Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 40
Тема: Радиоприемник замполита Маяк-2
  1. #16
    Заблокирован надолго
    23.02.2019
    44
    156
    18
    100
    Цитата Сообщение от RG3B Посмотреть сообщение
    RN3DND есть такой или в Палтус. Слава Коряка ещё есть.
    Палтус ближе всего от меня.
  2. #17
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,178
    2631
    5452
    Ну как не работает? Тишина полная, шипит и всё? Есть атмосферные помехи и нет станций. Пальчик пораните, придёте к доктору, сколько анализов надо сдать?, а тут ни одного и дайте сове!т, Разве так получите дельную консультацию?
    Да, был бы рядом - взял бы в ремонт. Сегодня найти мастера по СССРовским трудно, мы же как мамонты ....
  3. #18
    23.02.2019
    44
    156
    18
    100
    Даже шипения нет.
  4. #19
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,178
    2631
    5452
    Цитата Сообщение от R2DTX Посмотреть сообщение
    Даже шипения нет.
    Посмотрел схему, переключается питание УПЧ контактами 4-5-6 переключателя "УКВ" (УНЧ включён постоянно) и переключаются выходы УПЧ ко входу УНЧ контактами 1-2-3 этого же переключателя, Как подсказали уже: первое и самое наивное это плохой контакт переключателя, но уже маловероятен (коль столько хлопали). Откройте посмотрите, может просто провод отпал от 4-го или 1-го контакта. На 4-5-6 проверьте напряжение, около 7 вольт (точно не знаю там стабилитроном определяется) и на 1-2-3 пальцем проверьте вход УНЧ. Дай бог найдёте. Если не то , то смотрим микросхемы преобразователя или скорее всего УПЧ АМ (это потому что не шипит, шипело бы, было бы скорее в преобразователе), микросхемы - это уже хуже, но не смертельно.
    Бог поможет (я атеист)
  5. #20
    23.02.2019
    44
    156
    18
    100
    Посмотрел схему, переключается питание УПЧ контактами 4-5-6 переключателя "УКВ" (УНЧ включён постоянно) и переключаются выходы УПЧ ко входу УНЧ контактами 1-2-3 этого же переключателя, Как подсказали уже: первое и самое наивное это переключение входа УНЧ к ЧМ или АМ. Плохой контакт уже маловероятен (коль столько хлопали). Откройте посмотрите, может просто провод отпал. На 4-5-6 проверьте напряжение, около 7 вольт 9точно не знаю там стабилитроном определяется и на 1-2-3 пальцем проверьте вход УНЧ. Дай бог найдёте. Если не то , то микросхемы, это уже хуже, но не смертельно.
    Посмотрю, спасибо.
  6. #21
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,178
    2631
    5452
    Посмотрю, спасибо.
    напряжение 4,7 вольта
  7. #22
    23.02.2019
    44
    156
    18
    100
    Палтус это не сервис, а фикция. Там не вскрывая приемник сказал что он рабочий. Во мастер - фломастер. Попытаюсь договориться с R2AAB о ремонте.
  8. #23
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Даже шипения нет.
    Покупал и я такое радио из за кожаного кофра. Приёмник был абсолютно новым, но без признаков жизни. Оказались не рабочими две микросхемы. Их кажется всего две. Очень древние, но в инете нашел. Заменил, всё работает. Сам по себе приёмник не ах, обычное радио с ПЧ 465 кгц. Диапазоны ДВ,СВ, КВ 49-31м, 25м,19м,16м. Мой просто "Маяк" без УКВ, "Маяк-2" с УКВ советского стандарта.
  9. #24
    23.02.2019
    44
    156
    18
    100
    Да, приемник на интегральных схемах. Понятно, что это не связной приемник. Но для прослушивания радиовещательных станций сгодится. Только вначале его реанимировать надо. Все таки 40 лет "старичку".
  10. #25
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Доброго!
    Я брал с хранения аналогичный Маяк, но без цифр, первый, который "Геолог". Тоже нерабочий. У них больное место - 237 серия, от времени подыхает без всякий посторонней помощи. У меня не работал НЧ - 2УС371 или по современному 237УН1 под замену.
    Я сейчас ради любопытства глянул МАЯК-2 схему - там вообще сборная солянка - УКВ тракт на 224 серии, АМ в преобразователе 157ХА1, УПЧ 237ХА2, УНЧ 224 серия. Вообще такой каши не встречал ни в одном аппарате.
    Т.К. нет приема нигде в АМ, значит или 157ХА1 или 237ХА2 с обвязкой. Переключатель бэндов вряд ли - неработал один какой нибудь диапазон, тут вообще глухо в АМ.
    Рекомендую проверить УПЧ и 237ХА2 для начала. На включенном в АМ приемнике коснитесь вывода 1 этой мс мет. предметом или просто пальцем - в динамике должен появится посторонний шум. Если реакции нет - смело начинайте искать 237ХА2 под замену. Если шумит - надо дальше смотреть преобразователь и фильтр.
    Удачи.
    ПС Вот мой Маяк (ну после ремонта понятно) https://www.youtube.com/watch?v=b62euVai_3I
  11. #26
    23.02.2019
    44
    156
    18
    100
    Цитата Сообщение от RU3AL Посмотреть сообщение
    Доброго!
    Удачи.
    Я понял, спасибо за совет.)
  12. #27
    23.02.2019
    44
    156
    18
    100
    Доброго!
    Удачи.
    Еще хочу спросить. Каким образом можно открыть корпус приемника?
  13. #28
    10.12.2006
    665
    218
    171
    КБО снимаете, там под батареями несколько винтов, в том числе под пломбами. Открутить, приемник вынуть из корпуса
  14. #29
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Виктор, а переключатель диапазонов УКВ, разве не переключает цепи АМ-ЧМ? Или там сделано по другому?
  15. #30
    23.02.2019
    44
    156
    18
    100
    Понятно, спасибо.
  1. Подключение обычного радиоприемника к компьютеру
    от Gurov в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 18.01.2018, 18:26
  2. Военная судьба бытового радиоприёмника
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 15:14
  3. Радиоприёмник Маяк-2
    от UA0AAM в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 19:25
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 23:30
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.12.2002, 18:02
Метки этой темы
