да у меня - как у всех - пока только по азимуту.
А с элевацией -действительно шикарно.
Николай -а что вас на 144 не слышно ?
Сегодня-завтра *облако* хорошее обещают.
Тропо : Курган - Челябинск -Екатеринбург.
Всем привет, очень мне интересен вариант антенны 144-430 для работы через SAT, на одной траверсе с раздельным питанием антенн (под IС-910, у него разные антенные выходы под 144 и 430, дуплексоры ставить не хочу). Какие есть соображения на эту тему, а лучше размеры практической конструкции.
Да, я так и сделаю, по схемам DK7ZB.
Юрий ничего не надо изобретать, все уже давно решено и сделано иди на wimo.de
а можно и тут посмотреть:
http://www.konni-antennen.de/html/kreuzyagi_2m.html
картинки 2 по 4 (nr.2) и 2 + 7 (nr.4) лежат тут:
http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/an144.htm
Анатолий привет, по нижней ссылке я давно уже посмотрел, нет размеров, впрочем как и по верхней ссылке. Там даны только общий вид и торговые дела, но не размеры элементов!!! Мне этот вариант по нижней ссылке подойдет, дай размеры, на страницу производителя антенн не отсылай, там их нет! Момент, я антенну хочу сделать сам! Мои коллеги в QTH купили в Тангенте УКВ антенны, хорошие, но я хочу сделать сам, не все ж в кресле сидеть!
А что DK7ZB не устраивает ?
Вот вариант антенны с широким основным лепестком .
Данную антенну можно применять без поворотного устройства.
Т.к. лепесток *широкий* - можно направить антенну в сторону
предполагаемых орбит спутника и зная время *пролёта* спутника
проводить связи.
3+4 эл
144+430
алюминий 4 мм
MMANA
3+4 el
RZ9CJ, Cергей.
Я сейчас нахожусь в данный момент не в Питере, а в Тынде, здесь напряга с трубками для изготовки антен, а т.к. какое-то время я буду здесь, то и хочу сообразить 2 антенки на одной траверсе с раздельным питанием каждой антены.
Сейчас есть в наличии 6 аллюминевых трубок длиной 140 см, диаметр 1,6 см и и одна 102 см, диаметр тот-же,
5 медных трубок диаметром диаметром 1,8 см, 2 шт по 1 м. и 3 шт по 67 см, вот такой набор нехитрый, медь планирую на 432, а аллюминий на 144. Теперь нужно все посчитать, я с Мнамой знаком поверхостно, поэтому прошу помощь клуба, что бы просчитать антенны DK7ZB. 5 элементную на 0,65 метровом буме на 432 мГц,
http://www.dk7zb.fox28.de/70cm/5.htm ) и 4 элементную на 144, длина бума 0,82 ( http://www.dk7zb.fox28.de/70cm/5.htm ) применительно к имеющимся трубкам ( медь и аллюминий) такого еще никто не делал!
Спасибо.
Юрий вот размеры на 430 мГц антенна DK7ZB пересчитана под размер 18 мм медные
элементы
расстояния от рефлектора до элемента
0,163,290,460,630
размеры элементов ,начиная с рефлектора
344,316,284,291,266мм
обратите внимание на 2 директор - он длинее первого директора.
Характеристики
усиление 8,58 дБд
КСВ на 434.500 = 1,0
КСВ на 430 = 1,02
КСВ на 440 = 1,22
по F/B антенна получилась даже чуть лучше ,чем у DK7ZB.
Элементы медные ф 18 мм ,
вибратор разрезной
питание по кабелю 50 Ом.
файл
вот антенна на 144
4 ел
алюминий 16 мм
усиление 7,04 дБд
КСВ на 145.0=1
144=1,25
146=1,3
расстояния до элементов от рефлектора
0,330,484,820 мм
размеры элементов начиная с рефлектора
1018,960,931,908
Питание по кабелю 50 Ом
вибратор разрезной
