Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 49
Тема: РПУ ЦИКЛОИДА
  1. #16
    High Power Аватар для R7RAH
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Всем здравствуйте...возник вопрос-кто-нибудь видел вживую пульт дистанционного управления этим приемником?что он из себя представляет?-понимаю,что особо ничего интересного в нем,но очень хотелось бы посмотреть на его фото,только не нахожу нигде..если что-ткните носом))заранее спасибо!
  2. #17
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Нашел я блок питания,причем в своем,родном городе..привезли с доставкой на дом=)Включил циклоиду на 2920 USB и просто впал в транс-настолько завораживающее звучание у приемника...сравнимо только с Р-155-м..Пытался прослушать нижнюю боковую в режиме телеграфа,но звучание сильно зажато,поэтому доработка приемника для комфортного приема LSB просто обязательна.Приемник оказался полностью исправен..Циклоида-просто красавица..
  3. #18
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Конечно, если принимать SSB через телеграфный канал.
    Напишите, какие блоки стоят в Вашем аппарате.
    Могут быть: Б4-12, (телеграфный, в нём фильтры узкополосные), Б4-25, (телефонный, обе боковые, вот тут фильтры телефонные, даже широковаты).
    Иногда переставляют... получается, как во "вспышке".
    Можно "крупно" переделать Б4-12, заменив один фильтр на 2.2 кгц. На телеграф останется только один.
    А, если, ещё "крупнее" - то убрав АМ, заменив широкополосный фильтр, и переделав коммутацию каналов - можно одним блоком 4-12 обойтись. Но, это посложней, однако...
    Я, одно время, работал на выпуске блоков Б4-12, и старых, и новых (меньше).
    А "ремонтные" мы бомбили и изголялись над ними, кто как хотел...
    Посмотрите, нет ли у Вас блока Б4-16. В нём фильтры CW не ЭМФы, а кварцевые.
  4. #19
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    В моем приемнике установлены следующие блоки:
    Б2-12
    Б2-32
    Б2-6
    Б2-4.1
    Б1-2
    Б1-6М
    Б1-4
    Б4-30
    Б5-63
    Б5-74
    Б4-4
    Б5-1
    Б7-2.1
    Б4-32
  5. #20
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Интересно,а все-таки за счет чего вентилируется нутро приемника?никаких прорезей ни снизу ни по бокам корпуса приемника я не нашел..как то странно все это.вентилятор просто тупо внутри воздух гоняет что ли? Ищу техническую документацию на РПУ "ЦИКЛОИДА"...желательно полный комплект.
  6. #21
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Ага. И называется, при этом:- "циркулятор".
    Найдёте документацию - вместе посмотрим, смогу помочь, кое чем (блоками) для замены, чтобы не курочить имеющиеся.
    Мы-то "Вспышку" делали...
    Напишите в личку, когда что-то будет.
  7. #22
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Может есть смысл этот "циркулятор" оттуда "эвакуировать" и поставить вентилятор на вытяжку какой-нибудь тихоходный? потому что у меня вентилятор включается в автоматическом режиме и не выключаясь молотит..корпус приемника становится достаточно горячим...а по поводу блоков-пока не знаю что делать-либо фильтр менять либо сам блок...пока сам в замешательстве...Спасибо за помощь!А если появятся документы у меня-они сразу появятся и на просторах интернета...
  8. #23
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Да, во "Вспышке" есть прорези в корпусе, напротив. Но охлаждение плохое. Думаю: по размеру турбинки сделать прорези (вход), и насверлить линейку отверстий в дне (выход).
    Опишите блоки Б4-хх. Если в телефонном блоке один фильтр, то он даже лучше, чем "вспышкин". В Б4-25 - стоит два, потому что два канала (USB и LSB). Циклоидные блоки я не знаю.
    Б5-хх - это телеграфные, а все Б4-хх - это "слуховой приём". Там, для CW должны стоять пара ЭМФов, а для АМ - широкополосный, простой LC. В телеграфном могут стоять 4 или 5 ЭМФов, на разные скорости. 300 гц, 600, 1100, 2200 гц, и может быть ещё 4.5 кгц. Подчеркнутые - хороши на CW, а цветной - неплохо работает на SSB.
    Ну, ждём документы.
  9. #24
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    В блоке Б5-63 установлены три фильтра:Э3-151,Э3-153,Э3-154; в блоке Б1-4: один Э3-154; а в блоке Б5-74-ещё три фильтра Э3-151;Э3-153;и Э3-154..какие они полосы имеют-пока не знаю..
  10. #25
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    нашел на стороннем форуме:
    Э3-154-300ГЦ,
    Э3-155-600ГЦ,
    Э3-151-1200ГЦ,
    З3-153-2200ГЦ,
    Э3-74-4500ГЦ
    Вроде как оно...
  11. #26
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Э3-154 - 300 гц, Э3-151 - 1200 гц, Э3-155 - 600гц, Э3-153 - 2,2 кгц. Э3-74 - 4.5 кгц.
    Пока листал книгу и топтал "клаву" - появилась таблица
    Все пять стоят во вспышкином блоке Б5-72.
    На SSB - в телеф блоке, фильтр кварцевый.
  12. #27
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Видео работы РПУ циклоида и Р-155П,попытка принять сигнал LSB в телеграфном режиме,работа в СВ диапазоне...
    https://www.youtube.com/watch?v=9FczG4g1BGY
  13. #28
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Нашел интересное фото на "радиосканнере" нескольких РПУ циклоида,входящих в состав пульта "дюна-2",которые характерно отличаются от такой как у меня...правая сторона передней панели имеет большее количество светодиодов..и тумблеров если глаза мои не подводят-три..выглядят эти циклоиды довольно необычно..может кто сталкивался с такими версиями?
    http://www.radioscanner.ru/photo/gal...s/fotiy_12.jpg
  14. #29
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Один хороший человек подкинул идею с доработкой циклоиды:введением нижней боковой полосы...не знаю кто автор схемы,но схема проста и не требует сильного вмешательства в РПУ..
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc 2121.doc (126.5 Кб, Просмотров: 441)
  15. #30
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Недавно навернулся мой приемник "ЦИКЛОИДА"..пропал сигнал 1-го гетеродина полностью и пропадал уровень 2-го гетеродина при определенных набранных частотах:13-14,9999;20-22,9999;28-29,9999 МГц,т.е.отсутствовала частота второго гетеродина 25МГц.На контрольных точках блока Б1-2,субблока Г1 сигнал присутствовал только в точке ГН-1,на остальных контрольных точках он попросту отсутствовал.При детальном изучении блока было обнаружено отсутствие сигнала на выводе 14 платы 1742М субблока Г2,после трансформатора Тр-2,т.е. сигнал 10МГц выделялся на плате 1744М кварцевым фильтром ПЭ-2,а далее пропадал.Виновницей "торжества" оказалась микросхема Э2 расположенная на плате 1744М (265УВ5)-на фото она уже удалена с платы.. Хорошо что сделал своевременный запас этих микросхем
    Очередное видео работы приемника.
    https://youtu.be/8bDvTeI-5x8
ID:	192418   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. РПУ 'Циклоида'
    от UA0ZED в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 14:50
