Страница 5 из 43 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 637
Тема: Антенны для работы через AO-51
  1. #61
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    80
    2,823
    30
    14
    Цитата Сообщение от exUA9CON Посмотреть сообщение
    вот Толя -лови.
    Антенна *заточена* на спутники
    Привет Сергей!
    что-то я не совсем тут зти цифры понимаю
    есть ли у тебя ссылки или возможность отсканировать оригинальные статьи от автора
    и еще вопрос
    интересует антенны "Кройц-яги", что-то вроде того, что я тебе присылал в виде "фото"
    на 144 более -менее для
    повседневной работы в эфире,а вот на 430 - я и не хотел выкладывать
    "для повседневной работы" мне и Даймонда 510 хватает, антенны именно для SAT
    разыскиваю
    ps
    полетит Оскар 44 интересно бы узнать с каким уровнем ты его принимаешь (смотри уторм 2 орбиты + 4 часа разница с Уралом)
    Изображения Изображения
  2. #62
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    и еще вопрос
    Я с Николаем переписываюсь по эл.почте,так что статей пока никаких не могу
    отсканировать.
    Кройц Яги- это что -кросс Яги ? В верт и гориз плоскостях ?На разные диапазоны ?
    Именно такой вариант я видел на сайте что ты ссылку давал.
    А Оскар 44 послушать могу только после работы.....
  3. #63
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    элементы от рефлектора : 1008,308,326,948,318,302,316,942,268,928,310
    расстояния от рефлектора : 0,71,574,666,705,887,1197,1216,1462,1677,1704
    и все-же расшифруй что означает 0,71,574? может у тебя рисунок есть,?
    ты пишешь ,что запитано одним кабелем, как это?
    на твоих фото это не видно
  4. #64
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    элементы от рефлектора - это размеры элементов
    начиная : рефлектор 144 - рефлектор 430 и так далее - до 11-го элемента
    0,71,574,666,705,887,1197,1216,1462,1677,1704 - это расстояния
    от рефлектора до любого из 11 элементов. 0 - это позиция рефлектора 144.
    Запитка кабелем 50 Ом - вибратор 144. Его длина (вибратора) 948 мм
    Запитка одним кабелем подключенным и вибратору 144 .Все!
    принцип такой -если взять диполь на 144 и померить КСВ -
    то на 144 он будет в районе 1. НА 430 резонанса нет.
    Если рядом с диполем на 144 разместить элемент на 430 мГц -
    на определенном расстоянии от него и определенных размеров
    и снова померить КСВ - появляется два резонанса - и на 144 и на 430.
    Базируясь на этом принципе и построена
    данная направленная антенна.
    Рассмотри внимательно обе фотки
    http://forum.qrz.ru/thread12701-3.html
    вот он - разрезной вибратор - к нему и подключаешь кабель.
    Входное сопротивление антенны на обоих диапазонах близко к 50 Ом.
    вот чертеж 4+7 эл - в случае с элементами 6 мм
  5. #65
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    0,71,574?
    ну вот понятно и наглядно, а то ломай голову, что это за 0,71? 71 миллиметр
    бум диэлектрик, а сколько же он весит, ну хотя бы без элементов?
    симетрирование отсутствует? или все-же есть "балун"?
    а чем "промеры"выполнены и если выполнены, должна быть диаграмма в " плоскостях "
  6. #66
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    DL8RCB Толя , кстати - вот нашел я
    статью автора - Николая - с ММАНАвскими файлами
    http://www.radioscanner.ru/uploader/...agi145-430.zip
  7. #67
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    __________________
    73! RZ9CJ MO06GT Сергей
    Сергей, спасибо за заботу и терпение, я внимательно посмотрю в свою очередь, хотелось бы услышать отзывы об одной из простейшей антенне на 2 метра от dk7zb
    для работы через SAT.
    короткое письмо на мыло и я вышлю 2 странички формата а4 или тут зипом мне без разницы
    спасибо
  8. #68
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    __________________
    Сергей кинь мне на мыло ЗИП на портале не хочу регистрироваться
    спасибо
  9. #69
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    спасибо
    скинул - смотри все ли *прицепилось * ?
    НАРОД!
