Здравствуйте,Сергей, Вы можете пересчитать вариант антенны 3+4 для трубок 6 мм? Просто трубки 4 мм редко встречаются. От антенны 18 эл. я чаще использую вот эту часть (не дают вложить фото,нет 15 сообщений,вобщем 2 эл. на двойку и 3 на 70 сМ) ,проводил QSO через АО-51 с помощью этого отрезка .Поэтому и решил сделать небольшую антенну,чтоб носить было удобно. Еще такой вопрос,возможно ли (если да,то как?) объединить две антенны 3+4 в стек?
