22.07.2008, 18:02 #226QRPP
- 28.05.2008
- 41
Здравствуйте,Сергей, Вы можете пересчитать вариант антенны 3+4 для трубок 6 мм? Просто трубки 4 мм редко встречаются. От антенны 18 эл. я чаще использую вот эту часть (не дают вложить фото,нет 15 сообщений,вобщем 2 эл. на двойку и 3 на 70 сМ) ,проводил QSO через АО-51 с помощью этого отрезка .Поэтому и решил сделать небольшую антенну,чтоб носить было удобно. Еще такой вопрос,возможно ли (если да,то как?) объединить две антенны 3+4 в стек?
23.07.2008, 09:26 #227Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Вот этот вариант подойдет ?
можно - но при таких длинах траверсы - лучше сделать антенны подлинней
результат будет лучше.А при стекировании - либо получается один
диапазон ДН хорошая - второй - можно игнорировать.
Либо на обоих диапазонах ДН *так себе*.
Вот на тему стекирования двухдиапазонных антенн посмотрите здесь
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...c=33221&page=8
На эту антенну - 3+5 эл - я и сейчас в вертикальной поляризации работаю.
Самая дальняя связь на 144.500 в ЧМ - Казахстан - дистанция 411 км.
На 430 - много связей на расстоянии 200 км.В основном Челябинские станции.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 23.07.2008 в 09:33.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
23.07.2008, 13:50 #228QRPP
- 28.05.2008
- 41
Сергей,спасибо! Соберу при первой возможности,напишу.
24.07.2008, 10:43 #229Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
только используйте хороший кабель .Иначе все труды пропадут.
P.S. кнопка *спасибо* - внизу поста - справа :-)
Применение петлевого вибратора позволило поднять
усиление на 144 мГц.По сравнению с разрезным вибратором
усиление больше в варианте 3+5 на 2 дБ.
У более сложных антенн усиление тоже возросло но не
так заметно.
3+5 эл
144 +430 мГц алюм 5 мм
Последний раз редактировалось RZ9CJ; 24.07.2008 в 13:26. Причина: Добавлено сообщение
24.07.2008, 13:29 #230Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
файл
24.07.2008, 15:23 #231Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
заметно упрощается крепление вибратора к траверсе.
В точках крепления кабеля к рамке рекомендации обычные -
сделать на 5-6 мм короче ,чем по описанию.
Кабель соединить с рамкой возможно более короткими проводниками.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
25.07.2008, 12:52 #232Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
вот экспериментальный вариант
антенны 3+5 с петлевыми вибраторами
на оба диапазона.
на 430 получилась узкополосная.
Большое влияние элементов 430 на
антенну 144 .
Добавлено через 2 часа 4 минуты
хорошая тема по выбору кабеля
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...=5&topic=34534Последний раз редактировалось RZ9CJ; 25.07.2008 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение
26.07.2008, 01:16 #233Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Уважаемые участники данной темы! собрал сегодня данную антенну,и возник у меня вопрос! по рисунку видно как идёт запитка, - кабель продет в пласт. трубу,и внутри припаен к вибраторам. А если пропустить кабель, так как показано красной линией,(пласт. трубу не рисую) повлияет ли этот отрезок кабеля идущий вниз, на работу антенны. Установка-(верт. поляризация). Да... кстати, правильная ли у меня первая запитка?
-----лучше спросить!!! чем ещё раз забиратся на крышу---------))))Последний раз редактировалось RA3YCI; 30.01.2012 в 02:41.
26.07.2008, 07:33 #234Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Запитывать,как нарисовано красной линий НЕЛЬЗЯ.
При вертикальной поляризации
Кабель питания будет проходить между элементам антенны .
При этом антенна рассогласуется.
Мачта ( ну или вершина мачты) при вертикальной поляризации
должна быть диэлектрическая.
А как крепится вибратор ?
На изоленту ? Или это деревянные палочки ?
И интересно было бы узнать - как вы прикрепили кабель питания
к вибратору внутри пластиковой трубы...
Сейчас кабель питания у вас выведен правильно - с хвоста.
Так и нужно делать при вертикальной поляризации.
Но пока антенна не поставлена - можно сделать этот самый
*хвост* подлиннее - хотя бы 20 см.
