Страница 6 из 43 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 637
Like Tree7Спасибо
Тема: Антенны для работы через AO-51
  1. #76
    09.03.2008
    188
    113
    Сергей, спасибо за разьяснения.
    По поводу антенны сделаной UA9CR: Предполагаю что более толстые элементы положительны в плане широкополосности. Но так как из материала есть в наличии только биметал алюминевый Ф 4 мм, медный Ф 4 мм и алюминевые лыжные палки Ф 16 мм - буду исходить из наличия и приведенных Вами чертежей. А так как пока нет варианта крос-поляризации хочу сделать две антенны на растоянии 2 метра, одну с вертикальной поляризацией другую с горизонтальной и переключать их по необходимости. И все это на метр- полтора выше Спайдера. Интересно, а не изменятся размеры от такого "соседства"?
    73! Юрий
  2. #77
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    А что мешает сделать на одной траверсе V и H антенны ?
  3. 12.03.2008, 11:59
  4. #78
    09.03.2008
    188
    113
    Извеняюсь за "дремучесть", а V и H антенны - это что за "зверь" и как их совместить в одной клетке ? 73! Юрий.
  5. #79
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    V - vertical - вертикальная поляризация
    H - horizontal - горизонтальная
    Размещаете обе антенны под углом 90 градусов на одной траверсе.
    Добавлено через 2 минуты
    будет выглядеть примерно вот так
    Добавлено через 7 минут
    фото скачано вот отсюда http://www.ra3is.qrz.ru/index.htm
    Добавлено через 1 час 10 минут
    Не совсем так.
    Более толстые элементы - они уже как бы * не лежат * в одной плоскости
    с менее толстыми элементами антенны другого диапазона.
    Поэтому меньше влияние антенны одного диапазона на антенну другого
    диапазона.Поэтому ДН - диаграмма направленности обеих антенн
    получается лучше - *красивее*.
  6. #80
    09.03.2008
    188
    113
    Сергей, спасибо за консультацию. А антенну RA3IS лучше бы не выкладывал! Теперь спать спокойно не могу. "Стрелу" в 10 метров у нас первым-же штормом в бараний рог свернет. Тут думаю как бы двух метровый бум антенны 4+7 не свернуло. И все таки как бы ее сделать крос-поляризационной и горизонтально пару штук поставить? 73! Юрий
  7. #81
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    кросс яги из нее сделать - запросто
    А вот две штуки - т.е. как я понимаю -стек - из нее не сделать.
    Антенна двухдиапазонная - не получится согласовать.
    Добавлено через 1 час 52 минуты
    кстати Юрий - какой у вас QTH locator ?
    Если между нами 5 000 км или меньше -можно провести QSO
  8. #82
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот вариант антенны
    для работы и в *повседневном* эфире и через спутники
    4+7 элементов 6 мм
    ф 6 мм алюминий
    144 - 146 КСВ по краям диапазона не более 1,23
    усиление 8,7 дБи
    430 - 440 мГц КСВ
    430 - 1,5
    435 - 1,08
    438 - 2
    усиление 10 дБи
  9. #83
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    80
    2,823
    30
    14
    Цитата Сообщение от exUA9CON Посмотреть сообщение
    Вот вариант антенны
    что-то в "варианте" не хватает?
  10. #84
    09.03.2008
    188
    113
    Сергей, просьба: если есть возможность выложить крупным планом фото узла крепления активного вибратора. Какой зазор между трубками в активном вибраторе и входит ли этот зазор в общую длинну вибратора? Может об этом где то писалось что не вспомню по-этому решил уточнить. По поводу связи, обязательно проведем, а может и встретимся. Только сейчас я еще не готов, мой Icom 2310 приказал долго жить, а на IC-E90 на 0,5 ватта не получится. Какой квадрат я еще не знаю т.к. только занялся этим делом и еще считаю себя чайником в УКВ и вопросам связанным с этим. Скачал Орбитрон слежу пока по компу, читаю все форумы по теме спутники, готовлю антенны, поворотку и т.д. Для антенн есть квадратный профиль 15х15 L-2 метра и бухта алюминевого биметала Ф4. Да, вибратор хочу сделать из медного биметала что бы легче паять. 73! Юрий
  11. #85
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Имейте в виду что изменение материала вибратора ВЛИЯЕТ на его длину !
    Если вместо алюминиевого будете делать медный - необходима коррекция его длины.
    Конструкция крепления вибратора
    ясна из рисунка.
  12. #86
    09.03.2008
    188
    113
    Трубку можно просвердлить и закрепить элементы болтами, а биметал прийдется крепить хомутиками монтажными. Но это не на долго, проводом "бандажить" - надо опять коректировать элементы. Вопрос крепления элементов, учитывая наши постоянные шторма, весьма серьезный. Какой программой можно определить QTH locator зная координаты? 73! Юрий
  13. #87
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    uiview32
  14. #88
    Silent Key Аватар для RA3BE
    03.12.2004
    МОСКВА
    77
    127
    25
    41
    Расстояний между элементами?
  15. #89
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    мужики - чё барагозите ? Все размеры есть ! :-)
    И уже давно....
    Добавлено через 1 минуту
    Кстати здесь и размеры элементов и расстояния - другие чем в варианте
    только для работы через спутники.
  16. #90
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    лучше поздно, чем никогда!
  1. Опыт работы с лампой ГУ-84
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 179
    Последнее сообщение: 06.03.2025, 08:40
  2. Токарные работы - кто поможет?
    от R3BM в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 18:55
  3. Скорость работы в эфире
    от RA1AOM в разделе Телеграф
    Ответов: 448
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 07:56
  4. Технические работы на сервере
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 13:22
Метки этой темы
