Страница 26 из 43 ПерваяПервая ... 1619202122232425262728293031323336 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 637
Тема: Антенны для работы через AO-51
  1. #376
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от Илья-501 Посмотреть сообщение
    антенной доволен вдвойне! (144-430) ну а если уж 1290 будет, то втройне.
    Третий вариант уже пытаюсь заставить *работать* :-)
    Наверно проще заново трехдиапазонный вариант смоделировать
    Еще немного *помучаю*
  2. #377
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Илья-501
    антенной доволен вдвойне! (144-430) ну а если уж 1290 будет, то втройне.)
    пока снег на крышу не навалил, с шуруповёртом там всё на крыше и сделаю!
    Илья
    вот экспериментальный вариант
    6+8+14
    144+430+1200 мГц
    6.6 mm алюм
    первая ласточка ,
    так что строго прошу не судить :-)
  3. #378
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    ural
    1. RZ9CJ спасибо за антенну!
    2. я, конечно, многое в жизни видел, но чтобы собрать первую антенну и получить такой КСВ - извиняйте, моя в шоке...
    зы. если непонятно (размазано) - по центру - 435МГц, КСВ 430-440 = 1...
  4. #379
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    RZ3AJF
    сем привет!
    Пересчитал 4+7 элементов под имеющиеся 8 мм трубки, сделал за пару дней, залез на крышу, замерз как собака, покричал несколько дней на пролетающие спутники, понравилось, а сегодня наткнулся на чудную программу PolarPlot...
    Нашел пару несучек на диапазонах, снял диаграмму и ох... Просто ох... Как похоже то... Не ожидал.
    Вообщем две самые удивительные программы на свете, особенно ммана... При том что антенна ради интереса была перекручена под спутниковые частоты, некоторую широкополосность и красивость диаграммы при вертикальной поляризации (уж больно лепесток по горизонту расширяется).
    Смотрите сами. Слева расчет, справа реал...
    плюс некоторая кособочесть на мачте, холодно, руки мерзнут ровно прикрутить, задний лепесток пополз таки, ну и ладно, потом поправим.
    Вот файлик собственно, кому надо - "проверено электроникой".
    http://www.radioscanner.ru/uploader/...7el__8mm_s.zip
    RZ9CJ (СerGen) - спасибо за модель и идею!
    КСВ вот жаль нечем снять нормально, непонятно в чем FT-817 показометр КСВ показывает. Но больше 2х кубиков не поднимается в участках...
    Выложу фотки антенны скоро, может кому пригодится.
    Не, ну до чего техника дошла... 2 дня разобраться с программкой, 2 дня нарезать все по размерам да прикрутить, и за 2 минуты снять диаграмму направленности не вставая со стула. М-да...
    Олег
  5. #380
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Высылаю фото антенны по Вашим расчетам. Работает прекрасно.
    73 Михаил.
  6. #381
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    RZ3AJF
    Вот такая вот конструкция "выходного дня"...
    Как уже отмечали - оригинально решен вопрос соединения половинок вибратора -
    креплением через пластину текстолита.
  7. #382
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    RZ3AJF
    Как и обещал (а на самом деле AR-35x замерзла и пришлось лезть на крышу) диаграмма после симметрирования на той же частоте (тот-же источник). К тому же была выпрямлена мачта, элевация немного уменьшилась, что отразилось на картинке ширины основного лепестка ДН.
    Пусть каждый решает для себя сам - нужно ли делать симметрирование.
    Посмотрите на диаграммы и подумайте.
  8. #383
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    вот как можно крепить короткие антенны к мачте.
    фото взято отсюда
    http://www.mydarc.de/dk7zb/PVC-Yagis/PVC-details.htm
    а вот так - еще даже серьезнее
    фото взято отсюда
  9. #384
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Vox
    А какой вариант то нужен - для одной поляризации или кросс Яги ?
    для одной .
    Вариант 7+14 эл алюм 10 мм
    144+430 мГц
    Питание по одному кабелю 50 Ом.
    Точка подключения - в разрыв элемента,
    выделенного цветом.
  10. #385
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вариант антенны
    430 +1200 мГц
    7+12
    430+1200 МГц 6 мм алюм
    Питание по одному кабелю в разрыв элемента,
    выделенного цветом.
    Можно так же посчитать вариант антенны с питанием по двум кабелям.
    Один кабель подключить к одному трансиверу , другой кабель - ко второму трансиверу.
    На АО-51 сейчас можно работать на этих диапазонах.
    А на http://www.vhfdx.ru есть описание LNA 1200 и 430 мГц в корпусе от разьема .
    Вот здесь статья лежит
    http://www.vhfdx.ru/apparatura/ua3djg_lna_in_plug
  11. #386
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    npokypop_43
    В Воскресенье у нас в Кирове был тест на 144 МГц. Работал на такой сетап. Двухэлементка от CerGen, без элемента на 433, кабель 5 м. РК50-7-11, портативка Kenwood TK-2178, 5 ватт.
    На время проведения соревнований - а это 2 часа с 7-00 до 9-00 МСК переехал к родителям, антенну выставил из балкона. Дом стоит на господствующей высоте, 10 последний этаж, находится на окраине города. На сколько хватает глаз - 180 градусов чистого горизонта.
    Так вот, на такую антеннку при совершенно никаком проходе, вернее сказать, его отсутствии, была проведена масса связей с нашими самыми удаленными корреспондентами RA4NCX и RN4NCZ, 104 и 112 километров соответственно. Принимал их совершенно разборчиво, антенну не вращал и вообще не трогал.
    Результаты соревнований пока не известны, но есть шанс подобраться к первой пятерке за счет большого количества дальних связей.
    Справедливости ради следует сказать, что основным фактором всех дальних связей я считаю в первую очередь QTH, так как с этого же балкона на резинку той же портативки открывал попугая в 50 километрах. НО! Антенна из 2 элементов, обладающая отличными параметрами, на мой взгляд, является лучшей из "балконных" антенн.
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-34.html
  12. #387
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    RX6LVK
    Пасиба за расчеты вот собрал еще одну Вашу антенну
  13. #388
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Уважаемый GerGen
    если Вас не затруднит расчитайте антенну на семидесятку с 2х метровым бумом
    элементы 6мм
    12 el
    430 mHz 6 mm алюм
  14. #389
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Сергей, Добрый день. Не совсем понял перечитав тему. Подскажите пожалуйста, варианты антенн (5+8, 3+5) запитывать двумя кабелями так же как и с одним кабелем только сделать разрезной вибратор второй проводник (первый от рефлектора) на 430?
    Размеры остаются прежними?
    Изображения Изображения
  15. #390
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Сергей, антенну собрал в родном варианте. Насчёт размеров вопрос подвесился.
    Конструкция зависла
  1. Опыт работы с лампой ГУ-84
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 179
    Последнее сообщение: 06.03.2025, 08:40
  2. Токарные работы - кто поможет?
    от R3BM в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 18:55
  3. Скорость работы в эфире
    от RA1AOM в разделе Телеграф
    Ответов: 448
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 07:56
  4. Технические работы на сервере
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 13:22
Метки этой темы
