новокузнецк
    31
    думал может от какой то рс,
    стояло в самодельном ум в индикаторе выхода,показывало что попало,вот хотел определиться откуда ноги этого измерителя,а может и не измерителя
    выкинуть вообщем и сделать свой токовый транс
  13. #253
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Это явно трансформатор контроля потребляемого тока по сети 220 или 380 В.
    Можно подключить индикаторный прибор постоянного тока примерно на 1 мА.
  14. #254
    Standart Power Аватар для UA0LHS
    20.08.2007
    Дальнереченск
    160
    167
    76
    Всем здравствуйте!
    Может кто подсказать, что за резистор, и где его можно купить? чем заменить?
    Выпаял с мультиметра, там их на входе V 4 шт. один совсем погорел, остальные вроде как не совсем живые.
    Вроде как термистор PTD1C152H55, но кроме даташита ничего не нашёл, если только правильно определил.
    Спасибо!Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #255
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,337
    1004
    986
    Андрей, что за марка мультиметра?
  1. Опознайте деталь, блок, изделие
    от UA0ACU в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 11:55
  2. Опознать деталь, блок, изделие..
    от R4AK в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 09:14
