25.04.2008, 17:25 #166.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,843
- 1913
- 2536
А вот я оптимизировал файлу первый раз, посмотри Сергей, плиз ее на пригодность. Сергей, а согласование, как DK7ZB делает на антенах не нужно и что нет никаких трансов, кабелек цепляется на трубки и все, это в случае 50 омного кабеля? Огромное спасибо за помощь! Буду все делать!
Последний раз редактировалось RK1AT; 25.04.2008 в 18:06.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
26.04.2008, 06:14 #167.
- 09.04.2005
- 2,843
- 1913
- 2536
Вот мне прислал Adam, SV2KGA. Интересен подвес антенны , тренога от видеокамеры.
Dear Yuri.
Thank you for your comments about my sat antenna.
The idea was to create an arrow antenna portable and dismantable to fit in every car.
I need only 5 min to be QRV after parking my car .
My first contacts was made with the ICOM E91 and today was with YAESU FT7800 better with some more power.
The boom is a 25mm plastic you can find it at electrical insalations stores allso the clips for the elements.
If there is a way to help you joust let me know.
73's de SV2KGA - DM1SV AdamosПоследний раз редактировалось RK1AT; 26.04.2008 в 07:34.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
26.04.2008, 13:27 #168Standart Power
- 09.03.2008
- 188
- 113
Коллеги, кто нибудь делал управление антеннами (поворотом/элевацией) от компа? Програма Орбитрон, поворотка самодельная. Подскажите в какую "сторону" двигаться. Да комп ноутбук - выходы только USB.
73! Юрий
Вопрос требует выделения в отдельную ветку: См.Космические виды связей.
73! ЮрийПоследний раз редактировалось RW0IW; 26.04.2008 в 13:38.
28.04.2008, 09:16 #169Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Да ,Юрий , питание подается только по кабелю 50 Ом и все.
(кнопка *спасибо* находится внизу сообщения - справа ) :-)
Добавлено через 18 минут
А что почти все хорошо получилось.
Усиление хорошее F/B отлично.
Вот полоса только - сдвинута в начало диапазона .
На 430 КСВ=1,2 на 437 = 2
Я бы *позанимался * снижением КСВ и *сдвинуть* полосу пропускания немного вверхПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 28.04.2008 в 09:34. Причина: Добавлено сообщение
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
28.04.2008, 09:37 #170.
- 09.04.2005
- 2,843
- 1913
- 2536
ex RA0JV
www.rk1at.ru
28.04.2008, 10:43 #171Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
вот - чуть похуже F/B
усиление чуть получше
зато полоса от 430 до 440
и КСВ от 1,35 на 430
1 на 435
и 1,75 на 440
Юрий- вы не изменили Z - остался 28 Ом.
Я поэтому тоже не стал его трогать.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 28.04.2008 в 13:03.
28.04.2008, 10:49 #172Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
А какие антенны сделаны то ?
Добавлено через 1 час 36 минут
вот народ уже кое кто сделал антенны по приведенным чертежам
подробнее - здесь http://www.radioscanner.ru/forum/ind...c=33221&page=2Собрал в Выходные на траверсе 1 метр 3+5 элементов.
Работает!!!!
Резонансы на 145 и 435 очень чёткие, мерил прибором AEA, антенна достаточно узкополосна, но это думаю, проблема маленького диаметра трубок.
Фото будут чуть позже
А пока уже после сборки, спустя час провёл QSO через AO 27, стоя на лоджии и держа антенну на вытянутой руке.
вот еще
и вот еще раз-там же http://www.radioscanner.ru/forum/ind...c=33221&page=3Сегодня произвёл испытание антенны 3+5 результатами остался доволен.
Антенна была изготовлена из медных трубок 6мм, установил антенну на балконе 8 этажа 10-ти этажного дома в горизонтальном положенни но как я ни пытался я не смог ее отстроить, после перевода антенны в вертикальное положение всё изменилось на все 100% антенна легко заработала без лишних вопросов, фото хотел выложить но не удаось.
Осталось избавится от этой проблемы;
кто как сделает - такой и результат
правды ради - есть и вот такой отзыв
ну и вот такие отзывыЯ померил после установки...резонансы уплыли вверх на обоих бэндах
Но не сильно
на 145.900 ксв 1.5 на 435.300 тоже около 1.6
Вобще место балкона не совсем удачно. И пока временно. Потом полезу с ней на крышу.
