Показано с 1 по 15 из 26
    QRPP
    16.12.2017
    4
    Восклицание Помогите срочно кто сталкивался , проблемы с радиостанцией Р-161-МБ1
    Вообщем суть проблемы в том что работая на радиостанции Р-161МБ-1 ночью на низких частотах 33** всё отлично и корреспондент нас слышит а при работе днем на другой частоте 7*** при ответе радистом через устройство кода морзе в эфире писк сплошной , нет сигналов а сплошное залипание и оно не пропадёт пока не выключишь высокое напряжение. Все напряжения на всех блоках где есть возможность самоконтроля присутствуют , по антенне проблем нет она исправна т.к включая другой комплект радиостанции всё отлично, кто может подсказать почему такое происходит только на определенных частотах и что можно предпринять
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Точно, КСВ измеряли?
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Если на одной антенне второй передатчик нормально работает. а первый залипает,
    проверьте заземление и правильность настройки каскадов первого передатчика.
    Еще проверьте состояние линии манипуляции от датчика кода Морзе к передатчику.
    Датчик кода Морзе непосредственно у передатчика или на каком-то расстоянии?
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Цитата Сообщение от UD4A Посмотреть сообщение
    КСВ измеряли?
    Откуда в Р-161 КСВ Метр. Надо думать ТС работает не на любительских диапазонах и на штатную двухпроводную антенну.
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    КСВ измеряли?
    Мне кажется. что это ДКМ моросит, попробуйте просто ключем.
    QRPP
    16.12.2017
    4
    Плохое заземление может сыграть такую большую роль ?
    По настройке каскадов большой вопрос , не имеется опыт в их настройке и раньше их никогда и не трогали .
    Получилось так что работали месяца 2 уже на этих частотах и потом просто не с того началась такая проблема , линию ключа от датчика кода морзе до передатчика проверили она исправна.
    Так же было замечено что при отключении антенны от передатчика ключ есть и можно работать а вот при подключении антенны к изоляторам и повторной проверке начинается сплошной писк.
    Датчик кода морзе метрах в 10 от передатчика в соседнем здании. Линию ключа от передатчика до датчика кода морзе проверяли , она исправна .
    Работаем на антенной мачте из комплекта Р-140
    QRPP
    16.12.2017
    4
    И работа ключом и ДКМ вызывают один и тот же эффект залипание ключа и сплошной писк в эфире
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Заземление аппаратуры и правильная настройка каскадов имеют большое значение.
    Проверьте заземление, проверьте надежность контактов от передатчика до антенны.
    Попробуйте отключить линию манипуляции, вместо линии подсоединить простой
    ключ и дать манипуляцию непосредственно в передатчик.
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Коллега, что то тут не так! Кто то кого не понимает. Если Вы отключите антенну от коммутатора, Вы не сможете включить высокое. Или спалите рерле в усс если закоротили блокировку. Умного в настройке этой санции ничего нет. Откройте краткое руководство по эксплуатации и выполняйте все пункты. Если станция испаравна, все будет работать. Проверте положение штырьков в УСС согласно таблице. Если опыта нет вообще, не стоит и пытаться найти неисправность. Легче найти спеца и попросить его настроить. Здесь Вам врядли кто то поможет. Не видя показаний приборов и соответсвие штырьков табличным данным.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Вероятно наводки на линию манипуляции. Где-то земля отвалилась или нет согласования с антенной.
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Обычно такое наблюдается, когда подгорают контакты реле в УСС и он пытаясь настроится подключает другие емеости. Хотя странно, почему в МКФ нет возбуда. Там чувствительнось намного выше. В общем дохлое это дело делать дистанционно операцию без наркоза по телевизору как Кошмаровский.
  12. #12
    QRPP
    16.12.2017
    4
    Вообщем что предприняли : обслужили заземления , антенну , блоки УСС и СКУ а именно зачистка всех токоведущих частей до состояния блеска , вроде пока работает. Всё элементарно и просто , хотя вид элементов был в хорошем состоянии , иногда и более чёрные элементы работали )))
    Всем спасибо за советы
  13. #13
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    На здоровье! Напишите здесь администратору, что тему можно закрыть.
  14. #14
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Крайний совет на будущее, как только показания на ПНР-е будут отличаться более чем на 10%, спитрт (не жалеть) или жидкость "Контакт", вату и вперед в СКУ (извиняюсь, в 161 этот блок называется СКУ, в 140 УСС. TNX моему другу R6TJ за подсказку.)
  15. #15
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Электроника-наука о контактах-сказано до нас и актуально будет столетиями.
  1. Проблема с тюнером TS-940S
    от UA6MP в разделе TS-940
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.08.2024, 09:41
  2. IC-718: проблема с приёмом
    от RA3RX в разделе IC-718
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.04.2021, 08:39
  3. Проблема с р140м
    от Essense в разделе Р-140
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.07.2020, 07:46
  4. Поездка в Турцию с радиостанцией.
    от R1BEN в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.08.2017, 06:54
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.07.2017, 21:03
