Читая ваши Коментарии, немедленно верну мой приемник Волна -К, который бес дело лежит на В.Г ...!
так а эти приёмники и ставились на местные пароходы.
история там была такая.
вначале после войны на пароходах применялись командно-вещательные устновки (КВУ) производства муромского радиозавода (децимальный индекс ИД ) в составе которых были блоки приёмников этого же завода (типа МК-12 и МК-120).
когда же количество заказов для войны на этом заводе увеличилось то для освобождения производственных мощностей вместо этих блоков приёмников стали ставить Волну.
а Волна был аппарат не фонтан, я их все три типа по работе юзал и называл их керогазом.
что же касательно твоих попыток поиметь от уважаемого R3MM схему ВОЛНА-3 то подозреваю що это обречено на провал:ха-ха:
судя по его рассказу у него там не документация на его приёмник, а рекламно - просветительная брошюра для папуасов :D издания Внешторгиздата для Судоимпорта под названием Радиоприемные устройства типа "Волна" : техническое описание и инструкция по эксплуатации.
а документация для приёмников Волна была для каждого аппарата персональной и для аппарата одной и той же марки могла отличаться.
и выглядело это примерно вот так.
папка с тесёмками вот с такой надписью:
Вложение 306818
в правом нижнем углу цифирьки с номером приёмника. в данном случае 12609
внутри папки перечень документации
Вложение 306819
это для исполнения варианта питания номер 1. а таких вариантов было 4.
вот это и есть комплект документации.
а книжка для папуасов, это не более чем книжка для папуасов:пока:
Ставить такие приемники в качестве трансляционных это расточительство. ПЧ 85 кГц это для телеграфистов, для качественного АМ вещания слабовато, как и полоса в 6 кГц.
А ставить такое, да еще со стойкой, на местные параходы - ваще "ни в какие ворота...."
Я все же надеюсь, что уважаемый R3MM слов а ветер не бросает, сказал, что есть схема, значит есть схема.
Кстати, тут про Александровский радиозавод упоминал.
Наверное, так и останется на уровне слухов и домыслов.
Сам завод уже в небытие ушёл.
Но запросил местных. По той информации, которую удалось получить, к разработке "Волны" (и производству) причастность АРЗ никак не подтверждается.
Посмотрел папки с тесёмочками. ТО на приёмники одинаковое, альбомы схем у каждого своя. Оба мои альбома напечатаны в ВО "Судоимпорт" г. Москва, видимо для папуасов. :)
Децимальных номеров на альбомах почему то нет, на самих схемах есть. Схемы "Волна-К" и "Волна-3" отличаются только входной частью, где переключаются антенны и выходом ПЧ2, ну и естественно самим набор диапазонов, послал на ваш е-mail.
Увы, в моем эл ящике нет Вашего письма со схемой. Сейчас мой эл. ящик us4lta@gmail.com ,а старые почтовые ящики уже недоступны
Схему от Евгения R3MM получил, спасибо. Теперь мой приемник со схемой.
Вложение 307060
Недавно предлагали мне такой, весь в солидоле.
Приёмник в ИДЕАЛЕ, надо было брать..... даже если осыпалась фотошкала. Фотошкалу всегда можно заменить на цифру.
Вложение 307067Вложение 307068Вложение 307069
