Вложение 202222
Наверно такое...
Вложение 202237
Это ВРП-3 или Р-253 или Альфа...
Похож. :)
Здравствуйте уважаемые пользователи форума, помогите опознать прибор, я так полагаю это блок питания или что-то похожее, прошу ответить что это за блок и по возможости где к нему искать схему подключения или где он устанавливался,спасибо! Фото прилагается
Вложение 203969
Вложение 203970
Вложение 203971
Похож на автомобильный блок питания от радиостанции "Гранит" 1-го выпуска 1РТМ-А2-ЧМ. Но не он, скорее что-то от подобных радиостанций. Я думаю что это преобразователь для анодного питания ламповых УМ. В более поздних модификациях УМ был уже транзисторным. Необходимость в данном блоке отпала вообще.
Подайте на вход 12 В и проверьте что будет на выходе.
Там скорее всего транзисторы П210 стоят. Трансформатора не видно. Даже если схема бестрансформаторная небольшой трансформатор в цепи базы П210 должен обязательно быть. Наверное к этой железяке привинчивался еще и чемодан с трансформаторами. Провода от П210 идут на разьемы и никуда больше не идут. Наверное к этим разъемам подключался трансформатор.
Здравствуйте! Это блок питания радиостанции Р-809М2 из комплекта КШМ Р-142НВложение 204660Цитата:
К сожалению схем блока в техописании Р-142Н нет, возможно они в комплекте Р-809М2....
Удалил.
Скажите пожалуйста,где применялась эта "гравицапа"? аккурат входит в седьмое колено телескопа Р-140..Вложение 205059Вложение 205060Вложение 205061Вложение 205062Вложение 205063
Крепление УКВ-антенны. Например дискоконусные от Р-845 .
