14.03.2025, 08:14 #46
- 11.11.2010
- Севастополь
- 40
- 471
- 152
- 172
Установлен второй вентилятор,верхняя часть стойки передатчика заглушена,восстановлены замятые разъёмы 44 и 45-один контрольный,второй-для подключения радиоприемника.
Виталий R7RAH ex UC7RBB
14.03.2025, 20:16 #47
- 11.11.2010
- Севастополь
- 40
- 471
- 152
- 172
Было подано питание на стойку передатчика. Выявились следующие недочеты и неисправности: отсутствие свечения всех лампочек режимов работы на блоке управления 5-причина-лопнула заклёпка в переключателе режимов,в результате чего провода,подходящие к кольцам,по которым бегают подвижные контакты не имели с ним контакта,пришлось разбирать и ремонтировать переключатель.В блоке питания ВЯ-67 (блок 2-11) был перегоревший резистор R5 ПЭВР-25 в трех местах!Пришлось его менять на постоянный резистор 330 ом, в блоке 2-9 кто-то менял дохлые или не очень ЭТОшки на импорт и не пропаял конденсатор.Были заменены все стрелочные индикаторы,старые,пошарпанные я убрал..В блоке питания 6 пришлось корректировать показания в положениях 220; 380; 2900 вольт путем регулировки резисторов.Первые два регулировал путем снятия крышки воздухозаборника на левом боку передатчика не вынимая блока,а 2900 регулировал также не вынимая блока 6А длинной отверткой через воздуховод,выходящий на заднюю стенку шасси-при отключенном и разряженном высоковольтном конденсаторе-за мной не повторять-опасно для жизни!Также были изготовлены недостающие рукоятки на АК-туда прелестно подошли рукоятки-клювики от р-140-нужно было организовать пропил для поперечного штифта и насквозь просверлить отверстие для крепежного винта..
15.03.2025, 10:19 #48
- 11.11.2010
- Севастополь
- 40
- 471
- 152
- 172
Вашему вниманию представляю интересную книгу:Радиопередатчики Р-654 ПР и Р-654П ("Окунь-ПР" и "Окунь-П") Правила технической эксплуатации. Хотелось бы заиметь аналогичную книгу по эксплуатации Р-654НР.
https://disk.yandex.ru/d/4w7S5_qfwQDUXwВиталий R7RAH ex UC7RBB
15.03.2025, 20:26 #49
- 11.11.2010
- Севастополь
- 40
- 471
- 152
- 172
Запустил передатчик,всё заработало в штатном режиме.При установке уровня возбудителя таким образом чтобы отсутствовал ток сетки третьего каскада при подключенной нагрузке 50 ом от Р-140 вч амперметр Т-210,подключенный последовательно с нагрузкой показал чуть больше 3-х ампер,если поднять уровень возбудителя до допустимого значения тока сетки третьего каскада 2,5мА амперметр показал ток немногим больше 4-х Ампер.По формуле ток в квадрате умноженный на сопротивление в Омах получаем 4*4*50=800 ватт.Лампа новая,если не ошибаюсь 79г. выпуска.
Ну и свечение Черенкова) Как в ядерном реакторе))
пардон,опечатка-800Ватт
Было предусмотрено симметрирующее устройство,шло к модификации Р-654Б-может кто видел его вживую? хотелось бы взглянуть как оно было выполнено? Дело в том,что моя антенна подключена при помощи симметричной линии,пока нет такой возможности подключить передатчик к антенне и выйти в эфир.Кстати заметил что передатчик более экономичен по энергопотреблению чем Р-140-сказывается отсутствие стабилизатора, потребление окуня от сети составляет приблизительно 2400 Ватт.Виталий R7RAH ex UC7RBB
15.03.2025, 23:03 #50
- 23.01.2012
- 4,539
- 1802
- 1190
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
15.03.2025, 23:16 #51
- 11.11.2010
- Севастополь
- 40
- 471
- 152
- 172
Крутится мысль изготовить самостоятельно симметрирующее устройство,хочется эксплуатировать на двухпроводные линии..Если взять и изготовить его на ферритовом кольце? Подскажите рабочие,проверенные варианты трансформатора..
15.03.2025, 23:42 #52
16.03.2025, 07:18 #53
- 11.11.2010
- Севастополь
- 40
- 471
- 152
- 172
Расскажите пожалуйста поподробней про "снежинку"-о ней мало информации.Как конструктивной в ней был выполнен трансформатор? На одном или нескольких кольцах? жаль нет фотографий...
16.03.2025, 10:12 #54
- 08.10.2016
- 74
- 3,609
- 2351
- 4708
Выручите! На приёмнике выгорели таблички контроля токов ламп. На работу, понятно, не влияет. Но для сохранения приличного вида, надо бы мне их обновить. Не могли бы прислать мне фото этих табличек, что бы я смог изготовить подобные. Всего то, надо фото с читаемым текстом.
что бы не портить тему можно на мой RX9LV "гав" mail.ru
16.03.2025, 14:36 #55
- 23.01.2012
- 4,539
- 1802
- 1190
Снежинку-М в середине 70-х монтировал. Приличный, увесистый шкаф,
но все блоки на разьемах.
Автомат, память на 10 частот, 1 кВт. 1.5-30.0 мГц. ВО-71, ГУ-43Б. Выход
на открытую линию, 600 Ом, насколько помню.
Трансформатор - этакая круглая кастрюля кажется латунь может дюраль,
покрашенная, крышка на винтах. Одно кольцо солидное, намотана шина,
сбоку изоляторы из фторопласта, контактные выводы шпильки с резьбой.
Впрочем одно кольцо - не очень уверен, возможно и набор.
Вспомнил, симметрирующий блок на Р-654 крепился к кабель-ванне сзади,
на то место, где лист обшивки с тремя рядами перфорации не покрашенный,
такого же размера, как этот лист. В глубину был сантиметров 30.
Сбоку ручка как у большого пакетника, утопленная в круглую нишу, сверху
на блоке кабельные выводы - "скафандры" такие как снятый с передатчика.
Снизу уж не помню как было соединение с передатчиком, может "скафандр".Последний раз редактировалось R9LI; 16.03.2025 в 14:10.
19.03.2025, 11:29 #56
- 11.11.2010
- Севастополь
- 40
- 471
- 152
- 172
Юрий,специально для Вас выложил в эту ветку сканы шильдиков в наивысшем качестве!,Успехов Вам в восстановлении,73!
https://forum.qrz.ru/346-kv-voennaya...ml#post2081637Виталий R7RAH ex UC7RBB
19.03.2025, 12:07 #57
19.03.2025, 12:41 #58
- 11.11.2010
- Севастополь
- 40
- 471
- 152
- 172
Василий,думал может на таком кольце изготовить трансформатор? Честно говоря первый раз делаю что-то подобное,надо же когда-то начинать).Это кольцо стояло когда-то в "кастрюле" от антенны "вертикальный полуромб" (ВПР) радиостанции Р-137.Но боюсь оно скорее всего не подойдет из-за характеристик-на низких частотах до Мегагерц 5 скорее всего работать не будет.Марка кольца если что- 10ВЧ.
19.03.2025, 16:24 #59
19.03.2025, 17:17 #60
- 11.11.2010
- Севастополь
- 40
- 471
- 152
- 172
Нет сейчас возможности найти конкретно об этой антенне страницу-если нетрудно-посмотрите в этой документации на радиостанцию Р-137
https://disk.yandex.ru/d/ylKHcIcyLL1piQ
https://disk.yandex.ru/d/J8wVac2p3Powh8Виталий R7RAH ex UC7RBB
