Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 61
Тема: Р-654 "Окунь"
  1. #46
    High Power Аватар для R7RAH
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    515
    188
    203
    Установлен второй вентилятор,верхняя часть стойки передатчика заглушена,восстановлены замятые разъёмы 44 и 45-один контрольный,второй-для подключения радиоприемника.
ID:	366991   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	366990   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	366989   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	366988   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #47
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    515
    188
    203
    Было подано питание на стойку передатчика. Выявились следующие недочеты и неисправности: отсутствие свечения всех лампочек режимов работы на блоке управления 5-причина-лопнула заклёпка в переключателе режимов,в результате чего провода,подходящие к кольцам,по которым бегают подвижные контакты не имели с ним контакта,пришлось разбирать и ремонтировать переключатель.В блоке питания ВЯ-67 (блок 2-11) был перегоревший резистор R5 ПЭВР-25 в трех местах!Пришлось его менять на постоянный резистор 330 ом, в блоке 2-9 кто-то менял дохлые или не очень ЭТОшки на импорт и не пропаял конденсатор.Были заменены все стрелочные индикаторы,старые,пошарпанные я убрал..В блоке питания 6 пришлось корректировать показания в положениях 220; 380; 2900 вольт путем регулировки резисторов.Первые два регулировал путем снятия крышки воздухозаборника на левом боку передатчика не вынимая блока,а 2900 регулировал также не вынимая блока 6А длинной отверткой через воздуховод,выходящий на заднюю стенку шасси-при отключенном и разряженном высоковольтном конденсаторе-за мной не повторять-опасно для жизни!Также были изготовлены недостающие рукоятки на АК-туда прелестно подошли рукоятки-клювики от р-140-нужно было организовать пропил для поперечного штифта и насквозь просверлить отверстие для крепежного винта..
ID:	367008   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367009   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367011   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367010   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	бл  2-9-3.jpg
ID:	367007   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #48
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    515
    188
    203
    Вашему вниманию представляю интересную книгу:Радиопередатчики Р-654 ПР и Р-654П ("Окунь-ПР" и "Окунь-П") Правила технической эксплуатации. Хотелось бы заиметь аналогичную книгу по эксплуатации Р-654НР.
    https://disk.yandex.ru/d/4w7S5_qfwQDUXw
  4. #49
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    515
    188
    203
    Запустил передатчик,всё заработало в штатном режиме.При установке уровня возбудителя таким образом чтобы отсутствовал ток сетки третьего каскада при подключенной нагрузке 50 ом от Р-140 вч амперметр Т-210,подключенный последовательно с нагрузкой показал чуть больше 3-х ампер,если поднять уровень возбудителя до допустимого значения тока сетки третьего каскада 2,5мА амперметр показал ток немногим больше 4-х Ампер.По формуле ток в квадрате умноженный на сопротивление в Омах получаем 4*4*50=800 ватт.Лампа новая,если не ошибаюсь 79г. выпуска.
    Ну и свечение Черенкова) Как в ядерном реакторе))
    пардон,опечатка-800Ватт
    Было предусмотрено симметрирующее устройство,шло к модификации Р-654Б-может кто видел его вживую? хотелось бы взглянуть как оно было выполнено? Дело в том,что моя антенна подключена при помощи симметричной линии,пока нет такой возможности подключить передатчик к антенне и выйти в эфир.Кстати заметил что передатчик более экономичен по энергопотреблению чем Р-140-сказывается отсутствие стабилизатора, потребление окуня от сети составляет приблизительно 2400 Ватт.
ID:	367089   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367090   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367084   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367086   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367088   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #50
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Довольно большая коробка - каркас с обшивками, крепилась, помнится, сзади передатчика.
    Переключатель "Сим. - несим." и на каркасе большая катушка из кабеля в стекловолоконной
    оплетке наверное РК-50. Подробности не помню, т.к. сразу снял, выбросил за ненадобностью.
