Захотел снять ручку настройки в моей Волне-3, но что то не получается. Нет рычага ручки на ручке настройки. Вопрос: Ручка настройки снимается с помощью нажатия на рычаг ручки?
Да, именно так - нажал и снял.
Наверное предыдущий хозяин приемника посадил ручку на клей. Печаль. Что же делать?
Разрезать ручку и заменить.
У одного из моих приемников из за старой смазки туго крутилась ось ручки и ручка на оси проскальзывала. Возможно такая же проблема была и у вашего приемника и прежний хозяин решил ее кардинально :)
А пластмаска ручки настройки как снимается? Резать всю ручку не смогу у меня нет болгарки.
Отсканировал схему Волна-К1 Может кому то пригодится
Вложение 310042
Вложение 310043
Сергей попробуй ручку нагреть феном, может и снимется. //ex Эсхар
С завода изготовителя шло оборудование и ЗИП для организации, которая занималась ремонтом. На морском флоте это был БЭРНК (базовая электро-радионавигационная камера)
В процессе эксплуатации на судах, приходилось менять барретер в блоке питания
Сейчас на Мешке продается Волна-3 в хорошем состоянии. Лот 345896402.
Среди фотографий есть фото части схемы и фото страницы облака мэйл ру, откуда можно скачать более полное описание (9jKv/X7J9J4jQ5)
Вложение 378641
Непонятно как обеспечен прием во 2-м диапазоне 60-100 кГц если в нем используется одно преобразование и ПЧ 85 кГц лежит внутри диапазона?
Два преобразования. Первая ПЧ 915 кГц.
На схеме, у переключателя В3 написано что 1-6 диапазон одно положение 7-9 диапазон - другое
И в описании написано по другомуВложение 378643
Точно не помню, но там на НЧ килогерцовые диапазоны одна ПЧ. На КВ диапазоны 915 кГц.
В том то и дело.
У Волны-К и Волны-К1 есть дырка в диапазоне принимаемых сигналов. Они не принимают от 60 до 100 кГц и первая ПЧ для длинных и средних волн 85 кГц.
А у Волны-3 есть диапазон приема 60 - 100 кГц и написано что на всех ДВ и СВ диапазонах одно преобразование и ПЧ 85 кГц.
