Спасибо Пал. Пал. за новую интересную информацию! На моей фотографии виден децимальный номер катушки которая находится внутри экрана. Сегодня посмотрел на живые фильтры - там написаны на катушках которые внутри экрана следующие децимальные номера: ИЕ5.067.006, ИЕ5.067.016, ИЕ5.067.017, ИЕ5.067.018, ИЕ5.067.019.
Вложений: 2
Прошу опытных коллег опознать два стеклянных изделия.
Изделие№1 Внутри колбы на пластине надпись: первая строка-1220Ф, вторая строка - 07490
Вложение 104261
Изделие№2 Без маркировки
Вложение 104262
Верхняя - это ЛБВ, лампа бегущей волны, СВЧ усилитель. Что второе не в курсе.
Вложений: 4
Назначение изделия ДГС-2
Вложение 104937Вложение 104938Вложение 104939Вложение 104940
Вот такое устройство обнаружил в развалах. Называется ДГС-2. Для каких целей оно применялось? Устройство относительно новое, судя по надписям на деталях оно выпуска 90-91 года. Большую часть объёма корпуса занимают два аккумулятора. сам корпус пыле-влаго-защищённый, содержит петли для наплечного ремня.
ДГС-2 тягонапоромер сигнализирующий показывающий, измеряет напор воздуха и других газов
Не думаю. На фотографиях нет никакого индикатора. Ни цифрового ни стрелочного. только светодиод индикации включения.
Вложений: 3
помогите опознать деталь/блок, кто знает что такое и откуда
деталь 1
Вложение 109574
деталь 2
Вложение 109575
Вложение 109576
Вложений: 1
Вложение 128239 Подскажите пожалуйста ,кто знает , что это за блочёк ? Говорят стоял в осцелографе....
[QUOTE=EW2AF;927825]помогите опознать деталь/блок, кто знает что такое и откуда
[/QUOTE
Деталь 1. Такого рода субблоки попадались в военной РЛС 80-х годов. Внутри - полосковые линии на фторопласте, в некоторых - немного деталей - диоды, резисторы...
Деталь 2. Брал там же из-за разьемов СР-50. Внутри нагрузочный безъиндуктивный резистор и СВЧ-диод видимо для подачи сигнала на усилитель индикатора контроля или что-то в этом роде.
Вложений: 1
На опознание блок ПН, скорей всего Преобразователь Напряжения. Работал совсместно с радиостанцией Р-173. Значит скорей всего выходное напряжение 26 Вольт, а какое входное ? Для чего предназначался этот блок ?
Вложение 128320
А кто или что мешает открыть этот блок и посмотреть "что у зайчика внутри"? Как правило, сразу становится понятно назначение устройства и его основные характеристики. Тем более, что по схемотехнике блоков питания есть большое количество литературы
Дмитрий, сделать это мешают пломбы. Наверняка есть люди, которые сталкивались с этим блоком и могут достаточно точно ответить для чего он предназначен.
С пломбами в советские временя я поступал просто. Если надо было вскрыть гарантийный телевизор, к примеру, пломба заливалась эпоксидкой с какой-нибудь проволочкой. Когда эпоксидка затвердевала получался пломбир с помощью которого потом первоначальная пломба восстанавливалась.
Спасибо за подсказку про пломбы. Поскольку этот блок ПН почти всегда устанавливается с Р-173 и другими 26 Вольтовыми рациями, то наверняка кто-нибудь точно знает и подскажет про него. Ведь это не единичный образец, или кустарное производство.
Однозначно производство не кустарное. Рискну предположить что это импульсный повышающий преобразователь напряжения для питания Р-173 в автомобилях с 12-ти вольтовым аккумулятором. Кстати, а чего так бояться за целостность пломб? Блок уже давно не на гарантийном обслуживании. Я бы не мучился неведением и давно бы раскрутил блок. Сразу бы можно было точно сказать что это
