чуть чуть доработано
ммановский файл здесь
Вложение 12208
*двойку* не стал трогать
а вот на 430 теперь КСВ =1
по КСВ = 2 полоса 431 437 мГц
правда усиление упало - до 10,03 дБд
вот так уже лучше ?
Вложение 12208
вот так уже лучше ?
расположение и длина элементов на 430 мГц изменены
на 144 все осталось так же как и было.
4+7 эл 144+430 мГц
элементы 8 мм
Еще более сложный вариант.
усиление подросло
широкополосность больше.
6+12 эл 144+430 мГц
элементы алюминий 8 мм
Стандартный подход к проектированию направленных антенн предполагает высокое подавление заднего лепестка.
У хорошей антенны этот показатель может быть 20 дБ и более.
Для работы через спутники - на мой взгляд - нет необходимости в высоких
показателях F/B.
Дело в том,что спутник работает на частоте один .Нет сильных передающих
на этой частоте станций ни с тыла ни с боку.
144+430 МГц 3+5 ел
4 мм
Эта антенна пригодна для работы во всем диапазоне 144-146 и 430-440 мГц
Вот ММАНовски файл
По просьбе Сергея RA9CBA
сделал вариант *балконной* антенны.
Условия :
балкон, траверса 1,5 метра ,крепление антенны *за хвост*
5+7 ел
144+430 мГц 4 мм
Лучше взять траверсу чуть длиннее - 1600 мм
Крепить удобнее и влияние на антенну меньше.
файл ММАНА
вот попытался оптимизировать антенну UA9CR.
Cпрошу его мнение
Потом выложу если все нормально
по просьбе - вот пересчет варианта 6+12 эл на 4 мм
6+12 эл
144+430 мГц 4 мм
MMANA файл
файл 144 4 эл - не смотреть - он здесь временно попал :-)
dkj;tybz
