12.08.2015, 16:56 #16High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 516
- 191
- 203
Всем здравствуйте...возник вопрос-кто-нибудь видел вживую пульт дистанционного управления этим приемником?что он из себя представляет?-понимаю,что особо ничего интересного в нем,но очень хотелось бы посмотреть на его фото,только не нахожу нигде..если что-ткните носом))заранее спасибо!
Виталий R7RAH ex UC7RBB
04.09.2015, 11:13 #17High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 516
- 191
- 203
Нашел я блок питания,причем в своем,родном городе..привезли с доставкой на дом=)Включил циклоиду на 2920 USB и просто впал в транс-настолько завораживающее звучание у приемника...сравнимо только с Р-155-м..Пытался прослушать нижнюю боковую в режиме телеграфа,но звучание сильно зажато,поэтому доработка приемника для комфортного приема LSB просто обязательна.Приемник оказался полностью исправен..Циклоида-просто красавица..
04.09.2015, 15:11 #18Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Конечно, если принимать SSB через телеграфный канал.
Напишите, какие блоки стоят в Вашем аппарате.
Могут быть: Б4-12, (телеграфный, в нём фильтры узкополосные), Б4-25, (телефонный, обе боковые, вот тут фильтры телефонные, даже широковаты).
Иногда переставляют... получается, как во "вспышке".
Можно "крупно" переделать Б4-12, заменив один фильтр на 2.2 кгц. На телеграф останется только один.
А, если, ещё "крупнее" - то убрав АМ, заменив широкополосный фильтр, и переделав коммутацию каналов - можно одним блоком 4-12 обойтись. Но, это посложней, однако...
Я, одно время, работал на выпуске блоков Б4-12, и старых, и новых (меньше).
А "ремонтные" мы бомбили и изголялись над ними, кто как хотел...
Посмотрите, нет ли у Вас блока Б4-16. В нём фильтры CW не ЭМФы, а кварцевые.
73!Последний раз редактировалось RV2A; 04.09.2015 в 15:15.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
04.09.2015, 20:43 #19
06.09.2015, 20:04 #20High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 516
- 191
- 203
Интересно,а все-таки за счет чего вентилируется нутро приемника?никаких прорезей ни снизу ни по бокам корпуса приемника я не нашел..как то странно все это.вентилятор просто тупо внутри воздух гоняет что ли? Ищу техническую документацию на РПУ "ЦИКЛОИДА"...желательно полный комплект.
06.09.2015, 20:11 #21Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
06.09.2015, 20:26 #22High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 516
- 191
- 203
Может есть смысл этот "циркулятор" оттуда "эвакуировать" и поставить вентилятор на вытяжку какой-нибудь тихоходный? потому что у меня вентилятор включается в автоматическом режиме и не выключаясь молотит..корпус приемника становится достаточно горячим...а по поводу блоков-пока не знаю что делать-либо фильтр менять либо сам блок...пока сам в замешательстве...Спасибо за помощь!А если появятся документы у меня-они сразу появятся и на просторах интернета...
07.09.2015, 00:09 #23Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Да, во "Вспышке" есть прорези в корпусе, напротив. Но охлаждение плохое. Думаю: по размеру турбинки сделать прорези (вход), и насверлить линейку отверстий в дне (выход).
Опишите блоки Б4-хх. Если в телефонном блоке один фильтр, то он даже лучше, чем "вспышкин". В Б4-25 - стоит два, потому что два канала (USB и LSB). Циклоидные блоки я не знаю.
Б5-хх - это телеграфные, а все Б4-хх - это "слуховой приём". Там, для CW должны стоять пара ЭМФов, а для АМ - широкополосный, простой LC. В телеграфном могут стоять 4 или 5 ЭМФов, на разные скорости. 300 гц, 600, 1100, 2200 гц, и может быть ещё 4.5 кгц. Подчеркнутые - хороши на CW, а цветной - неплохо работает на SSB.
Ну, ждём документы.
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
07.09.2015, 00:34 #24High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 516
- 191
- 203
В блоке Б5-63 установлены три фильтра:Э3-151,Э3-153,Э3-154; в блоке Б1-4: один Э3-154; а в блоке Б5-74-ещё три фильтра Э3-151;Э3-153;и Э3-154..какие они полосы имеют-пока не знаю..
07.09.2015, 01:07 #25High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 516
- 191
- 203
нашел на стороннем форуме:
Э3-154-300ГЦ,
Э3-155-600ГЦ,
Э3-151-1200ГЦ,
З3-153-2200ГЦ,
Э3-74-4500ГЦ
Вроде как оно...Виталий R7RAH ex UC7RBB
07.09.2015, 01:10 #26Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Э3-154 - 300 гц, Э3-151 - 1200 гц, Э3-155 - 600гц, Э3-153 - 2,2 кгц. Э3-74 - 4.5 кгц.
Пока листал книгу и топтал "клаву" - появилась таблица
Все пять стоят во вспышкином блоке Б5-72.
На SSB - в телеф блоке, фильтр кварцевый.Последний раз редактировалось RV2A; 07.09.2015 в 01:14.
07.09.2015, 06:16 #27High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 516
- 191
- 203
Видео работы РПУ циклоида и Р-155П,попытка принять сигнал LSB в телеграфном режиме,работа в СВ диапазоне...
https://www.youtube.com/watch?v=9FczG4g1BGYВиталий R7RAH ex UC7RBB
10.09.2015, 16:23 #28High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 516
- 191
- 203
Нашел интересное фото на "радиосканнере" нескольких РПУ циклоида,входящих в состав пульта "дюна-2",которые характерно отличаются от такой как у меня...правая сторона передней панели имеет большее количество светодиодов..и тумблеров если глаза мои не подводят-три..выглядят эти циклоиды довольно необычно..может кто сталкивался с такими версиями?
http://www.radioscanner.ru/photo/gal...s/fotiy_12.jpgВиталий R7RAH ex UC7RBB
02.11.2015, 07:48 #29High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 516
- 191
- 203
Один хороший человек подкинул идею с доработкой циклоиды:введением нижней боковой полосы...не знаю кто автор схемы,но схема проста и не требует сильного вмешательства в РПУ..
20.07.2017, 22:44 #30High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 516
- 191
- 203
Недавно навернулся мой приемник "ЦИКЛОИДА"..пропал сигнал 1-го гетеродина полностью и пропадал уровень 2-го гетеродина при определенных набранных частотах:13-14,9999;20-22,9999;28-29,9999 МГц,т.е.отсутствовала частота второго гетеродина 25МГц.На контрольных точках блока Б1-2,субблока Г1 сигнал присутствовал только в точке ГН-1,на остальных контрольных точках он попросту отсутствовал.При детальном изучении блока было обнаружено отсутствие сигнала на выводе 14 платы 1742М субблока Г2,после трансформатора Тр-2,т.е. сигнал 10МГц выделялся на плате 1744М кварцевым фильтром ПЭ-2,а далее пропадал.Виновницей "торжества" оказалась микросхема Э2 расположенная на плате 1744М (265УВ5)-на фото она уже удалена с платы.. Хорошо что сделал своевременный запас этих микросхем
Очередное видео работы приемника.
https://youtu.be/8bDvTeI-5x8Виталий R7RAH ex UC7RBB
4Спасибо
