спасибо за ответ,я Сергей имел ввиду, мое предложение по организации
АПРС диги в Екатеринен-Бурге и области (KW+UKW+IGate)
Тут вот просили размеры антеннки
материал элементов - пруток алюминиевый ф 6 мм
размеры элементов попорядку от рефлектора
1046 328 309 965 316 294 848 310 мм
расстояния от рефлектора
0 30 340 460 500 710 960 990 мм
Траверса - диэлектрическая.
Цитата:
На этой вот антеннке и работаю со спутниками. См. подробнее.
Ваша ссылка не работает .Выходит ошибка 403.Где можно найти подробное
описание этой антенны.Как подключен кабель и какие согласующие уст-
ройства применены ? Попробую повторить ..........
автор антенны RX3DRC Николай
размеры -вот они - смотри пост выше
Вибратор разрезной никаких согласующих устройств.
Кабель 50 Ом, траверса диэлектрическая.
Рекомендации - работаю через спутники (АО-51) от Испании ЕА4 -до
Комсомольска на Амуре UA0C.На сегодня 24 страны по DXCC.
Никакой настройки.Эту антенну я повторил два раза.
При тропо прохождении на 144 мГц удавались связи до 300 км.
Екатеринбург- Южноуральск (Челябинская область )
Ссылку подправил. Проверьте сейчас. Видимо админ форума поменял что-то на форуме и адрес ссылки был изменён.
Антенну такогоже типа я установил на крыше Совета Европы
В курсе.Кстати Сергей -элементы как и в расчете 8 мм ?
Николай RX3DRC пересчитал мне антенну под диаметр 4 мм.
Подскажите pse если антену не вращать , в каком направлении предпочтительней её направлять
Почему то сигналы с азимута 300 -330 градусов наиболее сильные.
И много Европейских станций.
Еще себя очень хорошо слышно с Северных направлений.Но там почти нет
корреспондентов.
С Восточных орбит хорошо слышно нулевой район.
Так что решайте сами.
Добавлено через 3 минуты
Забыл сказать - поляризация V .
По русски - вертикальная.
PS : кнопка *поблагодарили 1 раз* - внизу под ником :-)
Сработал седня (попытка) с нашей коллективкой RK3DXB через АО-51.
Если кто меня седня звал, то я спутник на выходной частоте не принимаю, ибо антенна на 430 в очень плохом месте находится.
to UA9CON
Как насчёт моей просьбы,выше?
Добавлено через 1 минуту
Былбы очень благодарен!
Схожу домой - скачаю на флэшку - принесу на работу - выложу :-)
А то дома Инет *скушал* все денежные средства - не пойму почему
так много стал *кушать*
Мож пора VPN установить...
Добавлено через 5 минут
Кстати - какой вариант то интересует ?
3+5 эл траверса 1 м
4+7 эл траверса 2 м
или 4+11 эл траверса 3 м ????
ну вот она 3+5 эл 144 +430 мГц
автор Николай RX3DRC
антенна 4 + 11
- для меня Николай пересчитал ее на 4 мм
Алюм прут 4 мм
Добавлено через 2 часа 5 минут
Вибратор разрезной Кабель 50 Ом
