Страница 11 из 43 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 637
Like Tree7Спасибо
Тема: Антенны для работы через AO-51
  1. #151
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    да у меня - как у всех - пока только по азимуту.
    А с элевацией -действительно шикарно.
    Николай -а что вас на 144 не слышно ?
    Сегодня-завтра *облако* хорошее обещают.
    Тропо : Курган - Челябинск -Екатеринбург.
  2. #152
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,843
    1913
    2536
    Всем привет, очень мне интересен вариант антенны 144-430 для работы через SAT, на одной траверсе с раздельным питанием антенн (под IС-910, у него разные антенные выходы под 144 и 430, дуплексоры ставить не хочу). Какие есть соображения на эту тему, а лучше размеры практической конструкции.
  3. #153
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    ставьте обычные антенны на 144 и на 430 взаимоперпендикулярно на одной
    траверсе.
    Фоток подобного варианта в инете много.Даже в этой теме есть.
  4. #154
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,843
    1913
    2536
    Да, я так и сделаю, по схемам DK7ZB.
  5. #155
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    80
    2,823
    30
    14
    Юрий ничего не надо изобретать, все уже давно решено и сделано иди на wimo.de
    а можно и тут посмотреть:
    http://www.konni-antennen.de/html/kreuzyagi_2m.html
    картинки 2 по 4 (nr.2) и 2 + 7 (nr.4) лежат тут:
    http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/an144.htm
  6. #156
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,843
    1913
    2536
    Анатолий привет, по нижней ссылке я давно уже посмотрел, нет размеров, впрочем как и по верхней ссылке. Там даны только общий вид и торговые дела, но не размеры элементов!!! Мне этот вариант по нижней ссылке подойдет, дай размеры, на страницу производителя антенн не отсылай, там их нет! Момент, я антенну хочу сделать сам! Мои коллеги в QTH купили в Тангенте УКВ антенны, хорошие, но я хочу сделать сам, не все ж в кресле сидеть!
  7. #157
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    Юрий на вимо все размеры есть в .pdf
    Добавлено через 1 минуту
    именно 4 на 144 + 7 на 430 (питанье по 2 кабелям)?
  8. #158
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    А что DK7ZB не устраивает ?
  9. #159
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,843
    1913
    2536
    Очень устривает, буду повторять его антенны
  10. #160
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот вариант антенны с широким основным лепестком .
    Данную антенну можно применять без поворотного устройства.
    Т.к. лепесток *широкий* - можно направить антенну в сторону
    предполагаемых орбит спутника и зная время *пролёта* спутника
    проводить связи.
    3+4 эл
    144+430
    алюминий 4 мм
  11. #161
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    MMANA
    3+4 el
    Вложения Вложения
  12. #162
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,843
    1913
    2536
    RZ9CJ, Cергей.
    Я сейчас нахожусь в данный момент не в Питере, а в Тынде, здесь напряга с трубками для изготовки антен, а т.к. какое-то время я буду здесь, то и хочу сообразить 2 антенки на одной траверсе с раздельным питанием каждой антены.
    Сейчас есть в наличии 6 аллюминевых трубок длиной 140 см, диаметр 1,6 см и и одна 102 см, диаметр тот-же,
    5 медных трубок диаметром диаметром 1,8 см, 2 шт по 1 м. и 3 шт по 67 см, вот такой набор нехитрый, медь планирую на 432, а аллюминий на 144. Теперь нужно все посчитать, я с Мнамой знаком поверхостно, поэтому прошу помощь клуба, что бы просчитать антенны DK7ZB. 5 элементную на 0,65 метровом буме на 432 мГц,
    http://www.dk7zb.fox28.de/70cm/5.htm ) и 4 элементную на 144, длина бума 0,82 ( http://www.dk7zb.fox28.de/70cm/5.htm ) применительно к имеющимся трубкам ( медь и аллюминий) такого еще никто не делал!
    Спасибо.
  13. #163
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Юрий вот размеры на 430 мГц антенна DK7ZB пересчитана под размер 18 мм медные
    элементы
    расстояния от рефлектора до элемента
    0,163,290,460,630
    размеры элементов ,начиная с рефлектора
    344,316,284,291,266мм
    обратите внимание на 2 директор - он длинее первого директора.
    Характеристики
    усиление 8,58 дБд
    КСВ на 434.500 = 1,0
    КСВ на 430 = 1,02
    КСВ на 440 = 1,22
    по F/B антенна получилась даже чуть лучше ,чем у DK7ZB.
    Элементы медные ф 18 мм ,
    вибратор разрезной
    питание по кабелю 50 Ом.
  14. #164
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    файл
    Вложения Вложения
  15. #165
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    вот антенна на 144
    4 ел
    алюминий 16 мм
    усиление 7,04 дБд
    КСВ на 145.0=1
    144=1,25
    146=1,3
    расстояния до элементов от рефлектора
    0,330,484,820 мм
    размеры элементов начиная с рефлектора
    1018,960,931,908
    Питание по кабелю 50 Ом
    вибратор разрезной
    Вложения Вложения
  1. Опыт работы с лампой ГУ-84
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 179
    Последнее сообщение: 06.03.2025, 08:40
  2. Токарные работы - кто поможет?
    от R3BM в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 18:55
  3. Скорость работы в эфире
    от RA1AOM в разделе Телеграф
    Ответов: 448
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 07:56
  4. Технические работы на сервере
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 13:22
Метки этой темы
