Страница 16 из 43 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 637
Тема: Антенны для работы через AO-51
  1. #226
    QRPP
    28.05.2008
    39
    3
    Здравствуйте,Сергей, Вы можете пересчитать вариант антенны 3+4 для трубок 6 мм? Просто трубки 4 мм редко встречаются. От антенны 18 эл. я чаще использую вот эту часть (не дают вложить фото,нет 15 сообщений,вобщем 2 эл. на двойку и 3 на 70 сМ) ,проводил QSO через АО-51 с помощью этого отрезка .Поэтому и решил сделать небольшую антенну,чтоб носить было удобно. Еще такой вопрос,возможно ли (если да,то как?) объединить две антенны 3+4 в стек?
  2. #227
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Вот этот вариант подойдет ?
    можно - но при таких длинах траверсы - лучше сделать антенны подлинней
    результат будет лучше.А при стекировании - либо получается один
    диапазон ДН хорошая - второй - можно игнорировать.
    Либо на обоих диапазонах ДН *так себе*.
    Вот на тему стекирования двухдиапазонных антенн посмотрите здесь
    http://www.radioscanner.ru/forum/ind...c=33221&page=8
    На эту антенну - 3+5 эл - я и сейчас в вертикальной поляризации работаю.
    Самая дальняя связь на 144.500 в ЧМ - Казахстан - дистанция 411 км.
    На 430 - много связей на расстоянии 200 км.В основном Челябинские станции.
  3. #228
    QRPP
    28.05.2008
    39
    3
    Сергей,спасибо! Соберу при первой возможности,напишу.
  4. #229
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    только используйте хороший кабель .Иначе все труды пропадут.
    P.S. кнопка *спасибо* - внизу поста - справа :-)
    Применение петлевого вибратора позволило поднять
    усиление на 144 мГц.По сравнению с разрезным вибратором
    усиление больше в варианте 3+5 на 2 дБ.
    У более сложных антенн усиление тоже возросло но не
    так заметно.
    3+5 эл
    144 +430 мГц алюм 5 мм
  5. #230
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    файл
    Вложения Вложения
  6. #231
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    заметно упрощается крепление вибратора к траверсе.
    В точках крепления кабеля к рамке рекомендации обычные -
    сделать на 5-6 мм короче ,чем по описанию.
    Кабель соединить с рамкой возможно более короткими проводниками.
  7. #232
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    вот экспериментальный вариант
    антенны 3+5 с петлевыми вибраторами
    на оба диапазона.
    на 430 получилась узкополосная.
    Большое влияние элементов 430 на
    антенну 144 .
    Добавлено через 2 часа 4 минуты
    хорошая тема по выбору кабеля
    http://www.radioscanner.ru/forum/ind...=5&topic=34534
  8. #233
    01.05.2008
    996
    230
    90
    Уважаемые участники данной темы! собрал сегодня данную антенну,и возник у меня вопрос! по рисунку видно как идёт запитка, - кабель продет в пласт. трубу,и внутри припаен к вибраторам. А если пропустить кабель, так как показано красной линией,(пласт. трубу не рисую) повлияет ли этот отрезок кабеля идущий вниз, на работу антенны. Установка-(верт. поляризация). Да... кстати, правильная ли у меня первая запитка?
    -----лучше спросить!!! чем ещё раз забиратся на крышу---------))))
  9. #234
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Запитывать,как нарисовано красной линий НЕЛЬЗЯ.
    При вертикальной поляризации
    Кабель питания будет проходить между элементам антенны .
    При этом антенна рассогласуется.
    Мачта ( ну или вершина мачты) при вертикальной поляризации
    должна быть диэлектрическая.
    А как крепится вибратор ?
    На изоленту ? Или это деревянные палочки ?
    И интересно было бы узнать - как вы прикрепили кабель питания
    к вибратору внутри пластиковой трубы...
    Сейчас кабель питания у вас выведен правильно - с хвоста.
    Так и нужно делать при вертикальной поляризации.
    Но пока антенна не поставлена - можно сделать этот самый
    *хвост* подлиннее - хотя бы 20 см.
    кстати - если сделать антенну с петлевым вибратором -
    рисунок этой антенны в сообщении № 230 -
    заметно проще крепить вибратор к траверсе и усиление на 144
    тоже заметно больше.
