19.02.2004, 14:19 #1RA9YOUГость
Модернизация 'Р-123' (Президент Горбачёв)
Году так в 2001 мне в руки попал сей аппарат. Покрутил я его, поработал на 10 метровом диапазоне, на СиБи'шке. качеством приёма остался мякг говоря не удовлетворён. Полоса приёма 23 кГЦ, чувствительность 2,5 мк.вольта. Лежала она мёртвым грузом, а пол-года назад руки зачесались и я взялся за переделку этой станции.
Хочу поинтересоваться есть ли ещё люди, когда-либо имевшие дело с Р-123? Хочу поделиться опытом и задать свои вопросы по этому апарату. Может кто-нибудь и расскажет о своих нововведениях в конструкции каких-либо её блоков?
26.03.2004, 13:27 #2Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 53
- 187
- 5
Привет ! Очень активно работал с " Горбачевым" в периуд с 1992 по 1997годы, многое наверно забылось. Но что вспомню-напишу...
В принципе начинал всегда с замены ФСС на кварц, да поменял преобразователь на импульсный блок питания; потому-как КПД гораздо выше, не пищит, регулировка мощности появилась(анодным напряжением)...Жгут питания оставил родной, т.к. апараты эпизодически менял.Пока все ...
С.У. Серго
27.03.2004, 23:27 #3RA9YOUГость
Большое спасибо за ответ. Я тоже првым делом поменял ФСС, но только не на кварц, а поставил два ЭМФ и релейную коммутацию к ним (получилось два варианта полосы пропускания:6 и 17 кГЦ). Не смотря на смену низкодобротного фильтра высокодобротным, чувствительность поднялась не на много. Тогда я убрал сопротивления из контуров 2 и 3 УПЧ. Да, ещё поясню тот факт, что для того чтобы поставить ЭМФ (500 кГЦ) мне пришлось поменять частоту 2 гетеродина для того, чтобы разница 1 ПЧ и второго гетеродина была 500 кГЦ.
Серго, подскажите ещё методы поднятия чутья без опасения того, что пойдёт возбуд.
И ещё. Хотел сделать отбор частоты 1 гетеродина для цифровой шкалы, но не смотря на применение анодного повторителя, напряжения не хватает. Как поднять напряжение 1 гетеродина?
Заранее благодареню Евгений.
31.03.2004, 19:22 #4Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 53
- 187
- 5
Моя эпопея с поднятием чутья у 123-й, закончилась трагично (для 123-й
) , подбирал режим работы 1-ой УРЧ, пытался убрать родной блок настройки антенны, добавлял ещё один ( до первого, родного ставил) УРЧ на полевике (КП905 - кажись была или 903, потом уточню) в режиме малого тока... ощутимый эффект дал только доп. УРЧ но продолжалась лафа недолго, лампа начала подседать, помаленьку, пока не "сдохла"... После чего УРЧ - был удален, лампа замененна а апарат продан .
Отбор частоты затруднений не вызывал, ВЧ напругу пришлось даже понижать. Забирал истоковым повторителем.
Так-же переделал микрофонный усилитель( блок-7 точно не помню) был изготовлен на базе 548ун1, там черта лысого можно сделать с модуляцией
Остальное место(его там много освободилось) заняла ЦШбез индикатора , индикатор выносил на место штатной шкалы.
Пока всё ...
01.04.2004, 00:23 #5RA9YOUГость
Я предпочёл не трогать входные цепи, а только подстроить немного (Армейская апаратура обычно настроена +- кГЦ :-) ). А по поводу истокового повторителя прошу поподробнее. Я так понимаю, что он был собран на полевике? А как быть с питанием полевика? А с микрофонным я поступил иначе. Я вобще сделал выносной пульт из корпуса от "Лён Б", на который вынес регулировку громкости, чутья микрофона, шумодав, шкалу микрофонного сигнала (Бесполезная вещь, а приятно) И всякие кнопочки (ревер, биппер). На место штатной опто-механической шкалы поместил S метр, который ещё работает в режиме мощемера. А на место показометра (который справа) поставил индикатор точной настройки.
Серго расскажи поподробнее про истоковый повторитель, про "ЦШ" (не понял что это такое). Заранее благодарен. 73
27.08.2007, 03:20 #6Standart Power
- 24.01.2005
- Миндукино
- 367
- 49
- 227
А как переделать его для приема АМ?
И что можно сделать для изменения диапазонов приема?
А вначале хотелось бы сделать для него БП, поскольку штатного нету.Последний раз редактировалось RA1QFV; 27.08.2007 в 03:28.
Удачи вам!
