Не нужно мастера, там нужен "специалист" знающий закон Ома и с огромным энтузиазмом, т.к. перекопать нужно много и потратить уйму времени (частенько от коррозии обрываются даже провод в контурах).
Вот, это ремонт! :s10: :s10: :s10:
В АМ-тракте иснользуются мелкосхемы серий К237 и К157. "Гадость" ещё та!
В описании дано содержание драг. металлов, а режимов работы мелкосхем нет. Поэтому для Вас, R2DTX, ремонт будет не "подъёмный".
Да Вы и сами написали о том, что у Вас нет опыта ремонта такой аппаратуры. Мой Вам совет от бывшего радиомеханика телевизионного ателье: "Не ласте в него сами, чтобы не напакостить, а обратитесь к радиомеханику по ремонту радиоаппаратуры". Сами полезете - ремонт обойдётся дороже.
Переключатели диапазонов П2К чистятся без разборки очень легко с помощью растворителя и машинного масла. Это не проблема. Обычно старая смазка в этих переключателях становится непригодной. От неё образуется тёмный налёт на пружинных контактах переключателя.
Не каждый радиолюбитель сможет провести ремонт. Для этого нужны навыки ремонта.
Как пример: Радиомеханики телевизионного цеха приходили к радиомеханикам радиоцеха и просили отремонтировать радиоприёмники. (Этому я свидетель).
Закон Ома многие знают. Но вот беда - не многие умеют ремонтировать аппаратуру. Такие "специалисты - энтузязисты с шаловливыми ручками" только всё испортят.
После их ремонта - вещь только для помойки годится. :s10: :s10: :s10: В своё время, сталкивался с такими "товарищами".
Зачем меняли,если он исправный?
Меньший номинал уменьшит самые низы....
Надо искать причину,а не менять ,что скажут на форумах...
Поменяете элетролиты,приёмник опять молчит,потом менять одной кучей микросхемы,опять молчит...потом менять все "флажки",опять молчит....
Приёмнику приговор подписан и судьба в дальнейшем в лучшем случае закинуть в антресоль или продажа...
Вот интересно,вы зубы тоже на форумах лечите?
Понять причину и вычислить каскад можно, имея одну единственную отвёртку и сделать пару замеров..
Прежде чем куда-то лезть,нужно иметь навыки и понятия.Логично,что камазисту или скрипачу глупо и вредно квыряться в аппаратуре.
На днях принесли в ремонт гиалу404 с диагнозом нет звука и после форумных ремонтов.В монтаже нет живого места,поменяли почти всё..Лежачие электролиты поменяли на стоячие б\у и припаяв выводы.....Ремонтировали п принципу"сначала покрутить катушки,потом поменять все транзисторы...и тд".Причина была в оборваной половине вторички согласующего трансформатора и гнезде для наушников...
Были наказаны на 1500руб.
