Страница 33 из 43 ПерваяПервая ... 23262728293031323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 637
Like Tree7Спасибо
Тема: Антенны для работы через AO-51
  1. #481
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Верно.
    Поднимать нужно только в случае , если траверса металлическая
    Значит-сквозь бум можно пропустить, высверлив отверстия в буме.Вопрос-как тогда "оформить" соединение вибратора с кабелем. Есть мысли? UA0FUA.
  2. #482
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Не только мысли есть.
    Есть еще и скрин-шоты - как меняется или не меняется ДН
    в симметрирующим устройством и без него
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-33.html
    ответ RZ3AJF
    Cуть такая - на 430 - СУ вообще не нужно.
    На 144 - можно делать - можно нет . Сильных изменений нет.
    Уважаю мнение RA6FOO и многих других уважаемых людей - но
    вот скрин-шоты - вывод можно сделать самостоятельно.
    Можно написать на эту тему 5-6 страниц.Теорию. А можно и
    посмотреть скрин-шоты .
    Реально снятая ДН .
    Слева - без симметрирующего , справа - с симметрирующим
    RZ3AJF
    Как и обещал (а на самом деле AR-35x замерзла и пришлось лезть на крышу) диаграмма после симметрирования на той же частоте (тот-же источник). К тому же была выпрямлена мачта, элевация немного уменьшилась, что отразилось на картинке ширины основного лепестка ДН.
    (учитываем то, что при этом антенну наклонили - что сказалось на ширине ДН).
    Если найдете разницу очень большой - *оформляйте* отношения кабеля с
    антенной.
  3. #483
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Серёж-я наверно плохо вопрос задал.Если вибраторы пропускаем в отверстия просверленные в середине бума, то разрезной вибратор нужно располагать выше-на буме-для подсоединения кабеля.Бум у меня-30мм из стекловолокна.Элементы-посередине диаметра, раз. вибратор-на буме-на 15 мм выше остальных элементов.Вот суть моего вопроса. Не сильно заморочил?
    Добавлено через 1 час 35 минут
    "Перелопатил" кучу инфо-не видел пока что-бы делали элементы треугольного сечения.Такой материал имеется в эл.кабелях.Ваще мнение, господа.
  4. #484
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Тут все просто.
    Без разницы - круглый-треугольный-плоский....посчитать нужно длину окружности
    у круглого - и подобрать с такой же длиной окружности ... у треугольного или
    любого другого.
    А вот насчет разрезного вибратора - самый простой вариант - в качестве
    вибратора взять трубку - в месте соединения кабеля - вставить в половинки
    вибратора диэлектрический прут .Вот и все.
    Если это трудно выполнить - тогда элементы крепим сверху траверсы - на
    водопроводных креплениях
    Так делать нельзя - расстояние рефлектор - вибратор и выбратор - 1-й директор
    будут изменены.
    Был задан вопрос :
    На этот вопрос и был ответ :-)
    Недаром говорят - правильно заданный вопрос - это уже
    половина ответа :-)
  5. #485
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Принято! И общую длинну раз. вибратора подбираем в соответствии с длинной питающего кабеля.(вернее-длинна ц.жилы и длинна оплётки) Правильно? Сергей-если не против-ещё пару вопросов позже.
  6. #486
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    И общую длину раз. вибратора
    НЕ МЕНЯЕМ ! физические размеры вибратора делаем по описанию.
    Т.е. от кончика до кончика
    Провода к кабелю - минимально возможных размеров
  7. #487
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Да, неправильно выразился.Точнее-длина вибратора по описанию, и в длинну вибратора входит длинна концов кабеля в точках присоединения.
  8. #488
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    вот так да - ближе к истине
  9. #489
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Сергей-и ещё вопрос(просто в голове"немного каша" после прочтения множества инфо)-хочу собрать ант-6+12 эл 144+430 мгц 8 мм алюм-с форума "радиосканер",крепить бум можно к вертикальной алюмин мачте или к горизонтальной,питающий кабель проводить к "хвосту" антенны???
  10. #490
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Кто-нибудь использовал антенны-RA3XB???
  11. 08.01.2010, 14:44
  12. #491
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от UR5WHK
    А если 75-омную двухдиапазонную антенну через 75-омный кабель подключить к 50-омным входам трансиверов через диплексор спроектированный таким образом что помимо своей основной функции он еще и трансформировал-бы сопротивление с 75 на 50 ом
    Мне почему-то так захотелось сделать
    ( 75-омный кабель дешев ( около 15 центов за метр стоит FinMark 660-й ) хорошие параметры по потерям на высоких частотах
    и продается кругом для SАТ оборудования
    Да - это реальный вариант.
    Для согласования вам потребуется все же 1-1,5 метра 50 Омного
    хорошего а значит и дорогого кабеля.
    Согласование при помощи спаянных кусков кабеля.
    Антенны можно брать обычные 50 Омные.
    ДЛя 144 а так же двухдиапазонного варианта 144+430 мГц длина
    отрезков кабеля примерно 362 мм . Такое согласование достаточно
    широкополосное - так что можно даже не знать К укорочения кабеля.
  13. #492
    Low Power Аватар для R9TA
    03.01.2010
    Абдулино
    91
    9
    30
    TO UA0FUA: Сергей, как успехи в SAT?
  14. #493
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Андрей-привет и с Новым Годом! Тормозю, как говорится. Работа не позволяет быстрей закончить.Авария за аварией, но сегодня подготовил таблицы с16по17 числа.сегодня подготовлю трансивер, утром попробую на резинку а завтра уже собираю 6/12 эл. Пруток уже готов,траверса-из стеклопластика,элементы буду пропускать в отверстия.----"Гонял" спутник , заметил что не все витки для меня рабочие-через 5-ть витков прохождение через меня. Думаю-к понедельнику буду готов-посмотрю эклиптику и сообщу тебе! 73! сергей
  15. #494
    03.01.2010
    Абдулино
    91
    9
    30
    To UA0FUA
    Хорошо работает HO-68, вчера работал от Китая до Европы слышно хорошо. Сегодня в SO-67 был, тоже не плохо, а чаще всего в АО-7 бываю практически всегда, в нем можем и услышаться. До встречи.
  16. #495
    19.08.2008
    714
    22
    99
    OK! 73! СЕРГЕЙ
  1. Опыт работы с лампой ГУ-84
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 179
    Последнее сообщение: 06.03.2025, 08:40
  2. Токарные работы - кто поможет?
    от R3BM в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 18:55
  3. Скорость работы в эфире
    от RA1AOM в разделе Телеграф
    Ответов: 448
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 07:56
  4. Технические работы на сервере
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 13:22
Метки этой темы
