05.06.2016, 20:29 #1Без позывного
- 30.05.2016
- 35
- 7
Помогите. TDA8920BTH обычный/мостовой режим с фильтром для саба
Вообщем сделал печатку на TDA8920BTH, а потом решил в эту же печатку воткнуть фильтр для саба в мостовом режиме, не могу понять как сделать лучше, да и вообще как в это дело подключить нормально. Надо сделать обычный с переключением на мостовой режим с фильтром. Может кто поможет?
Реле поставил, но пока не подключал, думал как все это реализовать. Запутался. Да и не совсем понятно как подключить фильтр.
Не могу загрузить сюда печатку. Ссылка на Google TDA8920 Diptrance
16.07.2017, 21:03 #2Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Всё просто.На "in" подаёте сигналы-правый левый с линейного выхода источника.На входе тда делаете сумматор стерео из 3х резисторов (можете взять прообраз из 3х резисторов по 10к с выхода предъусилителей фильтра)или покупаете Y-шнур или сами его паяете.Подаёте туда сигнал с выхода саба-фильтра.На выход микросхемы мостом цепляете динамик.
Нафига нужно реле?
И еще .Прежде чем браться за саб или применять подобные микросхемы,сначала нужно подумать о правильном питании и уметь пользываться jbl-спикершопомПоследний раз редактировалось RA3POY; 16.07.2017 в 21:55.
Алексей (RA3POY)
