25.01.2015, 20:40 #1Standart Power
- 24.05.2009
- Екатеринбург
- 53
- 208
- 140
- 252
РСО-5
Вложение 133029
Захотелось восстановить старенькую РСО-5.
Ни в какую не запускается тональный генератор ( на схеме обвел - Л 11) .Лампу поменял уже третью , резисторы проверил - соответствуют номиналам.Блокировочную емкость С135 ( там БМ-2 на 0.01 мкф - не выпаивая старую надставлял другой конденсатор на 0.01) - бесполезно. На аноде 70 вольт , на экранной - 45 вольт. Падение на R 50 (51 кОм) - 40 вольт.
Заблудился в 5 деталях, похоже.
Прошу совета - что еще проверитьex RX9CBS Дмитрий
Спасибо ГРЧЦ ! Теперь R8AIJ из SV-94
25.01.2015, 20:56 #2
25.01.2015, 22:46 #3Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
-73- Игорь
26.01.2015, 02:06 #4Standart Power
- 24.05.2009
- Екатеринбург
- 53
- 208
- 140
- 252
Благодарю ,UT3IM. А то у меня не получалось прицепить изображение.
Вот как раз в нижнем левом углу схемы и находится искомый узел на лампе Л 11.ex RX9CBS Дмитрий
06.02.2015, 21:03 #5Standart Power
- 24.05.2009
- Екатеринбург
- 53
- 208
- 140
- 252
Задача решена. Дело было в Лампе Л11.
ex RX9CBS Дмитрий
08.02.2015, 16:30 #6Standart Power
- 24.05.2009
- Екатеринбург
- 53
- 208
- 140
- 252
Как известно , рабочий диапазон для "Полосы" - РСО 5 (но не для "Полосы-2" 30 ваттной !) разбит на 4 участка : 1,5-2,1 , 2,1-3 , 3-4,2 , 4,2-6 МГц.
Опытным путем выяснил, что катушки в барабане помеченные белыми точками предназначены для настройки в диапазоне 4,2-6 МГц , а меченые желтыми точками - для настройки в диапазоне 3-4,2 МГц.
Для настройки "белоточечной" планки на сороковку пришлось убрать все дополнительные емкости этой планки и настраивать только подстроечными КПК 8\30 пф.ex RX9CBS Дмитрий
08.02.2015, 17:15 #7Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Эксплуатировал такую в начале 80-х. Отличный "радиоконструктор" для радиолюбителей того времени. При тщательной настройке и "подшаманивании" выдавала ватт до 10-12. Владельцев их было много, и их можно было легко опознать по тому, что при переходе на передачу сигнал станции в течении секунды-полутора поднимался от нуля до максимального значения, поскольку в это время прогревались катоды прямонакальных выходных ламп.
08.02.2015, 23:39 #8Standart Power
- 24.05.2009
- Екатеринбург
- 53
- 208
- 140
- 252
Мой путь в эфир тоже начинался с такой в 1989 г .
Для настройки на частоту 3,7 МГц на планки с желтыми точками ! в качестве конденсаторов С10,С11,С29 нужно установить емкости по 51 пф , а С30 - 15 пф . Емкость С83 составит 130 пф для частоты кварца 3200 кГц. Для рабочей частоты в телеграфном участке , например, 3,5 МГц С10,11,29 будут 68 пф, а С83 -150 пф .
Настройка очень узкая !
Да, столько и получается на восьмидесятке
Несложная манипуляция с блоком питания позволяет постоянно подавать накал на выходные лампы.
И еще - телеграфная манипуляция в РСО - негативная. То есть при замыкании контактов "ключ" излучение прекращается.Последний раз редактировалось R8AIJ; 08.02.2015 в 23:46.
ex RX9CBS Дмитрий
09.02.2015, 01:06 #9Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
14.03.2016, 18:16 #10Без позывного
- 07.02.2014
- 45
- 27
- 22
Здравствуйте!
Большая просьба ко всем участникам форума.
Сейчас тоже занимаюсь восстановлением радиостанции РСО-5м. Но столкнулся с одной проблемой, в интернете полностью руководства для этой радиостанции ни где нет, везде имеется только пункт 2.4 взятый из этого руководства. Может у кого ни будь есть руководство в электронном виде полностью.
Или хотя бы только перечень элементов и таблицы проверки напряжений.
Так как у меня в радиостанции отсутствует кварц Пэ1 первого задающего генератора Г1 (лампа Л8 на схеме). Особенно интересует какой частоты он должен быть. Судя по схеме, я предполагаю что частота у него должна быть ровно 500 кГц, но на всякий случай решил узнать у владельцев такой радиостанции.
И второй вопрос, из-за отсутствия родного ЭМФ, для работы на радиолюбительских диапазонах нужно ставить фильтр ЭМФ -9Д-500-3Н с нижней полосой, и требуется ли при этом вносить какие ни будь изменения в схему подключения ЭМФ?
Родной ЭМФ на сколько я знаю был установлен для работы в верхней полосе ЭМФ -9Д-500-3В.Skyline1900
14.03.2016, 18:40 #11Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
Вот что есть
Михаил
14.03.2016, 20:17 #12Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
15.03.2016, 16:57 #13Без позывного
- 07.02.2014
- 45
- 27
- 22
15.03.2016, 20:05 #14Standart Power
- 24.05.2009
- Екатеринбург
- 53
- 208
- 140
- 252
Вот посмОтрите , какие кварцы найдутся для рабочих частот (из номиналов 3....3,3 или 4...4,3) и имея нижний ЭМФ будет ясно какой опорник вам искать : 500 или 496.3 кГц
При нижнем ЭМФ и опорнике 500 необходимы будут : для 160-ки - 1313....1500 кГц,
для 80-ки :3003.....3300 кГц
для 40-ки :6503....6700 кГцПоследний раз редактировалось R8AIJ; 15.03.2016 в 20:13.
ex RX9CBS Дмитрий
15.03.2016, 20:37 #15Standart Power
- 24.05.2009
- Екатеринбург
- 53
- 208
- 140
- 252
Для верхнего ЭМФ и опорнике 500 :
для160-ки 2313.....2500 кГц,
для 80-ки 4003....4300 ,
для 40-ки 7503....7700
503,7 кварцы встречал , а вот 496,3 - не приходилосьПоследний раз редактировалось R8AIJ; 15.03.2016 в 20:41.
ex RX9CBS Дмитрий
4Спасибо
