Страница 7 из 43 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 637
Тема: Антенны для работы через AO-51
  1. #91
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Вот очень хороший - но более сложный в исполнении вариант антенны
    годный и для работы в повседневном эфире и в работе через спутники.
    Элементов больше,больше усиление диаграмма направленности лучше,но и форма элементов сложнее.
    Дело в том, что антенны 144 и 430 влияют друг на друга, что бы избежать этого , приходится применять более сложную форму элементов.
    вот прикреплён ММАНАвский файл
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  2. #92
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    При работе через *ФМ-ные * спутники усиления ранее предложеных антенн
    вполне хватает.Так как прием сигналов со спутника происходит на 430 мГц -
    а в данных антеннах число элементов на 430 достаточное для получения
    необходимого уровня по приему.
    На *SSB-шных* спутниках прием осуществляется на 144 мГц.В данных антеннах
    усиление маловато - поэтому встал вопрос об антенне с большим усилением
    на *двойке*.
    Предложенная Романом RA9QCE антенна обладает солидным усилением
    на обоих диапазонах и на 144 в частности.
    Если будет интенрес к данной антенне - можно будет попросить Рому
    пересчитать элементы на другие диаметры.
  3. #93
    09.03.2008
    188
    113
    DL8RCB писал:uiview32.
    Смотрел на CQ-ham, QRZ-RU,vhfdx.ru, нет такой програмы. Анатолий, может подскажите где ее (uiview32) взять?
    RZ9CJ писал: Если будет интенрес к данной антенне - можно будет попросить Рому пересчитать элементы на другие диаметры.
    Сергей, я бы первый подписался под этой просьбой, перещитать антенну под диамерт элементов 4 мм, причем пасивные - биметал алюминевый, а активный элемент медный биметал.
    73! Юрий
  4. #94
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от rw0iw Посмотреть сообщение
    Какой программой можно определить QTH locator зная координаты? 73! Юрий
    Какие проблемы то ?
    вот здесь - карта
    http://www.vhfdx.ru/ukv-karta
    - находите свой город - улицу дом -
    определяете QTH локатор
    Заодно проверите - правильно ли вы определили свои координаты -там все есть
  5. #95
    09.03.2008
    188
    113
    Сергей, спасибо - определился как QO59KN. Координаты не совпадают в секундах со снимком из космоса. Теперь буду ждать от Вас или Романа перещет антенны. 73! Юрий
  6. #96
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    теперь буду ждать от Вас или Романа перещет антенны. 73! Юрий
    А что мешает сделать 4 мм вибратор ? Чуть расплющить прут у края - просверлить
    и кабель соединить *под болт* ?
    Ротатор, я так понял, у вас есть -на Спайдере.
  7. #97
    Low Power
    20.02.2006
    НСО, наукоград Кольцово
    48
    4
    5
    Цитата Сообщение от exUA9CON Посмотреть сообщение
    Если вместо алюминиевого будете делать медный - необходима коррекция его длины
    Можно ли получить размеры элементов для замены аллюминия на медь? или принцип пересчета?
  8. #98
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Принципа пересчета как такового нет.
    В случае изменения диаметра элементов
    нужно просто вновь моделировать антенну.
    В случае замены алюминия на медь требуется незначительная
    корректировка.
  9. #99
    Low Power
    20.02.2006
    48
    4
    5
    корректировка.
    а можно мамановский файл для 3+5 ? поиграться
  10. #100
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    так а можно вставить размеры элементов в таблицу.
    и смотрите на здоровье.
    А авторский файл есть только 4+7.
    Кстати посмотрел - если в 5+8 эл RA9QCE заменить алюминий на
    медь такого же диаметра - ДН практически не меняется,а усиление
    даже чуть-чуть возрастает.Так что можно уверенно ставить медные элементы.
  11. #101
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    80
    2,823
    30
    14
    http://www.ui-view.org/
    у автора лежит 16 и 32 битная версия.Hачните с 16 битной (ее не надо регистрировать)
    если в дальнейшем задумаете работать через инет, то поставте 32 битную и зарегистрируйте ее (после смерти Роджера Баркера, это делается бесплатно),
    если возникнут проблемы пишите, я охотно отвечаю Всем
    или посмотрите тут введя Ваш QTH-loc
    http://www.echolink.org/links.jsp
  12. #102
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    В общем что медь что алюминий размеры те же это нормально
    Для 4 мм пересчитаю как доберусь до компа, кстати сам если и буду делать то из провода АПВ16 (алюминий 4.45 мм)
    ДА RZ9CJ нехарашо портить картинки, я требую вернуть вторую строку в целости и сохранности
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  13. #103
    09.03.2008
    188
    113
    Спасибо, коллеги, за помощь.
    Сергей, ротатор у меня имеется, но для этого антенного хозяйства я изготавливаю отдельно поворотку с элевацией, из "подручных" материалов. Не знаю как прикрепить фото, а то бы выложил свое "творение". 73! Юрий
  14. #104
    Low Power
    20.02.2006
    48
    4
    5
    понял спасибо
    Попробуй изготовить и проверить в реале
  15. #105
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    вот так выглядит uiview32 40 метров на 08.53.37 среднеевропейского времени
  1. Опыт работы с лампой ГУ-84
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 179
    Последнее сообщение: 06.03.2025, 08:40
  2. Токарные работы - кто поможет?
    от R3BM в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 18:55
  3. Скорость работы в эфире
    от RA1AOM в разделе Телеграф
    Ответов: 448
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 07:56
  4. Технические работы на сервере
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 13:22
Метки этой темы
