29.07.2008, 10:21 #241
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 342
- 75
Илья спасибо за фото.
Имейте в виду - длинные антенны - для работы на большие расстояния.
Для спутников лучше использовать короткие антенны с числом элементов
от 4 до 7.
вот фото и отзыв
RA4YW
Пользуюсь конструкцией RZ9CJ , 4эл на 430,3эл на 144 на лыжной палке ,
питается одним кабелем. Ротатор 180град на подоконнике.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
30.07.2008, 10:51 #242
- 12.08.2006
- 3,713
- 342
- 75
Вот решение по изготовлению вибратора от RA9YTO Романа.
Правда при его выполнении нужно учесть толщину пластины оргстекла -
что бы элементы антенны лежали в одной плоскости и расстояния
между ними выдерживались
Что бы элементы антенны лежали в одной плоскости - при данном исполнении
вибратора - нужно уменьшить высоту крепления .Подпилить пластиковый
хомутик на высоту равную толщине пластинки ( оргстекла ).
Последний раз редактировалось RZ9CJ; 30.07.2008 в 13:26. Причина: Добавлено сообщение
01.08.2008, 17:42 #243
- 01.05.2008
- 922
- 201
- 88
Ну вот, поставил антенну! ЭТО не антенна это просто термоядерный излучатель!:bomb:результат,по крайней мере ошеломляющий! для меня. сколько всяких штырей делал,.... по сравнению с этой простам хлам. местные связи на ура на свою пыхтелку Yaesu vx-7r, на 50 милливатт +30 и слышу и передаю ( народ так и не поверил что на L1- 50 милливатт работал). короче в шоке до сих пор. Антенна супер, и тема супер!
надо теперь попробовать через спутник связаться как там что будет!?Последний раз редактировалось RA3YCI; 30.01.2012 в 02:41.
04.08.2008, 13:18 #244
- 09.03.2008
- 113
- 10
- 25
to: Илья-501
А что это за коробочка под антенной? Наверное поворотка? Интересно как это чудо зовется и откуда оно берется?
73! Юрий
04.08.2008, 16:52 #245
- 01.05.2008
- 922
- 201
- 88
Это что-то вроде типа....(поворотка).Попался мне как то на работе редуктор! конечно понравился он мне,... решил приватизировать! шестерёнки металлические- то что надо моторчик правда там стоял не ахти! такой как стоят в счётчиках электроэнергии.Я его соответственно выдрал,и поставил мотор от компьютерного руля, (хорош собака! китайцы щётки, да сам мотор классно сделали!) 7 вольт даю, пальцами не остановиш.засунул всё это дело в
пластиковую коробушку, загерметизировал как следует. тройник или отвод, как правильно его назвать, ещё советский!!! пластмасса неплохая))))) пробовал и висеть на нём и что только не делал всё ни почём ему. в общем убидившись,что всё это дело выдержит цунами и шторм, поставил её антенну вертеть!
вертит уже 3 дня..... пока всё нормально!))). А вообще не плохо получилось, эту штуку при напряжении 4 вольта, руками не остановиш! во как и
жрёт 120 миллиампер. Для надёжности и простоты засунул туды 8 герконов ( вполне оказывается хватает) Двигатель управляется нехитрой схемой
на 4 ёх транзисторах кт819, двух кнопках и пару тройку резисторах, а в качестве индикатора- АЛС-ка. Питается это всё дело от литий-ионного аккумулятора от сотового. Всё!Последний раз редактировалось RA3YCI; 30.01.2012 в 02:41.
04.08.2008, 23:54 #246
- 09.03.2008
- 113
- 10
- 25
to: Илья-501
Спасибо, за обьснения. Хитро однако. А что в Ваших краях шторма и цунами бывают?
73! Юрий
05.08.2008, 00:30 #247
- 01.05.2008
- 922
- 201
- 88
05.08.2008, 13:23 #248
- 12.08.2006
- 3,713
- 342
- 75
при постройке антенн в вертикальной поляризации нужно верх мачты
делать из ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА !
На фото - видно.
Кабель при вертикальной поляризации нужно выводить С ХВОСТА АНТЕННЫ.
УКВ трайбендер
144+430+1200 мГц
с питанием по одному кабелю
VHF tribanger
144+430+1200 mHz
one cabel feed
3+5+12 el 6 mm alum
Последний раз редактировалось RZ9CJ; 05.08.2008 в 17:09. Причина: Добавлено сообщение
05.08.2008, 17:32 #249
05.08.2008, 20:23 #250
- 01.05.2008
- 922
- 201
- 88
06.08.2008, 13:23 #251
- 12.08.2006
- 3,713
- 342
- 75
Илья - так у вас и так должно все работать - вы отводите кабель под углом 90*.
Не нужно ничего переделывать.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
06.08.2008, 13:50 #252
06.08.2008, 14:24 #253
- 01.12.2004
- Los Angeles, USA
- 41
- 252
- 14
- 7
Сергей меня интересует варианты
3 на 5 и 4 на 7 на для участков 145.5 Мгц и 436 Мгц оптимизированные по 5 мм трубки включая и вибратор.
Траверса-диэлектрик (удочка).
Есть готовые варианты?
Заранее благодарен!Nersesyan Alexander, KJ6JNC ex 4L1FP
06.08.2008, 14:24 #254
- 12.08.2006
- 3,713
- 342
- 75
какой вопрос-то ?
Если кабель отвести от траверсы вдоль элементов - антенна будет расстроена.
Вот так нужно подключать кабель к вибратору - проводниками воэможно
меньшей длины
взято отсюда
http://www.vhfdx.ru/apparatura/izgot...144mgts/Page-9
Да - я выкладывал их раньше.
На 145.000 и 437.000 мГц.
Да, антенны - достаточно широкополосные.
Очень полезно сделать в хомутиках крепления канавки-
я их делаю так:
Беру кусок проволоки оставшийся после обрезания элемента
нагреваю на газе
провожу по пластику ,постепенно углубляя канавку
аккуртно убираю проволоку
остужаю пластик под струей воды
получается примерно так же вот
взято отсюда
http://www.vhfdx.ru/apparatura/izgot...-15-na-144mgtsПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 06.08.2008 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение
07.08.2008, 17:42 #255
