Палтус ближе всего от меня.
Ну как не работает? Тишина полная, шипит и всё? Есть атмосферные помехи и нет станций. Пальчик пораните, придёте к доктору, сколько анализов надо сдать?, а тут ни одного и дайте сове!т, Разве так получите дельную консультацию?
Да, был бы рядом - взял бы в ремонт. Сегодня найти мастера по СССРовским трудно, мы же как мамонты ....
Посмотрел схему, переключается питание УПЧ контактами 4-5-6 переключателя "УКВ" (УНЧ включён постоянно) и переключаются выходы УПЧ ко входу УНЧ контактами 1-2-3 этого же переключателя, Как подсказали уже: первое и самое наивное это плохой контакт переключателя, но уже маловероятен (коль столько хлопали). Откройте посмотрите, может просто провод отпал от 4-го или 1-го контакта. На 4-5-6 проверьте напряжение, около 7 вольт (точно не знаю там стабилитроном определяется) и на 1-2-3 пальцем проверьте вход УНЧ. Дай бог найдёте. Если не то , то смотрим микросхемы преобразователя или скорее всего УПЧ АМ (это потому что не шипит, шипело бы, было бы скорее в преобразователе), микросхемы - это уже хуже, но не смертельно.
Бог поможет (я атеист)
Покупал и я такое радио из за кожаного кофра. Приёмник был абсолютно новым, но без признаков жизни. Оказались не рабочими две микросхемы. Их кажется всего две. Очень древние, но в инете нашел. Заменил, всё работает. Сам по себе приёмник не ах, обычное радио с ПЧ 465 кгц. Диапазоны ДВ,СВ, КВ 49-31м, 25м,19м,16м. Мой просто "Маяк" без УКВ, "Маяк-2" с УКВ советского стандарта.
Доброго!
Я брал с хранения аналогичный Маяк, но без цифр, первый, который "Геолог". Тоже нерабочий. У них больное место - 237 серия, от времени подыхает без всякий посторонней помощи. У меня не работал НЧ - 2УС371 или по современному 237УН1 под замену.
Я сейчас ради любопытства глянул МАЯК-2 схему - там вообще сборная солянка - УКВ тракт на 224 серии, АМ в преобразователе 157ХА1, УПЧ 237ХА2, УНЧ 224 серия. Вообще такой каши не встречал ни в одном аппарате.
Т.К. нет приема нигде в АМ, значит или 157ХА1 или 237ХА2 с обвязкой. Переключатель бэндов вряд ли - неработал один какой нибудь диапазон, тут вообще глухо в АМ.
Рекомендую проверить УПЧ и 237ХА2 для начала. На включенном в АМ приемнике коснитесь вывода 1 этой мс мет. предметом или просто пальцем - в динамике должен появится посторонний шум. Если реакции нет - смело начинайте искать 237ХА2 под замену. Если шумит - надо дальше смотреть преобразователь и фильтр.
Удачи.
ПС Вот мой Маяк (ну после ремонта понятно) https://www.youtube.com/watch?v=b62euVai_3I
КБО снимаете, там под батареями несколько винтов, в том числе под пломбами. Открутить, приемник вынуть из корпуса
