Показано с 1 по 15 из 24
Тема: Отключение 1 УВЧ в Р-250М2 и Р-326
    03.01.2007
    Смоленск
    305
    80
    75
    1 Р250М2 резистор УСИЛЕНИЕ рассмотрим от 0 до 100%
    при измерении чувствительности где то 40% уже все работает по генератору шума
    Вынимаем нижний блок открываем снизу крышку доступ к УВЧ и в на панели лампы 1УВЧ между УПРАВЛЯЮЩЕЙ СЕТКОЙ и АНОДОМ припаяем конденсатор 150пФ.....лампу вынимаем.....и ВСЕ ставим блок на место.
    теперь при измерении чувствительности от генератора шума все то же только регулятор громкости на 70%......на 80м можно принимать станции из Америки
    2 Р326 (слушать его невозможно) открываем блок верхней частоты.....от 1 лампы отпаяем ДРОССЕЛЬ питания накала ЭТО СИНЕНЬКИЙ ПРОВОДОК от дросселя к проходному крнденсатору (лампа 1 УВЧ отключена)
    к управляющей сетке лампы 1 УВЧ идет конденсатор КМ зеленый маленький от входного контура.....откусим его от управляющей сетки так чтобы осталось место для пайки с обоих сторон (может кто назад захочет схему вернуть в исходное положение)
    к аноду лампы 1 УВЧ припаяем проводок и пропустим его через конденсатор переменной емкости вперед к откусанному конденсатору.....припаяем его к откусанному конденсатору
    Смысл - накал лампы 1 УВЧ отключен.....сигнал с входного контура через конденсатор КМ идет теперь не на управляющюю сетку УВЧ1 тк мы его отключили а на анод лампы 1 УВЧ через припаяный проводок и ВСЕ
    Теперь приемник имеет схему ВХОДНОЙ КОНТУР конденсатор АНОДНЫЙ КОНТУР 1УВЧ и вход 2УВЧ
    ВСЕ......заслушаетесь !!!!
    ВИНДОВСы - дефолтные трофеи из пиндосии (что такое пиндосия я не знаю ....что то американское .???)
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,600
    1599
    1837
    А смысл контуров анодной нагрузки 1 УВЧ?
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Я устанавливал в катод 6Ж8 переменный резистор, выносил его на переднюю панель (вместо тумблера под защитным колпачком, слева). Получалась довольно плавная регулировка усилением первого каскада УВЧ. Никакой подстройки планок по диапазоном это не потребовало.
    На 21-18 МГц чувствительность нужна штатная, без первого УВЧ не обойтись.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Выдвигаем нижний блок. Вынимаем из панельки соответствующую лампу. Сверху, вместо изъятой лампы, в пазы, соответствующие первой сетке и аноду, вставляем 250-Вольтовый КСО пик так 20-30. Если это лампа типа 6к7-6ж7, так ещё проще... Задвигаем блок. Всё. Слушаем.
    Кстати. Касается ЛЮБОГО лампового аппарата. Очень помогает при изъятии лампы УВЧ 6к13п в UW3DI.
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Лет сорок назад у меня был радиоприемник Р-250М1 и в нем отсутствовал первый каскад УВЧ. Входные контура использовались в качестве преселектора, т.е сеточный и анодный контуры имели емкостную связь и здорово улучшали помехозащищенность.
    Такое схемное решение было заложено заводом изготовителем.
    Отличный был аппарат.
    26.06.2006
    3,600
    1599
    1837
    Как отсутствовал, панель физический?
    Георгий
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Отсутствовал и всё. ОДИН УВЧ и, кажется, на 6ж38п.
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Да УВЧ был только один на лампе 6К4 (Р-250М1 был полностью на октальных лампах), а панельки под первый УВЧ не было совсем. В отсеке, где должен был быть первый УВЧ была перемычка. Конденсаторы связи между первым и вторым контуром находились а отсеках барабана. Каждый для своего поддиапазона.
    07.01.2012
    753
    414
    381
    А приёмник не очень-то и работает, так как 1-й гетеродин без накала теперь остался.
    Надо подобрать резистор и прилепить его на 2-7 ноги 1-УВЧ панельки. Как-то так.
    03.01.2007
    Смоленск
    305
    80
    75
    все контура продолжают работать....смыл минимальное вмешательство....по генератору шума все остается так же только регулятор усиления идет на 70%....
    01.04.2007
    717
    231
    204
    В Р-250М2 возможно усиление 1УВЧ и излишне, на НЧ-диапазонах. А насчет Р-326 не согласен, нормальный прием в нем и со штатным УВЧ. Уже точно и не помню, в 2002 или 2003 году использовал его в качестве дополнительного приемника при работе кросс-бендом на 80SSB, в телефонном CQ WW. Наработал более 30 штатов USA и много другой экзотики. Приемник в хорошем состоянии, не куроченный. Основний был Р-250, без букв, с одним УВЧ на 6К13П. До сих пор его использую..
  12. #12
    31.07.2016
    33
    192
    181
    181
    Вот не пойму, че все так прицепились к 1УВЧ? Если не нравится шум, то стоит переделать УПЧ2 на ФЭМ215, апарат не узнаете, ФСС он как пылесос шумит по сравнению с ФЭМами.
    И не верьте в сказки о фиговости ФЭМ215, о всяких там звонах и нелинейностях, сам проверял, все это байки. При переделке там убран один каскад, переделывал по схеме журнала РАДИО №8 1983г. думаю, все ее видели. Правда, АМ слабо принимает, но мне и ненужно, хоть и есть фильтры с полосой 6 кГц. УПЧ2 у меня используется и на передачу (мой Р250М2 трансиверизирован)
  13. #13
    03.01.2007
    Смоленск
    305
    80
    75
    ну вот пошло ФСС ЭМФ.....ЭМФ это КАТРАН...вмешательство минимально и в течении 1 часа....раз и отключили.....и сразу можно сравнить...а не понравилось...сразу можно все вернуть..но надо еще 1 час НИЖНИЙ БЛОК ПОТЯГАТЬ...хи
  14. #14
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    3,999
    4724
    1481
    Вместе с "Китом" ("Р-250") выпускалась его сестричка "Русалка" (Р-670) для использования в ВМФ. У "Русалки" схематически и конструктивно был предусмотрен только один каскад УВЧ. Но контуров в барабане было столько же, что и в "Р-250", поэтому применяли два связанных контура.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  15. #15
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    он и с ними также шумит
