12.08.2016, 22:10 #1Very High Power
- 06.07.2007
- Харьков
- 1,077
- 80
- 147
Радиостанция Р-313
В ответ на клеветническое заявление UA9OF о том, что я обманываю участников форума написав, о том что у меня есть описание Р-313, и что по его UA9OF непонятно откуда взявшемуся мнению, у меня нет указанного описания, публикую фотографии имеющегося у меня описания.
Вынужден открыть новую тему, так как модератор RA3CC, встал на сторону клеветника UA9OF, стер позорившие его сообщения и закрыл тему, наверное, что бы я не мог ответить.
Несолидно как то все это.
Сергей (US4LTA)
12.08.2016, 22:42 #2Very High Power
- 23.05.2010
- 1,365
- 290
- 970
Всегда думал что это радиоприёмник,да и были они у меня М и М2...
Анатолий
73!!!
12.08.2016, 23:07 #3Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
12.08.2016, 23:08 #4Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
12.08.2016, 23:50 #5Без позывного
- 04.04.2015
- 207
- 26
- 6
Тогда это называлось "приёмная радиостанция" или сокращённо "радиостанция". В приказах МО о снятии с вооружения есть примеры такого наименования.
На Р-311, кстати, номер ещё старый (не по традиционной СЧХ), когда семёрки были сборочными единицами. Картинки из сети.
Станции имевшие в составе несколько приёмников, за исключением Р-105, могут "по честному" называться приёмными радиостанциями. Например Р-322.
13.08.2016, 00:17 #6Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
Не, не так малёхо это было.
Если аппарат входил в комплект другого оборудования, то это был радиоприёмник.
А если аппарат использовался сам по себе (к примеру для разведки) это была радиостанция.
Вот к примеру, Р-250,251,253 это войсковые радиоприёмники
Р-310,312,313 - радиостанции.
А Р-311 были и приёмники, и радиостанции.
У них децимальные номера отличались.
А Р-313 была радиостанция, со своим упаковочным ящиком и прочими прибамбасами.
Уважаемый US4LTA , ты как, антенный разъём родной нашёл?
13.08.2016, 00:30 #7Без позывного
- 04.04.2015
- 207
- 26
- 6
С Р-250 как бы понятно, а получается Р-253 использовался только в составе аппаратных?
Антенный разъём такой не встречал. На одной из фоток из сети приёмника с шильдиком Р-313 был разъём, похожий на судпромовский РД (16/4,6). Выходит не нашли кабельный и поставили приблизительно подходящий по размерам.
13.08.2016, 00:45 #8Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
13.08.2016, 08:41 #9Без позывного
- 04.04.2015
- 207
- 26
- 6
Интересно. У радиостанции Р-311 номер с характеристикой "приёмник связной" (2.022. ...), только с другим порядковым номером, или характеристика другая?
В продолжение вопроса о номерах. В начале 50-х годов, когда ушли от полностью цифровых номеров (не путать с предметными) и получили различительные индексы предприятий, была система обозначений с другими характеристиками. Пример - уже упомянутое описание от радиостанции Р-311 ИР6.819.002, см. фото в посте #5. Эта характеристика не по Н0.000.005.
Другие примеры: АА7.662.024 Трубка. 1951г. - сборочная единица (жесткий коаксиал от станции СОН-4) и наоборот ЛА5.2.05.02 Винт становой. 1953г. (точки расставлены как в оригинале, деталь от геодезического прибора). Получается 5- деталь, 7 - сборочная единица. Есть масса других примеров. Далее, начиная примерно года с 1955 уже появилась та система, о которой все знают. Причём некоторые предприятия, которые успели перейти на номера с различительными индексами и использовали их с "неправильными" характеристиками, после введения МНСЧХ сменили индексы для исключения путаницы или по другим причинам. Возможно из-за этого в дальнейшем не хватило сочетаний букв и появились тройные (АЮР, ДПЮ, АТВ и др.), приспособления типа **М и эскиэные Э** не в счёт.
Вопрос: по какой нормали назначались характеристики до появления Н0.000.005?
13.08.2016, 14:26 #10Very High Power
- 23.05.2010
- 1,365
- 290
- 970
Что то я совсем ничего не понимаю???? P-313 радиостанция...а Р-313М и М2 приёмники..странно как то всё это.....
хотя???.. помню когда у нас была,,сильная и могучая,, Армия,один товарисщ,при больших погонах предлагал мне радиостанцию,но на самом деле это оказался обычный радиоприёмник Р-326...так что наверно тут нет ничего необычного наверно...Последний раз редактировалось UA1NER; 13.08.2016 в 14:35.
Анатолий
73!!!
13.08.2016, 15:42 #11Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
Даааа....тяжело страной руководить.
Объясняю на пальцах.
Вот у вас есть трансивер.Но это ещё не радиостанция.
А вот ежели вы желаете в эфире работать телеграфом, то вам нужна для этого приёмо-передающая радиостанция.
