Страница 22 из 23 ПерваяПервая ... 12151617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 343
Тема: Опознать деталь, устройство, блок
  1. #316
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    RC9A Андрей. Мачта стояла внутри КУНГа, большой штурвал на самой мачте для чего, он позволяет вращать мачту? Если это так, то антенна была направленная УКВ диапазона, возможно что то из пеленгации.
  2. #317
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,423
    1661
    327
    она в сложенном состоянии 5 метров.
    плюс 1 метр от пола кунга до земли.
    итого от земли до верхушки в сложенном состоянии 6 метров.
    при перевозке кунга через деревню все провода на себя могла собрать
  3. #318
    09.04.2012
    643
    472
    397
    Евгений, большой штурвал на самой мачте, видимо управление подъемом и спуском. В лево спуск в право подъём. Или может быть фиксирует, потому, что при подъеме и опускании вал двигателя приходится вращать в разные стороны. На уровне глаз табличка с инструкцией, но не читабельна (выцвела). Шильдиков нет. Мачта вокруг своей оси не вращается.
  4. #319
    QRP Аватар для R8KAN
    18.05.2018
    Надым
    31
    24
    162
    Цитата Сообщение от RU3OW Посмотреть сообщение
    Подскажите, что это за трансформатор и если возможно его параметры.Вложение 309543
    Посмотрите здесь Определяем тип трансформатора по номеру. - Технологии - Практика - В помощь радиолюбителю
    из таблицы в статье видно что это накальный трансформатор
    обмотки определить тестером
  5. #320
    High Power Аватар для EW2GI
    13.04.2009
    Минск,Марьина Горка Belarus
    874
    406
    276
    Цитата Сообщение от RC9A Посмотреть сообщение
    Доброго дня, не могу найти название телескопической мачты.
    Мачта из комплекса РРТР "Рама" Р-381д
  6. #321
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,423
    1661
    327
    цiкавно на эту мачту антенну ставят
  7. #322
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,814
    511
    984
    подземные антенны - это другое ...
  8. #323
    09.04.2012
    643
    472
    397
    Что то не очень похоже?!?
  9. #324
    31.07.2010
    1,122
    943
    546
    Транс 220 В. 4 обмотки по 6.3 В каждая. 50 Hz.
  10. #325
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    741
    Что за зверь?
ID:	317356   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #326
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,423
    1661
    327
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    Что за зверь?
    на этой железке логотип Кишинёвского завода Электроточприбор , который выпускал различные дефектоскопы и сопутствующие им приладины
  12. #327
    QRPP
    04.11.2017
    Прошу помощи в определении устройства
    Может быть кто-то сталкивался? В каком комплексе и где применялись?
  13. #328
    Low Power Аватар для RO2Z
    07.01.2023
    95
    22
    Рискну предположить, что майфун на фото - это аппарат магнитной записи Р-336 для приема фототелеграмм. Газетчики фотоснимки и даже целые газетные полосы пересылали в середине прошлого века. Комплекс назывался "Газета".
    А поскольку пересылка могла работать лишь по технологии "точка-точка", то такие аппараты стояли на промежуточных узлах для записи и последующего воспроизведения передаваемого фотоматериала.
  14. #329
    31.07.2016
    33
    192
    181
    181
    Доброго дня! Кто подскажет, что за транзисторы на фотографии? Это гибридки ЕУ998 и ЕУ999, со вскрытыми черепушками. Применялись в старых компьютерных БП. Корпус КТ-46, он же SOT-23, на них красная, жёлтая и белая краска, некоторые обозначены буквами ЕА.
    Замечатально будет, если кто-то поделится справочником по маркировке отечественных транзисторов именно в таких корпусах.
  15. #330
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    В таких корпусах с начала 80х стояли в тв-микросборках серии К04Ххххх транзисторы кт3129а и кт3130а,белорусский Интеграл
  1. Опознайте деталь, блок, изделие
    от UA0ACU в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 11:55
  2. Опознать деталь, блок, изделие..
    от R4AK в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 09:14
