Показано с 31 по 40 из 40
Like Tree3Спасибо
Тема: Радиоприемник замполита Маяк-2
  1. #31
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Сегодня найти мастера по СССРовским трудно, мы же как мамонты ....
    Не нужно мастера, там нужен "специалист" знающий закон Ома и с огромным энтузиазмом, т.к. перекопать нужно много и потратить уйму времени (частенько от коррозии обрываются даже провод в контурах).
  2. #32
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Цитата Сообщение от UD4A Посмотреть сообщение
    Виктор, а переключатель диапазонов УКВ, разве не переключает цепи АМ-ЧМ? Или там сделано по другому?
    Сейчас глянул схему - у него переключается по НЧ между УКВ и ДВСВКВ блоками. Ну теоретически возможно конечно что сдох не самый надежный П2К, но почему то так не думаю. Хотя прозвонить для уверенности - минутное дело...
  3. #33
    24.09.2011
    59
    4,107
    1096
    1099
    Цитата Сообщение от R2DTX Посмотреть сообщение
    Еще хочу спросить. Каким образом можно открыть корпус приемника?
    Кстати у нас в клубе собрание 14-го декабря в 12:00 на Силикатной в помещении
    ДОСААФ том и подскажут. Народ будет.
  4. #34
    27.08.2011
    2,211
    773
    304
    Цитата Сообщение от RV3BY Посмотреть сообщение
    ... Пощелкайте УКВ-КВ, СВ, может оживет.
    Вот, это ремонт!
    В АМ-тракте иснользуются мелкосхемы серий К237 и К157. "Гадость" ещё та!
    В описании дано содержание драг. металлов, а режимов работы мелкосхем нет. Поэтому для Вас, R2DTX, ремонт будет не "подъёмный".
    Да Вы и сами написали о том, что у Вас нет опыта ремонта такой аппаратуры. Мой Вам совет от бывшего радиомеханика телевизионного ателье: "Не ласте в него сами, чтобы не напакостить, а обратитесь к радиомеханику по ремонту радиоаппаратуры". Сами полезете - ремонт обойдётся дороже.
    Переключатели диапазонов П2К чистятся без разборки очень легко с помощью растворителя и машинного масла. Это не проблема. Обычно старая смазка в этих переключателях становится непригодной. От неё образуется тёмный налёт на пружинных контактах переключателя.
    ... Или может мой пост прочитает какой нибудь радиолюбитель ...
    Не каждый радиолюбитель сможет провести ремонт. Для этого нужны навыки ремонта.
    Как пример: Радиомеханики телевизионного цеха приходили к радиомеханикам радиоцеха и просили отремонтировать радиоприёмники. (Этому я свидетель).
    Цитата Сообщение от UT0UB Посмотреть сообщение
    Не нужно мастера, там нужен "специалист" знающий закон Ома и с огромным энтузиазмом, ...
    Закон Ома многие знают. Но вот беда - не многие умеют ремонтировать аппаратуру. Такие "специалисты - энтузязисты с шаловливыми ручками" только всё испортят.
    После их ремонта - вещь только для помойки годится. В своё время, сталкивался с такими "товарищами".
  5. #35
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Можно поподробнее, pse, а то я как-то всё спиртиком...
  6. #36
    Заблокирован надолго
    23.02.2019
    44
    156
    18
    100
    Вот, это ремонт!
    Уже залез. Для начала заменил электролит под динамиком, К50-16 на 2000 мКф. Вместо него установил на 300 микрофарад. Хуже не стало, и лучше тоже. Планирую полностью электролиты заменить.
  7. #37
    08.11.2005
    Тула
    2,903
    637
    111
    Зачем меняли,если он исправный?
    Меньший номинал уменьшит самые низы....
    Надо искать причину,а не менять ,что скажут на форумах...
    Поменяете элетролиты,приёмник опять молчит,потом менять одной кучей микросхемы,опять молчит...потом менять все "флажки",опять молчит....
    Приёмнику приговор подписан и судьба в дальнейшем в лучшем случае закинуть в антресоль или продажа...
    Вот интересно,вы зубы тоже на форумах лечите?
    Понять причину и вычислить каскад можно, имея одну единственную отвёртку и сделать пару замеров..
    Прежде чем куда-то лезть,нужно иметь навыки и понятия.Логично,что камазисту или скрипачу глупо и вредно квыряться в аппаратуре.
    На днях принесли в ремонт гиалу404 с диагнозом нет звука и после форумных ремонтов.В монтаже нет живого места,поменяли почти всё..Лежачие электролиты поменяли на стоячие б\у и припаяв выводы.....Ремонтировали п принципу"сначала покрутить катушки,потом поменять все транзисторы...и тд".Причина была в оборваной половине вторички согласующего трансформатора и гнезде для наушников...
    Были наказаны на 1500руб.
  8. #38
    23.02.2019
    44
    156
    18
    100
    Я просил отремонтировать. В сервисе меня послали вежливо. RN3DND тоже. Значит сам справлюсь. Вы только в интернете можете умничать. Все, тема закрыта.
  9. #39
    24.09.2011
    59
    4,107
    1096
    1099
    UA3DCT у нас еще есть.
  10. #40
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Энтузиастов с массой времени сейчас и не найдете. Желание и паяльник у вас есть, тестер думаю тоже, для начала прозванивайте цепи и РЭ, не спешите все менять.
  1. Подключение обычного радиоприемника к компьютеру
    от Gurov в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 18.01.2018, 18:26
  2. Военная судьба бытового радиоприёмника
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 15:14
  3. Радиоприёмник Маяк-2
    от UA0AAM в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 19:25
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 23:30
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.12.2002, 18:02
Метки этой темы
