21.08.2009, 23:06 #436Standart Power
- 03.12.2006
- 255
- 23
- 51
Сергей. Есть что-нибудь готовое на 50 или 75 Ом 1+1 для алл трубок 8мм расстояние 33мм.
Это такая электротехническая коробочка.
Планирую на базе твоей 1+1 сделать 3по75 Ом (согласовка этажей 2по 75) или 4по50 Ом(согласовка этажей 2по50) вертикальные многоэтажные антенны для ретранслятора 144\430.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/ua9ogp/Александр (RA9QAW)
23.08.2009, 10:11 #437Standart Power
- 03.12.2006
- 255
- 23
- 51
Cпасибо. Посмотрел.
Антенна 1+1 на 75 Ом и 3 штуки суммируются в 25 Ом.Александр (RA9QAW)
24.08.2009, 10:32 #438Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Саш, что спасибо ?
Скинь телефон в личку - позвоню
1+1 эл
144+430 мГц
75 Ом
8 мм алюм
НА расстоянии 33 мм - как и нужно было )))Последний раз редактировалось RZ9CJ; 24.08.2009 в 10:50.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
02.09.2009, 18:10 #439Very High Power
- 15.08.2006
- 1,492
- 732
- 634
2RZ9CJ
Сергей, а не могли бы вы pse выложить файлик maa ант 10+19 4 мм и 7+15 4мм (не кросс).
Есть задумка изготовить 10+19.
Повторял ли кто 10+19?73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
03.09.2009, 09:38 #440Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
EW6BN
Юрий полоса пропускания 144-146 мГц
и 430 - 438 мГц.
*заточена* на 432.050-432.300
7+15 вы вероятно уже видели несколько фото с отзывами.
10+19 более совершенная антенна но и требует более
осторожного изготовления.
Самая важная проблема - способ крепления элементов к траверсе.
Если делать крепление как во всех предыдущих антеннах - т.е. *поднять*
элементы на 1/2 диаметра траверсы - вопросов не возникает . Антенна
будет обеспечивать расчетные параметры и на 144 и на 430.
Если крепить элементы к траверсе другим способом - возникают вопросы.
По умолчанию - траверса металлическая. Если диэлектрическая - дальше можно не читать .
Например многие годы люди увеличивали размеры элементов - есть формулы
и даже несложные программы - на сколько мм увеличивать размеры в зависимости
от диаметра траверсы.
Я не могу уверенно сказать - что многие годы люди ошибались.Ведь их антенны
работали и работают.
В то же время - результаты компьютерного моделирования показывают -
и есть несколько отзывов разных людей - что влияние траверсы есть конечно,
но не настолько большое - как считалось ранее.
Даже наоборот - элементы нужно не увеличивать - а уменьшать .
Но совсем на небольшое значение - так что можно просто этого не делать.
Так что очень бы хотелось от вас узнать как вы будете крепить элементы
и услышать ваше мнение - по результатам замера КСВ на обоих диапазонах.
Насчет файла - можно конечно его выложить - но тут два подхода.
Либо файл - красивый в ММАНе но не лучшим образом работающая антенна
либо не очень красивый файл в ММАНе и хорошо работающая антенна.
Я бы выбрал последнее - и не стал бы смотреть файл ))))Последний раз редактировалось RZ9CJ; 03.09.2009 в 09:44.
03.09.2009, 19:42 #441Very High Power
- 15.08.2006
- 1,492
- 732
- 634
Спасибо, за ответ Сергей!
Ну насчёт файлика 10+19 я уже набил его из ваших скриншотов
"двойка" ничего, но вот 70 как-то не очень понравилась, размытый главный лепесток, боковые лепестки растут, поэтому и нет того прироста, о чём писали на других форумах.
Бум буду применять из стеклопластика, элементы из Al 4 мм капроновой ниткой к автохомутикам и далее заливка ниток эпоксидкой.
Есть ещё идея попробовать ант 12 эл. VE7BQH, на которую уже размерены элементы с креплениями и попробовать в модель добавить элементы на 430, чем сейчас и займусь.