    Кто сделал антенны по чертежам Николая RX3DRC - просьба
    поделиться впечатлениями - как работает - были ли проблемы
    при настройке антенны - легко ли повторяется ,из какого материала
    удалось повторить ну и т.д..
    И по возможности - выкладывайте фото ваших антенн - сюда -в эту тему.
    Заранее всем спасибо.
  10. #70
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    спасибо все дошло в письме тебе ответил
    смотри 2е письмо для тебя про эту антенну
  11. #71
    01.06.2006
    14
    3
    exUA9CON, Сергей, размер рефлектора антенны 3+5 по Вашим данным - 1040 мм,
    а по данным Николая (из указанного Вами архива) - 1046 мм.
    Разница в 6 мм это ошибка, уточнение в процессе настройки или данный размер некритичен?
    С уважением, Сергей.
  12. #72
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    RU3ED
    Спасибо,Сергей !
    Исправил - размер 1046 мм
  13. 21.02.2008, 14:03
    Гость
    Причина
    Флуд
  14. #73
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Рома RA9QCE - грозился посчитать модель типа 3 + 5 эл
    на 144 говорит получилось 7 дБд а вот на 430 - уступает 0,5 дБ
    RX3DRC. Посмотрим,что получится.....Выложу сюда в эту тему
  15. #74
    09.03.2008
    188
    113
    to: RZ9CJ.
    Сергей, в размерах антенны 4+7, прощитаная для алюм. Ф 4 мм, вызывают сомнеия размеры рефлектора 1004 на двойку и размеры Элементов 314 330. Вродебы рефлектор 435 мгц должен быть длиннее? Уточните пожалуйста. 73! Юрий.
  16. #75
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    У меня тоже в своё время были подобные сомнения.
    Действительно - на 144 рефлектор 1004 а на 430
    рефлектор 330 мм а элемент 314 мм устраняет вредное
    влияние рефлектора 144 на антенну 430 мГц.
    Вот еще одна антенна .
    Конструкция UA9CR Александра.
    Правда применяется три диаметра элементов,
    но это положительно сказывается на характеристике антенн.
    вот её фото
    и ММАНА-вский файл
    лежит здесь
    http://teoretik.net.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=120
    Добавлено через 10 минут
    Цитата:
    UA9CR 146/435 SAT YAGI
    146.0
    ***Wires***
    9
    0.0, -9.328e-17, -0.506, 3.110e-17, 3.109e-17, 0.506, 0.006, -1
    0.03, -3.117e-17, -0.166228, 0.03, 1.038e-17, 0.166228, 0.0025, -1
    0.220113, -2.971e-17, -0.153757, 0.220113, 9.902e-18, 0.153757, 0.004, -1
    0.251, -8.893e-17, -0.516, 0.251, 2.964e-17, 0.516, 0.006, -1
    0.327621, -2.829e-17, -0.163065, 0.327621, 9.431e-18, 0.163065, 0.0025, -1
    0.352, -8.468e-17, -0.47, 0.352, 2.823e-17, 0.47, 0.006, -1
    0.504738, -2.814e-17, -0.153066, 0.504738, 9.382e-18, 0.153066, 0.0025, -1
    0.669956, -2.753e-17, -0.153837, 0.669956, 9.178e-18, 0.153837, 0.0025, -1
    0.747, -8.408e-17, -0.4335, 0.747, 2.803e-17, 0.4335, 0.006, -1
    *** Source ***
    1, 1
    w4c, 0.0, 1.0
    *** Load ***
    0, 1
    *** Segmentation ***
    800, 80, 2.0, 1
    *** G/H/M/R/AzEl/X ***
    0, 0.0, 4, 50.0, 120, 60, 0.0
    лежит там же
    Последний раз редактировалось RZ9CJ; 10.03.2008 в 08:46. Причина: Добавлено сообщение
  1. Опыт работы с лампой ГУ-84
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 179
    Последнее сообщение: 06.03.2025, 08:40
  2. Токарные работы - кто поможет?
    от R3BM в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 18:55
  3. Скорость работы в эфире
    от RA1AOM в разделе Телеграф
    Ответов: 448
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 07:56
  4. Технические работы на сервере
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 13:22
Метки этой темы