А шоб у вас такая появилась, вам надо к этому трансиверу добавить антенну, ключ и лопух(и).
В результате у вас появится приёмо-передающая радиостанция.
А кроме приёмо-передающих радиостанций бывают ещё и приёмные, и передающие.
Так вот, если к радиоприёмному устройству добавить антенну, или набор антенн, укомплектовать бензоагрегатом или комплектом аккумуляторов, добавите сюда ГАЗ-69, если без него на горбу тоскать тяжело, то этот комплект в результате превращается в приёмную (приёмо-слежечную ) радиостанцию.
Так вот, Р-313 с завода выпускались как такой комплекс.
А 313М и 313М2 уже в виде отдельных приёмников, которые входили в состав других комплексов, состоящих из нескольких приёмников разных диапазонов.
13.08.2016, 16:14 #12Без позывного
- 04.04.2015
- 207
- 26
- 6
Не совсем понятно. Р-313, Р-313М и Р-313М2 имеют в комплекте аналогично оформленные документы, примерно одинаковую комплектацию в двух ящиках с барахлом, в том числе антеннами. При этом называются по разному. Несмотря на то, что могут использоваться (и использовались) самостоятельно. Р-313М2 покупал в двух длинных ящиках с антеннами и это был приёмник. В формуляре не написано, что радиоприёмник предназначен для использования в составе чего-то. Потому, что он может использоваться в составе чего угодно. Р-311 кстати тоже с названием "приёмник" имеет в комплекте антенны.
К тому же Р-375 по документам называется "изделие" и имеет в комплекте антенны, а например "Канал-Р" вообще ни как не называется, просто Канал-Р и всё.
Юрий не сочтите за труд, посмотрите в Вашем архиве, какие характеристики у радиостанций 311, 313 и 314. Полностью номера мне не нужны, я их не коллекционирую.
В классификаторе единица отдельной книгой, а двойки такие: 2.003 - устройства приёмные (Р-250, Р-376, Р-672, Калина), 2.022 - приёмники связные (Р-154-2М, Р-311, Р-312, Р-676), 2.024 - приёмники УКВ (Р-313, блоки Б1, Б2, Б3 Р-343), 2.027 - приёмники СВЧ (блоки Б1, Б2, Б3 Р-344), 2.029 - приёмники прочие (Р-371, Р-376М, Тополь-2М, Бук-Д), 2.007 - пеленгаторы (Лес-29, МРР). Почему приставки записали в приёмники как бы не совсем очевидно.
К слову сказать Канал-Р имеет 2.003 в состоянии "приёмник в кожухе", который не предназначен для самостоятельной поставки и уже 1.290 в итоговом состоянии (сам+тара+доки+зип), но антенн и доп. устройств в комплекте нет.
Интересно как обозначены приёмные радиостанции. Возможно ошибаюсь, может просто отличие в терминологии того времени?
Тогда же было: эксплуатация - это когда человек человека и эксплоатация, когда человек технику. По технической терминологии тоже существовало по нескольку вариантов названий для одной железки.
13.08.2016, 17:15 #13Very High Power
- 23.05.2010
- 1,365
- 290
- 970
13.08.2016, 17:56 #14Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
Андрей, надо очень много писать, чтобы всё разъяснить.
Если коротко, то "радиоприёмники" делятся на 3 вида:
1.Приёмные радиостанции.Примерную комплектацию я описал.
2.Радиоприёмники.Комплектуются какими нибудь антеннами.
3.Радиоприёмные устройства.Не комплектуются антеннами.
Один и тот же "Радиоприёмник" может быть и первым, и вторым, и третьим.
Смотря какая серия по заказу.
Было бы странно, если в формуляре радиоприёмника (в вашем примере Р-313М2), который шёл как на военку, так и на гражданку,было бы написано, что он идёт на комплектование такой-то станции РЭБ, название которой и то на тот момент засекречено.
Приставки Р-371 и т.д. это приёмники.
Поскольку к ним на вход поступает сигнал диапазона радиоволн (к примеру, 215 кГц).
Р-314 входили в передвижной радиопеленгатор ДМВ типа Р-308.
Который кроме самого приёмника содержал и кучу разного обвеса.
Подобных устройств было множество.С разным набором приёмников.Вот к примеру Р-302 -станция разведки, Р-322 - узел радиоперехвата....
13.08.2016, 21:33 #15Very High Power
- 06.07.2007
- Харьков
- 1,077
- 80
- 147
Изделие (не важно: приемник, передатчик или пепелац) может быть классифицировано как сборочная единица или как комплекс. Если классифицировано как комплекс то в состав его может входить приемник без внешнего блока питания как сборочная единица и блок питания как сборочная единица, с соответственно разными характеристиками.
Последний раз редактировалось US4LTA; 13.08.2016 в 21:41.
Сергей (US4LTA)
10Спасибо