ну и вот еще отзывЭто я по поводу два-в одном.
Ваши опыты приветствую, без шуток.
вот отсюда : http://www.cqun.kz/forum/viewtopic.php?t=33&start=15Только у нас ( UN7E...) готовят подобные антенны уже 7 человек.
Надеюсь, вскоре они появятся через спутники. А Игоь-UN7EGH,
сделал Moxon + Yagi месяца два тому назад и очень доволен
результатами работы антенны. Причем, его антенна на балконе
третьего этажа, не вращается пока ,тем не менее ,работает
весьма прилично. Вам большое спасибо за полезную информацию!
Желаю Вам успехов и 73! Анатолий-UN2E.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 28.04.2008 в 13:02. Причина: Добавлено сообщение
28.04.2008, 15:32 #173.
- 09.04.2005
- 2,843
- 1913
- 2536
ex RA0JV
www.rk1at.ru
28.04.2008, 15:52 #174Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
когда испытывать будем ?
28.04.2008, 16:08 #175.
- 09.04.2005
- 2,843
- 1913
- 2536
Я вот сейчас в раздумье, как их закрепить за хвост, траверсы из пластиковых труб, как-то все не очень надежно. На 430 бросил на балкон, по месту связь через нее провел, в IC-910 стоят полосковые КС-метры диапазонные, которые ограничивают мощность в случае повышенного КСВ, но не индицируют этот показатель на табло, поэтому реальный КСВ я не знаю, мерять нечем, хочется верить, что все по размерам и должно быть в норме! Антенны, конечно, позже у меня будут другие, но пока здесь придется этими обойтись. Сейчас на VO-52 японец давал вызов, позывной не успел взять.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
28.04.2008, 17:24 #176Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
слушай Юрий - у меня нет мануала на русском к 910-му.
Как на нем КСВ померять ?73! RZ9CJ MO06GT Сергей
28.04.2008, 18:23 #177.
- 09.04.2005
- 2,843
- 1913
- 2536
910 не индицирует на табло значения КСВ. В нем стоят диапозонные полосковые КСВ, которые только ограничивают мощность TX , в случае не надлежащего КСВ и все.
Мануал конечно нужно изучить, вполне возможно там есть процедура просмотра КСВ , а я мануал 2 раза в руах держал и все, толком не читал!
Мануал на русском IС-910
http://www.vhfdx.ru/remository/view-...ian_manual-zipПоследний раз редактировалось RK1AT; 28.04.2008 в 19:46.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
29.04.2008, 14:12 #178Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
вот - по просьбе ребят из ВолгоградаВологодским радиолюбителям очень понравилась эта конструкция, как миним две уже повторили, третий подбирает материал.
народ очень хочет поработать через спутники. Поэтому будете ли ли Вы так любезны пресчитать вариант 3+5 на 8мм?
пересчет антенны 3+5 под элементы 8 мм
3+5 эл
144+430 мГц
8 мм
01.05.2008, 10:51 #179Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Меня вот какой вопрос мучает -
МШУ к данной антенне применить.
Есть ли в природе двухдиапазонные МШУ 144+430?
Можно и 144 - 430 - но не желательно - хотя и
можно попробовать конечно.
Или кто из толковых ребят сможет создать
такой МШУ ?Последний раз редактировалось RZ9CJ; 01.05.2008 в 10:54.
02.05.2008, 21:23 #180Standart Power
- 03.12.2006
- 255
- 23
- 51
Вот файл под размеры R9CJ 3+5
И сразу предлагаю антенну 3+6.
Разница в одном элементе на 435 и +15см в длине, а вот параметры:
3+5, 3+6
Длина 90,4см, 105см
145 усиление 5.2, 5.5 дб
145 F/B 17,1, 13,4 дб
435 усиление 7,1, 9,0 дб
435 F/B 4,6, 13,4 дб
Cравните. на 435 прибавка почти 2 дб и 10дб F/B !!!Последний раз редактировалось RA9QAW; 02.05.2008 в 21:47.
7Спасибо
