Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Р-160П
    serge-rn
    Гость
    Р-160П
    уважаемые подскажите ссылочку где можно найти схемы контроллера для р-160п.а также схему валкодера
    спасибо сергей.
    serge-rn
    Гость
    р-160п
    обращаюсь к знатокам данного устройства
    подскажите какие параметры имеют кварцевые фильтра в реж ssb мне показалось что для нашего хобби немного широковаты не очень уютно себя чувствуешь на диапазонах особенно на низах и что можно предпринять
    с уважением начинающий пользователь р 160п
    19.09.2002
    55
    98
    Контроллер публиковался "Радиохобби" год 2000-2001. Завтра посмотрю точно.
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    45
    904
    3
    По фильтрАм.
    В консерватории (я имею ввиду в самой схемотехнике) менять ничего не нужно. Фильтры на 128 кГц что в Р-155, что в Р-160 действительно широки для любительских диапазонов. Их полоса кажется 300-3400 Гц (по уровню –6 дБ). Если поставить фильтр с полосой 2,2 кГц (такой есть на ВБП 128,3-130,5 кГц), то картина заметно улучшится. Такой фильтр я случайно нашел в каком-то из приборов для приема фототелеграфии – то ли 6-2М, то ли 6-0 – уже точно не помню. Прибор идет к какой-то модификации Р-155. Можно попробовать вставить и ЭМФ на 128 кГц с нужной полосой, в конце-концов активный фильтр соорудить на быстродействующих операционниках. Не советую каким-либо боком внедряться в «родные» кварцевые фильтры и пробовать их перенастроить, чтобы сузить полосу. И фильтра у вас хорошего не выйдет и то что до этого было – испортите. Нужно помнить, что это вам не лестничные фильтры на одинаковых резонаторах, тут все гораздо сложнее. А вот в Р-155 в приборе 2-1М можно включить «полосу-А» по первой ПЧ (5 кГц), при помощи несложных манипуляций в монтаже стойки. Это несколько улучшает прием, хотя до конца все равно не спасает и если вы собрались на данном приемнике слушать любительские диапазоны, то нужно поискать фильтр на 128 кГц с более узкой полосой и «более крутой» в плане коэффициента прямоугольности.
    serge-rn
    Гость
    р-160п
    Спасибо за ответы Andy и СО2040
    А всетаки какой Кпрямоугольности у фильтров
    у эмф в блоке Б7-52 около 3-х
    сергей
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Это плохие ЭМФ. Коэфф. прямоугольности для нормального приема на любительских бэндах должен быть не менее 1,5. Ищите лУчшие ЭМФы или кварцевые фильтры.
    serge-rn
    Гость
    р-160п
    В тех описании значится полоса пропускания 4,5-5 кгц Кпр=3
    но это в блоке Б5-72
    его можно применить как компромис для сужения полосы сделав соответствующие переключения.
    с каждым днем легенда Р160п становится бледнее
    а интересный вопрос с какой целью используют сей прибор читатели данного форума?
    у меня закрались некоторые мысли
    как говорил один врач-психиатр "а откуда у вас такие картинки?"
    serge-rn
    Гость
    р 160п
    помогите пож со схемой контроллера для р160п из журнала "радиохобби" №1 2001год если можно на esa@online.stack.net
    вознаграждение гарантирую
    и хотелось бы мнение читающей публики мнение о трансиверезации приемника
    с уважением сергей
    12.07.2003
    20
    Есть готовый контроллер до 60 МГц писать prostoham@mail.ru
    serge-rn
    Гость
    р 160п
    пож сообщите что входит в комплект
    что за схема
    где находится
    и возможно ли почтой в Подмосковье
    с уважением сергей
    serge-rn
    Гость
    р-160п
    ВОПРОС К ЗНАТОКАМ Р-160П
    а что и в самом деле так плохо работает АРУ в приемнике или такой экземпляр у меня?
    а в режиме CW так прием возможен только в РРУ неужели военные так задумали?
  12. #12
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    114
    serge-rn
    Внимательно прочти мануал к девайсине и всё станет легко , просто и понятно. А работа в эфире будет "мягкой и шелковистой"
    Не мешает также ознакомится со схемами приёмника.
    Я для сужения полосы использую фильтры режима ЧТ когда надо из свалки только ДХ послушать..
    АРУ в приёмнике нормально работает - видать у тебя экземпляр такой...
  1. Всё время про 'Р-155', а как же 'Р-160П' ?
    от Любитель Радио в разделе Р-155
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 12.06.2009, 15:53
  2. Расскажите о Р-160П
    от UA9WV в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 14.01.2003, 09:22
