Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Р-138
    11.10.2003
    Свободный, Амурская обл.
    283
    Р-138
    Интересно есть ли люди могущие что-либо рассказать об Р-138. Это какая-то армейская радиостанция, из трех блоков (без бл.питания). Если кто-нибудь встречал, пожалуйста, ответьте.
    Спасибо. Алексей.
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    Р-138 относится к ВНУТРИУЗЛОВЫМ радиостанциям УКВ диапазона.По назначению похожа на Р-407. Разработка-конец 60гг., выпускалась, примерно, до 1975г. Позже была заменена "Арбалетом" Р-163-10В и Р-163-1В. Внутриузловые рст есть и в семействе "Акведука" Р-168. См. краснодарский сайт.
    11.10.2003
    283
    А Вы знаете более подробно её устройство, что там находится у неё внутри, по блокам?
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    Я знаю историю появления фото на сайте, бывал в этой конторе частенько(где раньше стояла Р-138), но схем на неё нет к сожалению...
    11.10.2003
    283
    To: UA0SQ
    Благодарю за участие. Собственно схемы меня пока не особо интересуют. Дело в том, что у меня есть один блок от этой штуки. Судя по фото на кубанском сайте нижний, большой. Я и не знал, что это такое, спасибо, что хоть Вы подсказали. Внутри находится плата на транзисторах типа МП 15 (на что-либо имеющее отношение к радистанции совсем не похоже), несколько реле и несколько запаянных блоков. Даже устройство настройки не видно что из себя представляет, то же полностью закрыто. Нет ни одной катушки. Помоему есть штук 12 кварцев на одной плате, если это кварцы (в маленьких стеклянных корпусах, как лампочки). Там очень плохо видно, я сильно не разбирал, открыл олько крышки. Сначала я думал, что может это диапазонные кварцевые генераторы. Может там есть и какой нибудь кварц.фильтр, или еще что полезное, что можно использовать. (Если бы это была радиостанция на КВ, но так как она на УКВ тогда наверное врядли).
    Вот что и хотелось бы узнать, поэтому я и спрашивал про ее устройство подробно. Может кто-нибудь ещё что то знает?
    Спасибо. Алексей.
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    Алексей, посмотрите, пожалуйста, децимальные номера с блоков и плат станции. Например: ИП2.096.201. Может я для Вас найду что нибудь интересное...
    11.10.2003
    283
    Обязательно посмотрю и сказу, только несколько позднее, просто эта штука у меня конечно не дома лежит, а в подвале дома где я жил раньше, и который теперь в другом районе.
    Алексей.
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    Спасибо, буду ждать.
    27.08.2003
    74
    87
    Дополнительно: диапазон от 52 до 90-с чем-то МГц, дуплекс с уплотнением на поднесущих, т.е. то ли 2 то ли 4 телефонных канала. На выходе одна ГУ-50, около 40 ватт. Входная часть приемника - на нувисторах 6С62Н, 1-й гетеродин приемника плавный, с АПЧ. Передатчик дискретный, через 50 кГц (есть10-ти кварцевый генератор - 32110, 32160 и т.д. кГц), второй гетеродин 18 МГц, 2-я ПЧ 1750 кГц, ширина 50 кГц, ЧМ.
    Выпускалась Р-138 до середины 80-х, последние модели уже с синтезаторами.
    Описание и даже кое какие железки, сетевой блок питания например, при большом желании найти можно.
