Показано с 1 по 13 из 13
    10.12.2006
    662
    218
    169
    Умформер У-18-1
    Кто сталкивался с этим девайсом?
    Вход 27, выход 220/0.07.
    Подскажите пожалуйства в какой технике применялся, каких годов.
    11.03.2009
    Киев
    13
    Эти умформеры применялись в глиссадном (ГРП-2) и курсовом (КРП-Ф) приёмниках системы посадки СП-50 ("Материк").
    10.12.2006
    662
    218
    169
    Спасибо, я так думаю это послевойна? Умформер достался "в нагрузку" к танковой р/ст, теперь понимаю, что к ней он отношения не имеет...
    11.03.2009
    Киев
    13
    Да, это послевоенный умформер. Система СП-50 стала применяться с 1950 года.
    Если не секрет, какой тип Вашей танковой радиостанции?
    Добавлю. У-18-1 почти аналог американского умформера DM-32-A.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,420
    1650
    327
    Умформер У-18 (а также -1 и -2) применялся в приёмниках УС-9.
    Стало быть есть аналог американского DM-28 входившего в состав ВС-348.
    При желании могу его привязать и к одной из американских танковых радиостанций.
    " The correct dynamotor for the BC-348 is the DM-28 which operates on 24vdc to 28vdc input, originally supplied by the aircraft battery-charger system. The dynamotor provides an average of 220vdc output. It takes about 1.8A under full load to run the dynamotor. But the initial start current, that is, the current required to actually get the armature moving, is closer to 8A or 9A. This current is only required for an instant and as soon as the armature begins to move the current drops rapidly. The DM-28 assembly consists of the dynamotor, the filter assembly, the terminal strip and the chassis." (c)
    11.03.2009
    Киев
    13
    Хотелось бы почитать тех. документацию, где упоминается о применении умформеров У-18-1 в приёмнике УС-9.
    Мне это интересно.
    Я считал, что "У-18" - это серия умформеров, состоящая из 3-х типов:
    1. У-18-1 замена умформера DM-32-A. Отличается от У-18-2 креплением.
    2. У-18-2 аналог умформера DM-28.
    3. У-18-3 аналог умформера DM-24. 12-ти вольтовый вариант умформера У-18-2.
    В дополнение фото "У-18-1 почти аналог американского умформера DM-32-A".
    Прошу прощения, что отошёл от темы.
    10.12.2006
    662
    218
    169
    9-РС (была такая старенькая...)
    Юрий Борисович, не далее как месяц назад избавился от УС-9, но фото осталось. Сейчас посмотрел, да, там действительно У-18 стоит (последнюю цифру не разобрать). Собственно вопрос решен - У18 можно смело выкинуть и искать штатный.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,420
    1650
    327
    Мне это интересно.
    Да,Всеволод,как Вы меня отчехвостили.
    Приятно беседовать с таким лихим казаком.
    Насчёт техдокументации: я бы вот тоже с большим интересом посмотрел на техописание на приёмное устройство КРП, о котором Вы тут говорили, издания года 48-го или 50-го.
    Так ведь не покажете, подозреваю что нет его.
    Кстати, приёмник сей изначально входил в состав ОСП-48, а СП-50 это лишь её развитие.
    Теперь о Вашем заблуждении: говоря "У-18-1 почти аналог американского умформера DM-32-A", вы почти угадали.
    Осталось только определить, так что же было аналогом на самом деле, ведь согласитесь, что странно, с какого вдруг будуна умформер из состава
    коротковолновой радиостанции SCR-274N перекочевал в курсовой радиоприёмник, то бишь чисто навигационное оборудование ?
    Скажу вам то, о чём на различных форумах не говорилось и в книжках про авиационную навигацию не писалось.
    Советский курсовой радиоприёмник КРП есть не что иное, как клон американского радиоприёмного устройства RC-103-А, в состав которого среди прочих шурушков входил и умформер DM-53-А (был и его 12 вольт.вариант DM-53-AZ).
    Так вот, советский У-18-1 и есть клон этого американского агрегата.
    Что же касательно DM-32, который вы не знаете куда пристроить, так его пристроили ещё в рамках реализации проекта B-4, когда на основе американской станции SCR-274N появился её советский клон СЦР-274Н, а соответственно вместо DM-32 появился её советский клон У-18, который и положил начало серии умформеров с таким названием.
    Но это уже другая история.
    Вот здесь небольшой (40 кБ) файл на 5 страничек, почти полный лист американских умформеров военного и первого поствоенного времени, указано и в какой технике они применялись, вот и прыгайте от этого, когда дело будет касаться от каких аппаратов произошли советские клоны.
    Гибче правда подход к этому делу надо иметь, а для этого надо не только один отдельно взятый агрегат рассматривать, но и что делалось в это время в комплексе, тогда и узнаете, почему в УС-9 были применены изначально 3 типа умформеров, а не только один У-18-2, как об этом пишут в статьях некоторых журналов, или авторы научно-популярных книжек, претендующих на роль технических энциклопедий:
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...aMotorList.pdf
    11.03.2009
    Киев
    13
    У меня есть описание 1962 года. Сомневаюсь, что приёмники претерпели изменения с 1950-го года.
    Так же в сети есть учебно-наглядное пособие по СП-50 1952-го года.
    Для меня новости нет, что система посадки - клон американской, но я в этом направлении особо не рыл.
    За подсказку названий оригиналов - спасибо!
    У меня есть описания на УС-9 1950-го, 1954-го и поздние. Там сказано об умформере У-18-2.
    Так всё-таки где искать? В какой временной промежуток в УС-9 применялись другие умформеры?
    19.02.2006
    Севастополь, Крым
    44
    14
    [ Юрий Борисович 48 года и 50 нет есть 52, что интересует отсканирую Пал. Пал.Нажмите на изображение для увеличения.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,420
    1650
    327
    Пал Палыч, спасибо!
    Меня собственно интересует список ламп стоящих, хотя бы, в аппарате из вашего описания.
    Можно даже не сканировать, просто перечислить, я и так Вам поверю.
  12. #12
    19.02.2006
    Севастополь, Крым
    44
    14
    [ Юрий Борисович немного посканировал, может кому-то ещё будет интересно Пал. Пал.Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #13
    23.08.2003
    Bney Ayesh, Израиль
    76
    126
    3
    16
    Вопрос к знающим людям: ищу данные на умформер УТ-18А. Входное - выходное напряжение и ток. Восстанавливаю приемник ВС-348 1944 года выпуска. Умформер в нем не работает (вернее, работает, но выдает заниженное напряжение процентов на 25-30). И есть УТ-18А. Посоветуйте, как починить оригинальный или, если подходит - поставить советский.
    Спасибо.
