Показано с 1 по 5 из 5
Like Tree4Спасибо
  • 4 Размещено RA6HM
  • 1 Размещено R7RAH
  • 1 Размещено R9LV
Тема: Новая жизнь радиоприёмника Р-154
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Потребовалось радистам Р-140 работать сразу в двух радиосетях. С передатчиком еще можно выкрутиться - программируемый, а с премниками проблема.Резервный Р-311 для круглосуточной, да еще ССБ - слабое утешение. Собрал блоков на пару Р-154. Вылизал АПЧ, научил его принимать ССБ. Отпаивается заглушка на контуре телеграфного гетеродина и настраивается на нулевые биения при среднем положении ручки ТОН-ТЛГ [ заводская настройка - в одну сторону и далеко]. В одном крайнем положении стал принимать ВЕРХНЮЮ , в другом НИЖНЮЮ боковую полосу. Убрал ..примусный.. шум перераспределением усиления каскадов. 1-й УВЧ на максимум ,на постоянно. УПЧ - занизил,кажется даже исключил один каскад [вместо лампы сделал перемычку конденсатором с управляющей сетки на анод]. Поставили этот приемник на вторую сеть - не нарадуются. Через время, когда необходимость в круглосуточной работе одновременно в двух радиосетях спала,забежал к радистам - смотрю,основной Р-155 выключен, а Р-154 трудится. Спрашиваю - Поломался ? Отвечают - Нет.Твой мягче работает! Второй Р-154 так-же переделал - повторяемость без проблем. На руках у радиолюбителей еще есть такие Р154. Может заметка кому-то пригодится. А ВЧ диапазоны несложно и конвертером добавить !!! Может еще послужить !!!
    High Power Аватар для R7RAH
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Скину сюда специально для Юрия R9LV и остальных страждущих,у кого шильдики на приёмнике выгорели/осыпались.Шильдики блока 2 радиоприёмника Р-154-2М
    Шильдики в наивысшем качестве можно скачать здесь
    https://disk.yandex.ru/d/_CuhsAR3SwKseA
Название:	Untitled.FR12 - 1сж.jpg
ID:	367217   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Untitled.FR12 - 2сж2.jpg
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,232
    2674
    5517
    [QUOTE=R7RAH;2081637]Скину сюда специально для Юрия [/QUOTE
    Спасибо!!!! То что надо!
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Если нетрудно-опишите более подробно доработку приёмника-я имею ввиду какие контура подвергали регулировке,последовательность действий,если возможно-со схемами.Хочу свой приёмник доработать для нормального приёма ОБП, хотелось бы еще доработать АРУ-потому как приходится работать в РРУ -в нём более-менее комфортно принимаются сигналы работающих станций.С уважением,Виталий,R7RAH.
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,232
    2674
    5517
    буду ли, нет, улучшать - посмотрю. Пока интересовал только телеграф, но шум, усиление, АРУ - это заманило.!!!
    Это попалось на просторах И-НЕТа. кто автор не знаю
  1. Новая жизнь ламповых приёмников
    от electric в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 04.04.2022, 14:28
  2. Нанотехнологии в жизнь!
    от RU0LL в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 05:43
  3. Вторая жизнь Р-326
    от RZ3ASM в разделе Р-326
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 18:33
  4. Имеет ли сие право на жизнь?
    от UN7JHS в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 23:15
  5. Дать жизнь FT-50R
    от Странник в разделе FT-50R
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 14:13