27.08.2007, 14:22 #7High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
CW трансивер ,а не только ЧМ
А почему дополнительно только АМ принимать? Можно все виды модуляции сделать, только вывести вторую ПЧ на внешний приемник,пусть система работает в конвертерном режиме. Не в кармане-же его носить. Только выводите ПЧ до усилителя - ограничителя, может даже сразу после смесителя, лишний шум не нужен. Если ввести манипуляцию по цепи +250 v экранных сеток ГУ-50 ,получится CW трансивер.Для этого в блок передатчика даже не прийдется вмешиваться - управлять манипуляцией из блока питания [ не прямо ключом,а через реле,что-бы током не взбадривало]. Тон CW на прием и передачу чистый. SSB принимается хорошо. P/S. В давние времена проделывал этот фокус с Р-108. Вынимал лампу из УПЧ и через конденсатор на КВ приемник. С приемниками не 28 МГЦ тогда была проблема. А сейчас десятка понемногу оживает - может кому и сгодится такой опыт?
28.08.2007, 07:38 #8Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
Никогда ни папа ни мама, ни слухобои не таскали это-
я про 123 и 107-ю тоже , а 107м- подарил в музей,
кроссовки хочу, чтоб не запинаться и остальное пристроить... - Шутка, КОНЕЧНО...
С уважением
а ЧТО из 123 хотите услышать-то ...Последний раз редактировалось micyaylo; 28.08.2007 в 08:00.
Михаил
28.08.2007, 14:49 #9High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
Все континенты CW 21 МГЦ 24 МГЦ 28 МГЦ
28.08.2007, 23:04 #10Standart Power
- 26.04.2007
- 140
- 22
Интересно бы узнать откуда такое название "Р-123" (Президент Горбачёв). Вы гопода уподобляетесь вот этим:
Если вас зовут Вася, а будут звать Петя, то Вам наверное не понравится. Так и здесь, у каждой (практически каждой) радиостанции свое кодовое название.
Вот почти все кодовые названия я привел на своем форуме:
http://oldradioxx.zp.ru/index.php?topic=84.0
С уважением Павел. de RV3BC.
29.08.2007, 15:25 #11Без позывного
- 27.03.2007
- Екатеринбург
- 69
- 115
- 14
- 22
Замечание, по сути - справедливое. Однако, ссылку корректнее было бы дать на первоисточник...
29.08.2007, 23:24 #12Без позывного
- 19.05.2003
- Рига, Латвия
- 293
- 7
По моему, самая полная версия списка здесь:
http://www.russianarms.ru/forum/index.php?topic=2214.20
Но ошибки всюду одни и те же
А насчет названий антенн - особо понравилось "Глубокий колдец". То ло колодец автор подразумевал, то ли какое-нибудь слово покрепче
Последний раз редактировалось scAvenger; 29.08.2007 в 23:29.
29.08.2007, 23:49 #13Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,248
- 1534
- 287
Законы языка таковы, что если прилипла кличка, то не отлепишь. Кому пришло в голову в ответ на информацию корреспондента о том, что у него радистанция какой-то там "президент", назвать свою Р-123 "Президентом Горбачёвым" уже не установишь. и будет в среде радиолюбителей она так называться всегда! Точка, аминь, абзац!
30.08.2007, 19:58 #14
От сибистов пошло такое название... Потому, что у иностранных сибишников были там всякие PresidentXXXXXX станции
Хотя сибишничать мне неприходилось, но когда узнал как-то случайно, что 123ю так дразнят, забавно стало.
Валяется тоже экземпляр за дверью, разобрать - жалко, выкинуть -аналогично, и БП 26 Вольтовый тоже есть...Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
14.09.2007, 05:54 #15Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
И, тем не менее, 123-ю носимым вариантом я бы никогда не назвал...
Вот лежат они- 2 шт и смотрят в самодельный БП и ждут, которую подключат, нормально работают обе в диапазоне заявленных ТТХ Разница- индивидуальная между ними есть, конечно
кому интересно про БП - в личку, особенно землякам - YOU- привет
С уважением
Добавлено через 26 минут
задели про 123 , особенно это-"Все континенты CW 21 МГЦ 24 МГЦ 28 МГЦ"
Для CW эта машинка никогда не была предназначена...
А если справился с люфтом, да и ещё и с ЦШ, да и ещё чтоб 123 не слышала эту ЦШ да и узенький компонующийся в конструкцию фильтрик по 465 - и чтобы полосу можно было бы регулировать... либо....
Ответ известен...
Расскажите
Опять же с УАЖЕНИМ
Добавлено через 1 час 18 минут
Янису- привет
и докладывыю- чистятся - схемы...
(Р-375- очередноее спасибо)- под присмотром- мальчики (STUDIOs) которым небезынтересно - схемы правят ...
В чертёжном плане...
С увПоследний раз редактировалось micyaylo; 14.09.2007 в 07:12. Причина: Добавлено сообщение
Михаил
