03.05.2008, 09:57 #181Standart Power
- 22.02.2003
- Нарва, Эстония
- 41
- 266
- 10
RA0JV
Коллега! Будьте так добры - расскажите о методе крепления антенны к фотоштативу.
Попробовал нарезать резьбу в отверстии в траверсе под болт в штативе. Но вот ли там шаг резьбы нестандартный, то ли руки кривые... короче при выезде на зеленую пришлось пластиковыми стяжками крепить антенну к штативу.
( http://forum.qrz.ru/post182364-168.html )Peter (ES4TIX)
03.05.2008, 10:18 #182.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,837
- 1911
- 2526
Там непонятного ничего нет! Можно штатный болт удалить, а на его место поставить длинный болт, пропустив его через траверсу и прикрепив ее к площадке штатива этим болтом с гайкой, вариантов куча, выберите себе подходящий, а вообще это фото мне прислал Adam, SV2KGA. Идея не нова, но не я ее автор!
ex RA0JV
www.rk1at.ru
03.05.2008, 10:40 #183
03.05.2008, 11:31 #184
03.05.2008, 11:51 #185Standart Power
- 03.12.2006
- 255
- 23
- 51
Вчера занимался оптимизацией 3+5 под 8мм и дооптимизировался до 3+6.
Оказалось, что вы уже разместили свой вариант 3+5.(еслиб знал, что он был я бы не тратил бы время
Трубки под 3+6 напилены. Крепление заклепками 3.2х12.7 на стеклотекстолит 35х55 толщиной 2мм. траверса сталь 15х15х1.5.
03.05.2008, 16:31 #186Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Для затравочки кину вам файл 10+19 эл
144 параметры получились ну просто замечательные G=12,1
а вот на 430 ни как не могу *добить* усиление - в оригинале
было 15 дБд.А при варианте 144+430 мГц - не могу пока *вытянуть*
больше 12,79 дБд.
Антенна планируется для выезда на ПД
а так же для постоянной работы *дома*
10+19 ел
Последний раз редактировалось RZ9CJ; 05.05.2008 в 11:16.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
03.05.2008, 16:48 #187.
- 09.04.2005
- 2,837
- 1911
- 2526
ex RA0JV
www.rk1at.ru
03.05.2008, 17:07 #188Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
вот еще отзыв
с фото
Вчера катались на природу. Заодно проверили антеннку 4+7 эл. Ф 8 мм.
Остался в восторге от работы. К сожалению из спутников только VO-52 был, и тот 15 градусов элевации
Времени оставалось мало, начинало темнеть.
Без проблем удалось любительскую открыть репку в 86 км.
лежит здесь
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...c=33221&page=473! RZ9CJ MO06GT Сергей
03.05.2008, 17:10 #189Standart Power
- 03.12.2006
- 255
- 23
- 51
03.05.2008, 17:23 #190Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
а что вы скажете вот об этом ?
Останавливает то,что как расчитать согласующее устройство 144+430.
На 144 - одни размеры кабеля -на 430 другие .По идее - нужно найти
такую длину кабеля,которая бы работала * и там - и там *.Антенны по 100 Ом, соединять их полуволновыми (можно и полутораволновыми, если не хватит длины) отрезками кабеля (с учетом к.у.), настроенными на 145МГц должны (если я ничего не путаю) работать и на 435МГц, т.е. на 3й гармонике. Сводим 100 и 100 = 50Ом в общей точке. Соединяем Т-образным коаксеальным тройником фидерА и всё. Повторители лучше делать из кабеля с сопротивлением как можно ближе к рабочему, чтобы внутри этой линии было КСВ как можно меньше, т.е. брать 75Ом или лучше 93 Ома (RG-62 такой кабелек вроде бы существует).
А если разгуляться, то вообще соединить антенны 100-омной воздушной линией, только в ее центре (точке запитки) применить кабельный дроссель чтобы отсекти токи на плетке кабеля...
Хотя , можно попробовать и на 25 Ом антенны, применив 1/4 (3/4) волновые трансформаторы из кабеля 50 Ом. На 430 эти отрезки будут работать как 3/4 (9/4) трансы, так же преобразовывая 100-25 Ом, потом соединяем 10 и 100 вместе = 50 Ом. Но т.к. много четвертей д.б. и меньшая широкополосность этого транса.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
04.05.2008, 17:45 #191Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
6+12 элементовЕсли Вас не затруднит перещитайте пожалуйста антенны 5+7 и 6+12 под диаметр трубки 6 мм. Для информации, таких трубок много у мастеров по ремонту холодильного оборудования, я у них беру.
Если будут выложены размеры, обязуюсь в течении 2-х дней сделать антенну и выложить на форум результаты. До этого работал на двух антеннах 144 и 430 через комутатор. Аппарат: FT-8800.
С уважением Владимир RU6BD
144+430 мГц
6 мм алюминий
04.05.2008, 18:33 #192.
- 09.04.2005
- 2,837
- 1911
- 2526
Вот интересный сайт sv1bsx для тех, кто сам может делать руками , по узлам элевации спутниковых антенн http://www.qsl.net/sv1bsx/actuator/actuator.html
Последний раз редактировалось RK1AT; 04.05.2008 в 18:36.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
04.05.2008, 19:23 #193Standart Power
- 01.12.2004
- Los Angeles, USA
- 46
- 251
- 16
- 7
У меня так и сделано http://www.cqham.ru/sat.htm пользую не первый год! Надежная конструкция. Сейчас делаю узел для приема c Meteosat-a.
Nersesyan Alexander, KJ6JNC ex 4L1FP
05.05.2008, 10:57 #194Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
еще фото
человек сделал - выехал на природу
мини ПД :-)Последний раз редактировалось RZ9CJ; 05.05.2008 в 16:33.
06.05.2008, 08:56 #195Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
на 430 антенна стала чуть широкополосней , КСВ получшеdear CerGen
можно Вас попросить перещитать под 5 мм
3+5 ел 144+430 RZ9CJ
спасибо
YL3GBF Jan
Ну и посторите антенну - отзыв пож в тему и если можно - фото
3+5 эл
144+430
5 мм
Последний раз редактировалось RZ9CJ; 06.05.2008 в 16:19.
7Спасибо
