RC9A Андрей. Мачта стояла внутри КУНГа, большой штурвал на самой мачте для чего, он позволяет вращать мачту? Если это так, то антенна была направленная УКВ диапазона, возможно что то из пеленгации.
Евгений, большой штурвал на самой мачте, видимо управление подъемом и спуском. В лево спуск в право подъём. Или может быть фиксирует, потому, что при подъеме и опускании вал двигателя приходится вращать в разные стороны. На уровне глаз табличка с инструкцией, но не читабельна (выцвела). Шильдиков нет. Мачта вокруг своей оси не вращается.
Посмотрите здесь Определяем тип трансформатора по номеру. - Технологии - Практика - В помощь радиолюбителю
из таблицы в статье видно что это накальный трансформатор
обмотки определить тестером
цiкавно на эту мачту антенну ставят
Вложение 309909
подземные антенны - это другое ...
Что за зверь?
на этой железке логотип Кишинёвского завода Электроточприбор , который выпускал различные дефектоскопы и сопутствующие им приладины
Вложение 317409
Прошу помощи в определении устройства
Вложение 348390
Вложение 348391
Может быть кто-то сталкивался? В каком комплексе и где применялись?
Рискну предположить, что майфун на фото - это аппарат магнитной записи Р-336 для приема фототелеграмм. Газетчики фотоснимки и даже целые газетные полосы пересылали в середине прошлого века. Комплекс назывался "Газета".
А поскольку пересылка могла работать лишь по технологии "точка-точка", то такие аппараты стояли на промежуточных узлах для записи и последующего воспроизведения передаваемого фотоматериала.
Доброго дня! Кто подскажет, что за транзисторы на фотографии? Это гибридки ЕУ998 и ЕУ999, со вскрытыми черепушками. Применялись в старых компьютерных БП. Корпус КТ-46, он же SOT-23, на них красная, жёлтая и белая краска, некоторые обозначены буквами ЕА.
Замечатально будет, если кто-то поделится справочником по маркировке отечественных транзисторов именно в таких корпусах.
Вложение 349206
В таких корпусах с начала 80х стояли в тв-микросборках серии К04Ххххх транзисторы кт3129а и кт3130а,белорусский Интеграл