кстати - если сделать антенну с петлевым вибратором -
рисунок этой антенны в сообщении № 230 -
заметно проще крепить вибратор к траверсе и усиление на 144
тоже заметно больше.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 26.07.2008 в 07:52.
26.07.2008, 13:15 #235Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Спасибо за ответ!-- А кабель припаян внутри через маленькое(технологическое) отверстие, и залито всё это дело жидкими гвоздями, (пол баллона вдул). Гвозди эти не токопроводные! и думаю радиопрозрачны. а изолента )))) временно поддерживала всё это дело пока сохло!
26.07.2008, 15:27 #236Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Илья- кнопка *спасибо* - внизу поста справа :-)
А можно спросить - почему выбор сделан в пользу разрезного вибратора ?
Петлевой вибратор сделать проще - не нужно технологическое
отверстие и жидкие гвозди.
Крепится как обычный элемент.
Да и механическая прочность траверсы не нарушается.
А точки крепления кабеля можно и не заводить во внутрь трубы.
На мой взгляд - такой вибратор сделать проще.
Да и усиление антенны с петлевым вибратором на 144 больше.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
26.07.2008, 16:54 #237Standart Power
- 12.10.2004
- Красноярск (около)
- 73
- 115
- 20
- 43
Антенны для работы через AO-51
Уважаемые коллеги!
Прошу проконсультировать. Есть заводская логопериодическая антенна на 430 мгц.
Можно ли ее использовать для спутника и как горизонтальной или вертикальной поляризации? Или не заморачиваться, а склепать свой комплект яги? С уважением ЮрийС уважением Юрий UA0ACU
26.07.2008, 22:09 #238Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
RZ9CJ - эх эта гонка вооружений! (антенн). Когда залез в эту тему,антеннки с петл. вибратором ещё не было, а я парень шустрый только эту собрал 3+5 тут вот она ! с петлевым!))) есть у меня в запасе ещё метра 2,5 трубки пласт. придёться за алюминевыми жилками завтра валить на рынок! а эту антеннка 3+5 эл. будет как вспомогательная, запас прочности у неё вроде надолго)))) с такой заливко-консервацией! ЗА ВСЕМ НЕ УГОНИШСЯ!
Вот если покалдуете в -манне- элементов так 8 на 145 и 12 эл. на 435 чтоб уж усиливала так усиливала! только траверсу слишком длинную не надо! поставлю как основную!!!
28.07.2008, 07:59 #239Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
выше в теме - есть описание антенны с длиной бума 1,3 м
а вот - чуть подлиннее
6+8 эл
144+430
Как вам будет удобно.
Если трансивер имеет один выход - удобнее вариант антенн 144+430
Если будете использовать 2 разных трансивера или трансивер с двумя
выходами - отдельно на 144 и 430 - можно
применить две антенны и два кабеля а можно и антенну 144+430 -
с питанием по одному кабелю а у трансивера поставить диплексер -
разделить 144 и 430 на два входа.
Вот отзыв RA9YTO Романасобрал 3+5 эл. 5 мм. Успешно работал через АО-51 с Екатеринбургом и Харьковым. Хочу оставить эту антенну для мобильности, а 4+7 или 5+7 поставить на крышу, высота запитки кабеля 12 м.
С уважением, Роман, RA9YTO
Илья - можно фото этой антенны еще раз выложить - только уже без
изоленты :-)
Ну или можно на мачте
Хотя можно и это фото повторить - только без нарисованных линий
вот - люди делают из водопроводных пластиковых труб
Сообщение от RA1QLO Игорь
Последний раз редактировалось RZ9CJ; 28.07.2008 в 10:55. Причина: Добавлено сообщение
29.07.2008, 01:50 #240Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Да... хотел водрузить антенну! как наткнулся на хороший и мощный редуктор, надо до ума всё довести! шестерни все закрою, корпус загерметизирую,
вот тогда поставлю родненькую!))) Хвостик ещё надо добавить сзади на 20 см. как советовали.Ниже тут по теме пошарил,и обалдел 6+12
а может 10+19 )))) две трубы пятидесятки по 3 метра взять состыковать. если решусь на такую, то обязательно выложу фото.Последний раз редактировалось RA3YCI; 30.01.2012 в 02:41.
7Спасибо
