значительная часть буржуйских промышленных тюнеров собирается по Т-образной схеме. в этом случае получается больший диапазон согласуемых сопротивлений , чем у П- образного тюнера при тех же номиналах емкостей.
Добрый День.
Думаю,что на фото не то чтобы совсем САУ, это что-то такое, что редко крутиться.
Потому что такие КПЕ используются в подстроечных схемах, и не предназначены для ежедневного кручения.
Там кажется нет подшипников, там вроде подпружиненные пластины.
Посмотрите внимательно.
Уважаемые коллеги! Подарен блочок - название "ВСУ", больше никаких обозначений. Однозначно выносное (или внешнее) согласующее антенное устройство. Внутри детали слегка экранированы, но болтики на краске и сильно разбирать жалко. Может быть кто вспомнит от какой р/станции, а главное, какая максимально допустимая мощность. И, может быть, диапазон частот?
Вложение 199029
Ещё один ремонтный кабель на опознание. Рем кабель РП Р-154 "Молибден"!
Вложение 198984 Вложение 198985
подскажите что за блоки и на каких частотах могут работать ,предполагаю что УКВ,достались по случаю ,думаю применить на УКВ.
Или хоть фотку сюда с покрашенными ботиками и экранчиками (в натуральную величину).
Примерно так?
Вложение 199048Вложение 199049Вложение 199050Вложение 199051Вложение 199052Вложение 199053Вложение 199054Вложение 199055
Ей-то зачем ВСУ?:confused:
