Сообщение от
Skyline1900
Здравствуйте!
Большая просьба ко всем участникам форума.
Сейчас тоже занимаюсь восстановлением радиостанции РСО-5м. Но столкнулся с одной проблемой, в интернете полностью руководства для этой радиостанции ни где нет, везде имеется только пункт 2.4 взятый из этого руководства. Может у кого ни будь есть руководство в электронном виде полностью.
Или хотя бы только перечень элементов и таблицы проверки напряжений.
Так как у меня в радиостанции отсутствует кварц Пэ1 первого задающего генератора Г1 (лампа Л8 на схеме). Особенно интересует какой частоты он должен быть. Судя по схеме, я предполагаю что частота у него должна быть ровно 500 кГц, но на всякий случай решил узнать у владельцев такой радиостанции.
И второй вопрос, из-за отсутствия родного ЭМФ, для работы на радиолюбительских диапазонах нужно ставить фильтр ЭМФ -9Д-500-3Н с нижней полосой, и требуется ли при этом вносить какие ни будь изменения в схему подключения ЭМФ?
Родной ЭМФ на сколько я знаю был установлен для работы в верхней полосе ЭМФ -9Д-500-3В.