Вчера привезли поворотку HyGain AR-35X, теперь легче
TNX73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
08.09.2009, 07:13 #442Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
EW6BA
Здравствуйте, всем! Хочу выразить огромную благодарность Сергею RZ9CJ за расчет антенны 5+8 под мои материалы. Ваш труд не пропал зря, долго делал но сделал. Антенна пока без поворотного, установлена на Запад на крыше 5-ти этажного дома ( сам живу на 5-м этаже). Фотоотчет прилагается. КСВ антенны на 145,5 - 1,05 (обратной волны вообще не было, и это при мощности 45 Ватт, но на всякий случай пишу 1,05) , а на 433,5 - 1,3. Вчера, после установки антенны посмотрел расчет по AO-51 - успевал только на очень низкий его виток. Максимальная высота была 10,8 гр при азимуте 260-290. Я его начал слышать при 2-3 градусах высоты . Пробовал звать дающих общий вызов, но что-то не удалось в этот раз, никто не отозвался. Слышал SP7, OH, DK. От волнения не понял, но вроде бы был кто-то EA. Стал уверенно открывать репитер в канале R2 в 100 км от Витебска, который загрублен на прием и раньше открывался мной только ближе к ночи и не каждый день.
Вот такие пока предварительные итоги. Еще раз спасибо Сергею. 73!!
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=354228#35422873! RZ9CJ MO06GT Сергей
08.09.2009, 11:53 #443Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
4L1FP
Приветствую всех. 4-го сентября собрал антенну 3+5 для выезда и работы из полевых условий через спутники. До этого подобную антенну не собирал. Поэтому это был своеобразный эксперимент. Трубки 5 мм от польских антенн, крепление от труб, а в качестве траверсы использовал чать ал. трубки от швабры. Laughing Антенна крепилась на "китайском" штативе стоимостью $2. Общая высота получилась 1.3 метра. Кабель RG-58 длиной 1.5 метра.
На 61861 витке АО-51 решил послушать, при элевации в 30 градусов слышал спутник на 59. Удалось провести 2 QSO, их могло бы быть больше, если не было QRM и недоброжелателей. Я рад, что антенна работает и удалось провести связи. Мы находились в ущелье, поэтому доступно было всего малая часть неба, при этом горы от нас были на севере и юге горы на удалении 50...200 метров. Поэтому доступная элевация была от 30 гр до 30 гр.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...949faaedb345d373! RZ9CJ MO06GT Сергей
09.09.2009, 13:41 #444High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Извиняюсь если недоглядел и была такая антенка.
Если нет, возможно ли пересчитать вот такой вариант под ел. от ТВ- поляков, диаметр вроде 4,5 мм?-http://www.qsl.net/d/dk7zb//start1.htm73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
25.09.2009, 13:27 #445
forum.qrz.ru/post203191-305.html не могу вставить полную ссылку
сори за наверное глупый вопрос, как по этой схеме ориентироваться по размерам, и куда цеплять концы, есть ли на данный диаметр провода более точное описание, спасибо за ответ
25.09.2009, 14:30 #446
25.09.2009, 15:25 #447
просмотрел всю тему, не нашел, помогите пожалуйста рассчитать антенну 144+430 на один кабель, 4х7 элементов под проволоку 4,3 мм алюм. с возможностью работы через спутник.
Заранее огромное спасибо.
25.09.2009, 15:47 #448Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
дайте ссылку на антенну - проверю как будет
работать при диаметре элементов 4,3 мм.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
25.09.2009, 15:51 #449
25.09.2009, 16:01 #450Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
ну так этот вариант и есть под провод ф 4,3 мм
какие вопросы то тогда ?
траверса длинная ?
Так ведь специально под спутники *затачивалась*
Посмотрите вариант 4+7 под ф 4 мм или ф 5 мм.
Найдете - я проверю как будет работать с
элементами ф 4,3 мм
посмотреть можно здесь
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221.htmlПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 25.09.2009 в 16:04.
7Спасибо
