В моём случае "Зенит" и "Поиск" делали , Ташкент. В корпусе КТ-46 довольно много наших транзисторов, 2Т368 тоже такие бывают, и ещё много чего,знать бы наверняка, какие у меня транзисторы.
вч транзисторы в бп никто ставить не будет.Если вам нужно для ремонта,то есть масса импортных аналогов с нужными параметрами.Те же 2n2222\2907,2n3906\04 в нужных корпусах.
Добрый вечер, коллеги!
От какой р/с этот УСС.
Есть подозрение, что это либо от Р140-0,5 или от Березы.
Уверенности нет
Направьте на путь истинныйВложение 355147
Р-140-0.5. На целой)) еще штырьковый коммутатор на панели УСС
Вложение 355158
Коллеги, подскажите какая микросхема Sop 16 может питаться на 5 ноге, а земля на 12?
Микросхема стоит в ночнике звёздное небо, на 1-4 ногах есть 3,3 В, по питанию КЗ нет, 9-11 ноги управляют ключами светодиода RGB (теперь ключи постоянно приоткрыты, около 0,7 В на ногах) 13 нога управляет ключем мотора линзы (не исправен), 6-8 ноги - кнопки, которые сажают на землю.
Маркировка естественно затерта.
Друзья! Помогите опознать БП от радиостанции.
Вложение 358353
Вложение 358354
Спасибо!
Похоже что от "Лен" 1Р21С-5. Это модификация с выносным пультом управления. Т.е. само радио и блок питания ставится где то поближе к антенне, а пульт управления общается с ним по двухпроводной линии. Так же к этому блоку подключается резервный аккумулятор.
За достоверность не ручаюсь, т.к. имел с ними дело крайний раз в прошлом веке и просто не помню.
Р-838/Виола/Кремница
р-838к Виола ?
Вложение 358369
Да фото с авито, вот на мешке продают идентичный блок пишут виола-а
https://meshok.net/item/91625914_%D0...B%D0%B0_%D0%B0