  6. #51
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    515
    188
    203
    Крутится мысль изготовить самостоятельно симметрирующее устройство,хочется эксплуатировать на двухпроводные линии..Если взять и изготовить его на ферритовом кольце? Подскажите рабочие,проверенные варианты трансформатора..
  7. #52
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Может от УСС "Береза", но их там два на на разные диапазоны работают.
    В "Снежинке" трансформатор на большом кольце, но найти сейчас проблематично будет.
  8. #53
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    515
    188
    203
    Расскажите пожалуйста поподробней про "снежинку"-о ней мало информации.Как конструктивной в ней был выполнен трансформатор? На одном или нескольких кольцах? жаль нет фотографий...
  9. #54
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,083
    2574
    5345
    Выручите! На приёмнике выгорели таблички контроля токов ламп. На работу, понятно, не влияет. Но для сохранения приличного вида, надо бы мне их обновить. Не могли бы прислать мне фото этих табличек, что бы я смог изготовить подобные. Всего то, надо фото с читаемым текстом.
    что бы не портить тему можно на мой RX9LV "гав" mail.ru
  10. #55
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Снежинку-М в середине 70-х монтировал. Приличный, увесистый шкаф,
    но все блоки на разьемах.
    Автомат, память на 10 частот, 1 кВт. 1.5-30.0 мГц. ВО-71, ГУ-43Б. Выход
    на открытую линию, 600 Ом, насколько помню.
    Трансформатор - этакая круглая кастрюля кажется латунь может дюраль,
    покрашенная, крышка на винтах. Одно кольцо солидное, намотана шина,
    сбоку изоляторы из фторопласта, контактные выводы шпильки с резьбой.
    Впрочем одно кольцо - не очень уверен, возможно и набор.
    Вспомнил, симметрирующий блок на Р-654 крепился к кабель-ванне сзади,
    на то место, где лист обшивки с тремя рядами перфорации не покрашенный,
    такого же размера, как этот лист. В глубину был сантиметров 30.
    Сбоку ручка как у большого пакетника, утопленная в круглую нишу, сверху
    на блоке кабельные выводы - "скафандры" такие как снятый с передатчика.
    Снизу уж не помню как было соединение с передатчиком, может "скафандр".
    Последний раз редактировалось R9LI; 16.03.2025 в 14:10.
    R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
  11. #56
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    515
    188
    203
    Юрий,специально для Вас выложил в эту ветку сканы шильдиков в наивысшем качестве!,Успехов Вам в восстановлении,73!
    https://forum.qrz.ru/346-kv-voennaya...ml#post2081637
  12. #57
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,083
    2574
    5345
    Спасибо!!!! Нашёл. Мой приёмник хорошего состояния - новый, в принципе не Б/У. Вот с хранением не повезло. Солнце сделало своё дело. Восстановить надо только таблички. Мастера надгробий обещали помочь.
  13. #58
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    515
    188
    203
    Василий,думал может на таком кольце изготовить трансформатор? Честно говоря первый раз делаю что-то подобное,надо же когда-то начинать).Это кольцо стояло когда-то в "кастрюле" от антенны "вертикальный полуромб" (ВПР) радиостанции Р-137.Но боюсь оно скорее всего не подойдет из-за характеристик-на низких частотах до Мегагерц 5 скорее всего работать не будет.Марка кольца если что- 10ВЧ.
ID:	367223   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #59
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Я никогда не делал и даже не интересовался чем-то подобным.
    Так что совсем ничего подсказать не могу...
    P.S. Что это за антенна - ВПР от Р-137? Где можно посмотреть?
  15. #60
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    515
    188
    203
    Нет сейчас возможности найти конкретно об этой антенне страницу-если нетрудно-посмотрите в этой документации на радиостанцию Р-137
    https://disk.yandex.ru/d/ylKHcIcyLL1piQ
    https://disk.yandex.ru/d/J8wVac2p3Powh8
  1. Хроника КВ 1963-1995 в выпусках "НЛД" & "ДМЕ"
    от 3W3RR в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 04.09.2021, 09:39
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.03.2014, 17:21
  3. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
