08.10.2006, 20:13 #16
А поискать слабо? J-антенны растыканы на всех радио сайтах где только можно... На Радиофанате даже был онлайн-калькулятор для расчета на нужную частоту и под диаметр трубок.
08.10.2006, 20:24 #17
Хотя J-антенна все-таки более предпочтительна для наземных трасс, но если другого ничего нет, то для начала пойдет.
А из простых для SAT можно собрать скрещенные синфазные диполя или петлевые вибраторы, а если добавить по такому же скрещенному рефлектору, то получится уже типа 2 элемента кросс-яги, которые можно направить вертикально вверх (лепесток у них довольно широкий), ну или в сторону, где чаще всего спутник пролетает (если устанавливать будете на балконе).
Описание этой антенны очень часто встречается для приема метео-спутников 137МГц, сайтов тоже много об этом, ищите, а зарисовку этой антенны я вам описал словами
Последний раз редактировалось rttyman; 08.10.2006 в 20:27.
04.11.2006, 20:18 #18High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
Не хватит для нормального приёма - проверено. Особенно в городе,при наличии колоссального уровня помех. Надо элементов 7,как минимум,кросс-яги,тогда что-то начинает получаться.
04.11.2006, 20:33 #19Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Насчет города Вы, наверное, правы в принципе. Хотя все зависит от местных условий - для кого-то и в городе не проблема. Но априори уверенную связь гарантировать, конечно, нельзя. Вне города работают и на портативки с совмещенной на одном буме двухэлементной "Моксона" на 144 МГц и семиэлементным волновым каналом на 430 МГц. Питание - по одному кабелю. Эта антенны была описана в ветке про антенну CJA (тоже для этих целей, но изготовленной из зонтика...).
Сообщение от UA1ZH
Борис RU3AX
11.11.2006, 20:00 #20Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Ну не знаю....знакомый на 3 ел Яги и VX5R спутники принимает..
Да и на других форумах положительные отзывы по применению
3-4 ел антенн. Конечно 8 ел безусловно есть гуд, но она же
имеет достаточно узкую ДН. Опять праблем..73! RZ9CJ MO06GT Сергей
12.11.2006, 14:43 #21Very High Power
- 21.10.2005
- Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
- 80
- 2,823
- 30
- 14
Уважаемый господин Попов!
Сообщение от exUA9CON
загляни сюда http://www.qslnet.de/member/rz3tw/as145/as145.htm
фото сделано с видео "стоп кадром", потому невысокая резкость, так как снимал с руки.
вполне пригодна для варианта rs0iss oder oscar -44
в данный момент добавлены еще 2 ортогонально расположенных директора.
с 7-11 градусов элевации вполне уверенно слышит Зарю "приемная часть TMD700e" думаю на первое время тебе Сергей хватитПоследний раз редактировалось DL8RCB; 12.11.2006 в 16:30.
73! Анатолий (DL8RCB)
12.11.2006, 19:03 #22Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
То DL8RCB
Спасибо Толя!
А так у меня 16 el Yagi на 430 mHz.
Реально в эфире работаю на 5 ел Яги.( на 430 мгц)Последний раз редактировалось RZ9CJ; 06.06.2008 в 09:37.
13.11.2006, 10:40 #23Very High Power
- 21.10.2005
- 80
- 2,823
- 30
- 14
Сереж честно скажу как то не доводилось слушать по опыту еще RS ов
знаю без поворотки по азимуту и зениту все это "мышинная возьня"
я все готовлю для работы с авто в режиме APRS вот тут мои интересы
в 2004 с ua6jaj, ru6jw пробовал из jn69xg квадрата не получилось "двухстроннего" вот теперь и закусил я удила ....
попробовать для начала можно но по связям с Руссландом самая "дальняя" орбита далее Н Новглрода не достает очень низкий уровень к горизонту имеется ввиду rs0iss-3,rs0iss-11
если есть желание пиши в личку надо все согласовать орбиты время программы итд как обычно (чуть не забыл хорошо бы "цифрой" для начала)Последний раз редактировалось DL8RCB; 13.11.2006 в 10:46. Причина: Automerged Doublepost
13.11.2006, 18:24 #24Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
To DL8RCB
Пакетом пока нет возможности работать.
SSB CW FMПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 06.06.2008 в 09:38.
13.11.2006, 19:44 #25
Когда АО-51 работает в "хай повер" (4Ватта вроде бы), то его слышно на 435Мгц даже на двоечную антенну, да негромко, но слышно все-таки.
Когда в низкой мощности - не слышно, а с небольшим ручным "бимом" 4-7 элементов уже слышно нормально. Главное - никогда не экономьте на качестве кабеля, особенно на 430МГц и выше!Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
14.11.2006, 12:58 #26Very High Power
- 21.10.2005
- 80
- 2,823
- 30
- 14
почитай тут очень интересно то что станция "восходит" над европой а Руссланд уже в psk видит,чем не комбинированное QSO!,?
http://www.qslnet.de/member/rz3tw/sat_psk/index.htm73! Анатолий (DL8RCB)
16.11.2006, 14:08 #27Слышно отлично это факт.
Сообщение от rttyman
Сначало был 5 -эл прием 2-эл передача держал в руках.Сейчас использую 5-эл прием 5-эл передача ( уже в руках не держу)
жаль что только когда идет по северу почти никого нет.
Другое дело когда юго-восток или запад.Виктор. 73, DX!
23.12.2007, 01:28 #28Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Во тема - целый год прошел
Работаю через АО 51 от Испании ЕА4
до Сибири UA0
антенна совмешеная на одном буме 3 ел на 144 + 5 ел на 430
рапорта от 55 до 59
И не надо пару трансиверов иметь.
Достаточно двухдиапазонки Алинки 605
C Сергеем F0EQE у меня QSO было73! RZ9CJ MO06GT Сергей
23.12.2007, 08:02 #29
23.12.2007, 09:39 #30Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Привет Толя
Почему не вспомнил - поработали мы тут цифрой PSK 31 и SSTV, человек 5 научились - почитай на нашем сайте.
Я тут МКС на днях в служебном канале слышал.
Так что интересно было-бы провести QSO c космонавтами.
И тебе и твоим близким - удачи и поздравления с наступающим Новым годом!
На этой вот антеннке и работаю со спутниками. См. подробнее.
Автор антенны - Николай RX3DRC.Последний раз редактировалось UA3IRS; 04.01.2008 в 18:36.
7Спасибо
