Показано с 1 по 15 из 17
Тема: РСО-5
    Standart Power Аватар для R8AIJ
    24.05.2009
    Екатеринбург
    207
    136
    232
    РСО-5
    Вложение 133029
    Захотелось восстановить старенькую РСО-5.
    Ни в какую не запускается тональный генератор ( на схеме обвел - Л 11) .Лампу поменял уже третью , резисторы проверил - соответствуют номиналам.Блокировочную емкость С135 ( там БМ-2 на 0.01 мкф - не выпаивая старую надставлял другой конденсатор на 0.01) - бесполезно. На аноде 70 вольт , на экранной - 45 вольт. Падение на R 50 (51 кОм) - 40 вольт.
    Заблудился в 5 деталях, похоже.
    Прошу совета - что еще проверить
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от RX9CBS Посмотреть сообщение
    Вложение 133029
    Вложение не открывается. Был на старой работе альбом схем радиостанций. Сейчас и не найдешь схему.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    24.05.2009
    Екатеринбург
    207
    136
    232
    Благодарю ,UT3IM. А то у меня не получалось прицепить изображение.
    Вот как раз в нижнем левом углу схемы и находится искомый узел на лампе Л 11.
    24.05.2009
    Екатеринбург
    207
    136
    232
    Задача решена. Дело было в Лампе Л11.
    24.05.2009
    Екатеринбург
    207
    136
    232
    Как известно , рабочий диапазон для "Полосы" - РСО 5 (но не для "Полосы-2" 30 ваттной !) разбит на 4 участка : 1,5-2,1 , 2,1-3 , 3-4,2 , 4,2-6 МГц.
    Опытным путем выяснил, что катушки в барабане помеченные белыми точками предназначены для настройки в диапазоне 4,2-6 МГц , а меченые желтыми точками - для настройки в диапазоне 3-4,2 МГц.
    Для настройки "белоточечной" планки на сороковку пришлось убрать все дополнительные емкости этой планки и настраивать только подстроечными КПК 8\30 пф.
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Эксплуатировал такую в начале 80-х. Отличный "радиоконструктор" для радиолюбителей того времени. При тщательной настройке и "подшаманивании" выдавала ватт до 10-12. Владельцев их было много, и их можно было легко опознать по тому, что при переходе на передачу сигнал станции в течении секунды-полутора поднимался от нуля до максимального значения, поскольку в это время прогревались катоды прямонакальных выходных ламп.
    24.05.2009
    Екатеринбург
    207
    136
    232
    Мой путь в эфир тоже начинался с такой в 1989 г .
    Для настройки на частоту 3,7 МГц на планки с желтыми точками ! в качестве конденсаторов С10,С11,С29 нужно установить емкости по 51 пф , а С30 - 15 пф . Емкость С83 составит 130 пф для частоты кварца 3200 кГц. Для рабочей частоты в телеграфном участке , например, 3,5 МГц С10,11,29 будут 68 пф, а С83 -150 пф .
    Настройка очень узкая !
    Да, столько и получается на восьмидесятке
    Несложная манипуляция с блоком питания позволяет постоянно подавать накал на выходные лампы.
    И еще - телеграфная манипуляция в РСО - негативная. То есть при замыкании контактов "ключ" излучение прекращается.
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Да я знаю, себе сделал. Это для экономии батарей придумано...
    И в РСО-30 так же телеграф выполнен.
    07.02.2014
    45
    27
    22
    Здравствуйте!
    Большая просьба ко всем участникам форума.
    Сейчас тоже занимаюсь восстановлением радиостанции РСО-5м. Но столкнулся с одной проблемой, в интернете полностью руководства для этой радиостанции ни где нет, везде имеется только пункт 2.4 взятый из этого руководства. Может у кого ни будь есть руководство в электронном виде полностью.
    Или хотя бы только перечень элементов и таблицы проверки напряжений.
    Так как у меня в радиостанции отсутствует кварц Пэ1 первого задающего генератора Г1 (лампа Л8 на схеме). Особенно интересует какой частоты он должен быть. Судя по схеме, я предполагаю что частота у него должна быть ровно 500 кГц, но на всякий случай решил узнать у владельцев такой радиостанции.
    И второй вопрос, из-за отсутствия родного ЭМФ, для работы на радиолюбительских диапазонах нужно ставить фильтр ЭМФ -9Д-500-3Н с нижней полосой, и требуется ли при этом вносить какие ни будь изменения в схему подключения ЭМФ?
    Родной ЭМФ на сколько я знаю был установлен для работы в верхней полосе ЭМФ -9Д-500-3В.
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Вот что есть
  12. #12
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Цитата Сообщение от Skyline1900 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Кварц, в моей когда то, стоял на 503.7 ЭМФ верхний. Ставьте ЭМФ верхний и кварц на 500 кГц. Для нижнего найти кварц труднее.
  13. #13
    07.02.2014
    45
    27
    22
    У моего знакомого много кварцев, хочу съездить и поискать у него, может попадется нужный для нижней полосы.
    Если я правильно понял получается для нижней полосы кварц должен быть 496,3 кГц ?
  14. #14
    24.05.2009
    Екатеринбург
    207
    136
    232
ID:	160159Вот посмОтрите , какие кварцы найдутся для рабочих частот (из номиналов 3....3,3 или 4...4,3) и имея нижний ЭМФ будет ясно какой опорник вам искать : 500 или 496.3 кГц
    При нижнем ЭМФ и опорнике 500 необходимы будут : для 160-ки - 1313....1500 кГц,
    для 80-ки :3003.....3300 кГц
    для 40-ки :6503....6700 кГц
    Последний раз редактировалось R8AIJ; 15.03.2016 в 20:13.
    ex RX9CBS Дмитрий
    Спасибо ГРЧЦ ! Теперь R8AIJ из SV-94
  15. #15
    24.05.2009
    Екатеринбург
    207
    136
    232
    Для верхнего ЭМФ и опорнике 500 :
    для160-ки 2313.....2500 кГц,
    для 80-ки 4003....4300 ,
    для 40-ки 7503....7700
    503,7 кварцы встречал , а вот 496,3 - не приходилось
    Последний раз редактировалось R8AIJ; 15.03.2016 в 20:41.
    ex RX9CBS Дмитрий
