Страница 37 из 43 ПерваяПервая ... 273031323334353637383940414243 ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 637
Тема: Антенны для работы через AO-51
  1. #541
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    ua6ax
    > Уважаемый Сергей Геннадьевич!
    > Хочу попробовать Вашу антенну для спутников. Подскажите, есть ли у Вас готовые
    > данные под диаметры элементов 4,5 мм и чтобы диапазоны запитывались
    > отдельными кабелями (мне так удобнее). Покопался в Интернете по форумам -
    > такого не нашел.
    > Заранее благодарю.
    > 73!
    > С наилучшими пожеланиями! Юрий
    6 & 11 эл
    144 & 430 мГц
    с питанием по двум кабелям
    4,5 мм алюм прут
  2. #542
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    alex65
    сегодня провел свое первое qso через спутник АО-51 вот с этой
    антенной. рапорт мне был 59. мой трансивер FM2008. qso с UR4QU
    и UT3R Были еще станции
    3+5 эл
  3. #543
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    uu7ax:
    УВ. СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ!
    "ВПЛОТНУЮ" ПОДОШЕЛ К АНТЕННЕ (второй пункт к сезону
    2011)
    ИЗВИНИТЕ, ПОЗВОЛЮ СЕБЕ НАПОМНИТЬ О ПРОСЬБЕ:
    ...... ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРАВЕРСА ДЛИНОЙ 1100мм, используем1080мм
    ЭЛЕМЕНТЫ - ТРУБКА Ал ф6мм,
    АНТЕННА ДЛЯ РАБОТЫ "ПРЯМЫМ ЛУЧЕМ", ПОЭТОМУ
    ПРИЕМЛЕМЫЙ КСВ: 144.000-145.600, 432.000-433.600,
    1296.000-1298.000. УСИЛЕНИЕ - КАКОЕ ПОЛУЧИТСЯ...
    СПАСИБО.
    4+7+12
    144+430+1296 мГц
    6 мм алюм прут
    50 Ом
  4. #544
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    12+24 эл
    144 + 430 мГц
    4 мм алюм прут
    Январь 2011 г.
    Размеры даны для диэлектрической траверсы.
    Если применить металлическую траверсу - нужно поднять элементы на
    высоту равную 1/2 диаметра траверсы (например на водопроводных держателях).
    Фото как это сделать - есть в этой теме
    Если элементы крепить сквозь или сверху траверсы - элементы нужно
    немного удлиннить. Величина бум-коррекции определяется по таблице
    которая была выложена ранее в этой теме .
    Длина траверсы 5,7 метра выбрана не случайно.
    Если применить 3 трубы длиной по 2 м - и вставить их одна в другую -
    например ф 22 мм в ф 25 мм - общая длина траверсы и будет = 5,7 метра.
    Указанные диаметры труб обеспечивают достаточную жесткость траверсы.
  5. #545
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Добрый вечер!
    Хочу сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО RZ9CJ.
    За вечер сделал 6 на 12 элементов на 3 м буме,
    работой очень доволен,
    на 2м против диполя +10 Дб,
    на 70 начал принимать носимые за 25 км с высоты 8 м.
    По весне думаю сделать на 5 м буме
    и наклон под 45 градусов, чтоб и вертикаль и горизонталь принимать.
    73 de RZ3QS
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=7925&page=120
  6. #546
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    А.... как Вам, господа вот эта антенна от мегасервиса?
    http://www.megaservis.ru/catalogue/i...538&iddivv=631
  7. #547
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Не понятен вопрос. Антенна как антенна. На 144- 3 элемента мало, два кабеля- минус. Ну, вот и все
    Я лично с идеологией RZ9CJ не очень согласен, но они хорошо просчитаны, работают, хорошо повторяются. Так что предложенный вариант, в данном случае, хуже.
  8. #548
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Вопрос в том достаточно ли, не слишком ли плохо будет работать эта антенна со спутниками в R3A?
    два кабеля- минус.
    Ну, как я понял со спутниками в моем случае (ft-897/857) лучше работать на два трансивера отсюда и выбор... да и размер вроде не велик дабы монстра из окна не вывешивать...
  9. #549
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Попробуйте. Работать будет. Я и на диполь работал, ниче, нормально. Но стоит ли тратиться? Тут описано масса конструкций, по цене гораздо дешевле. Если из окна, то хоть консервная банка
  10. #550
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Я пытался слушать. то что падало со спутника на 144х принимал... то что на 430
    ни на штырь ни на 144 х 7 эл не удалось поймать даже признаков сигнала..
  11. #551
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Что то не то.. АО51 и АО27 хорошо принмаются даже на полуигрушечный сканнер + 3 еле яги 435-440 MHz. Или стандартный телескоп когда в зените.
    Мой рабочий сетап ФТ-857Д сейчас (одиночный), 3 на 145 и 5 на 435, две антенны. Без дополнительного предусилитея, отрабатываются станции когда спутник 10 градусов или чуть ниже даже. Слышно некторые почти до горизонта. Кроме этих двух есть связи CW, SSB via VO-52, AO-7, FO-29 но с ними сложнее на этом аппарате. Аплинк на 144 получается хороший, а на 435 слабоватый, Плюс неудобный компютерный контроль доплера для этих спутников.
    Самое простое для начала AO-51 - TX 1/4 на магните на машине на 145 МГц, прием на 3-5 еле яги на 435 МГц в руках держать можно. Орбиты градусов 25 и выше должны работаться, но конечно площадку без домов и деревьев вокруг надо подобрать. Про доплер не забывайте. На 435 он до 10 кгц доходит.
  12. #552
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    12+24 эл
    144 + 430 мГц
    4 мм алюм прут
    Красиво, но для спутника наверное сложновато.
    Нужно 4 руки чтобы работать и антенну за спутником вести
    Хотя если компьютер...... да следящее.....
  13. #553
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Похоже эта ветка переросла в просто двухдиапазонные антенны. Читая последние страницы видно что многие их используют совсем не для АО-51, где можно обойтись куда более скромной конструкцией.
  14. #554
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Алексей, ra3toe
    здравствуйте Сергей Геннадьевич!
    прочитал ветку на cqham.ru, посвященную антеннам яги, запитанным одни 50-омным кабелем,
    элементы которых расположены на 1 буме. год назад сделал 3 эл на 144 и 4 эл на 430 по Вашим
    схемам, что называется, "один к одному" (фото ради интереса прицепил...на фоне 2 квадратов на
    2м).
    настраивать ничего не пришлось, всё заработало, как Вы и написали на форуме, "сразу".
    ксв на 145 1.03,
    а на 430 ксв около 1.5,
    прибора, чтобы промерить точно, нет ((
    оставил эту антенну
    отцу, сейчас обживаю новый qth. очень хочется сделать антенну 3 эл. на 144 + 5(6) эл. на 430
    (один кабель и бум не больше 1м)
  15. #555
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,678
    551
    176
    У меня первая связь через АО-51 была на FT817ND в штатной комплектации. Т.е. от штатной батареи и на "резинку".
  1. Опыт работы с лампой ГУ-84
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 179
    Последнее сообщение: 06.03.2025, 08:40
  2. Токарные работы - кто поможет?
    от R3BM в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 18:55
  3. Скорость работы в эфире
    от RA1AOM в разделе Телеграф
    Ответов: 448
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 07:56
  4. Технические работы на сервере
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 13:22
Метки этой темы