  10. #235
    01.05.2008
    996
    230
    90
    Спасибо за ответ!-- А кабель припаян внутри через маленькое(технологическое) отверстие, и залито всё это дело жидкими гвоздями, (пол баллона вдул). Гвозди эти не токопроводные! и думаю радиопрозрачны. а изолента )))) временно поддерживала всё это дело пока сохло!
  11. #236
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от Илья-501 Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ
    Илья- кнопка *спасибо* - внизу поста справа :-)
    А можно спросить - почему выбор сделан в пользу разрезного вибратора ?
    Петлевой вибратор сделать проще - не нужно технологическое
    отверстие и жидкие гвозди.
    Крепится как обычный элемент.
    Да и механическая прочность траверсы не нарушается.
    А точки крепления кабеля можно и не заводить во внутрь трубы.
    На мой взгляд - такой вибратор сделать проще.
    Да и усиление антенны с петлевым вибратором на 144 больше.
  12. #237
    Standart Power Аватар для UA0ACU
    12.10.2004
    Красноярск (около)
    115
    20
    43
    Уважаемые коллеги!
    Прошу проконсультировать. Есть заводская логопериодическая антенна на 430 мгц.
    Можно ли ее использовать для спутника и как горизонтальной или вертикальной поляризации? Или не заморачиваться, а склепать свой комплект яги? С уважением Юрий
  13. #238
    01.05.2008
    996
    230
    90
    RZ9CJ - эх эта гонка вооружений! (антенн). Когда залез в эту тему,антеннки с петл. вибратором ещё не было, а я парень шустрый только эту собрал 3+5 тут вот она ! с петлевым!))) есть у меня в запасе ещё метра 2,5 трубки пласт. придёться за алюминевыми жилками завтра валить на рынок! а эту антеннка 3+5 эл. будет как вспомогательная, запас прочности у неё вроде надолго)))) с такой заливко-консервацией! ЗА ВСЕМ НЕ УГОНИШСЯ!
    Вот если покалдуете в -манне- элементов так 8 на 145 и 12 эл. на 435 чтоб уж усиливала так усиливала! только траверсу слишком длинную не надо! поставлю как основную!!!
  14. #239
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    выше в теме - есть описание антенны с длиной бума 1,3 м
    а вот - чуть подлиннее
    6+8 эл
    144+430
    Цитата Сообщение от UA0ACU Посмотреть сообщение
    свой комплект яги?
    Как вам будет удобно.
    Если трансивер имеет один выход - удобнее вариант антенн 144+430
    Если будете использовать 2 разных трансивера или трансивер с двумя
    выходами - отдельно на 144 и 430 - можно
    применить две антенны и два кабеля а можно и антенну 144+430 -
    с питанием по одному кабелю а у трансивера поставить диплексер -
    разделить 144 и 430 на два входа.
    собрал 3+5 эл. 5 мм. Успешно работал через АО-51 с Екатеринбургом и Харьковым. Хочу оставить эту антенну для мобильности, а 4+7 или 5+7 поставить на крышу, высота запитки кабеля 12 м.
    С уважением, Роман, RA9YTO
    Вот отзыв RA9YTO Романа
    собрал 3+5
    Илья - можно фото этой антенны еще раз выложить - только уже без
    изоленты :-)
    Ну или можно на мачте
    Хотя можно и это фото повторить - только без нарисованных линий
    Цитата Сообщение от RA1QLO Игорь
    Вопрос по изготовлению к RZ9CJ Сергей а если применить пластиковую трубу (из того же магазина сантехники) есть вариант расчёта для такого случая. Для меня было бы удобно изготовить такой вариант.
    вот - люди делают из водопроводных пластиковых труб
  15. #240
    01.05.2008
    996
    230
    90
    Да... хотел водрузить антенну! как наткнулся на хороший и мощный редуктор, надо до ума всё довести! шестерни все закрою, корпус загерметизирую,
    вот тогда поставлю родненькую!))) Хвостик ещё надо добавить сзади на 20 см. как советовали.Ниже тут по теме пошарил,и обалдел 6+12
    а может 10+19 )))) две трубы пятидесятки по 3 метра взять состыковать. если решусь на такую, то обязательно выложу фото.
  1. Токарные работы - кто поможет?
    от R3BM в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 18:55
  2. Опыт работы с лампой ГУ-84
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 11.05.2016, 14:58
  3. Скорость работы в эфире
    от RA1AOM в разделе Телеграф
    Ответов: 448
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 07:56
  4. Технические работы на сервере
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 13:22
Метки этой темы
