Страница 35 из 43 ПерваяПервая ... 25282930313233343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 637
Like Tree7Спасибо
Тема: Антенны для работы через AO-51
  1. #511
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    us6igl писал(а):
    US5ID
    Поделитесь, пожалуйста, антеннкой. Размерами и способом настройки.
    Пожалуйста... это антенны RZ9CJ
    очень практичны особенно для спутников..
    очень легко повторяются.. без настройки если выдержаны размеры
    питание одним кабелем
    согласование напрямую 50ом ( я дополнительно на кольце ставлю еще симметрирующее устройство)
    могу выслать чертеж не пока его нет его в электронном виде
    поэтому более рационально и глубже вы ознакомитесь с ними по этим ссылкам
    если будут вопросы пожалуйста попробуем решить
    http://stas.noskov.name/ant/
    http://ux2ll.mirtesen.ru/blog/43876520209 сайт UX2LL
    73!!!! Успехов! US5ID
    Цитата Сообщение от Илья-501 Посмотреть сообщение
    Не могли бы вы выложить MMANA файл антенны в посте 501, если можно
    7+11
    144+430 8 мм
    Илья - я с некоторых пор перестал выкладывать файлы в инет.
    Что бы не возникало лишних вопросов.
  2. #512
    18.04.2009
    2,363
    572
    165
    RZ9CJ, здравствуйте.
    Приобрел куски алюминиевого кабеля сечением 35 мм.кв и 25 мм.кв., жилы круглые, цельные. Диаметр жил, по формуле, получается соответственно 6,676 и 5,642 мм. Можно ли рассчитать 2-х диапазонную антенну 3+5 (144+430), запитываемую одним кабелем, исходя из применения этого материала? Траверса предполагается диэлектрическая, деревянная, вибратор разрезной. Думаю для элементов антенны 2 метрового диапазона использовать более толстые жилы, для 70 см диапазона любые из приведенных.
    Сергей, буду благодарен за помощь.
  3. #513
    31.05.2010
    ХАРЦЫЗСК Донецкая область
    6
    элементов на 430 - 8, *** антенна 6+8 6,6 мм. алюминий*** ниже я писал)) пока снег на крышу не навалил, с шуруповёртом там всё на крыше и сделаю!
    антенной доволен вдвойне! (144-430) ну а если уж 1290 будет, то втройне.)
    Сережа, доброе время суток! Присоединяюсь к этой просьбе) если можно сразу просчитать и под диметр алюминия 5,5 мм.
    Спасибо!
    Продолжаю эксперементы с вашими антеннами
    С уважением US5ID
  4. #514
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Что-то тема "встала"... немного продвину)
    Соорудил очередное творение для раздельной работы с двух радиостанций.
  5. #515
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от US5ID Посмотреть сообщение
    Сережа, доброе время суток! Присоединяюсь к этой просьбе) если можно сразу просчитать и под диаметр алюминия 5,5 мм.
    3+4 эл
    144+430 мГц
    5,5 мм алюм
    Питание в точки ХХ кабелем 50 Ом
    Спасибо!
    6+11
    144+430 мГц
    5.5 мм алюм
  6. #516
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Этот пост на столько мне понравился - что я его решил повторить
    так что уж извиняйте
    RZ9CJ
    у кого есть опыт применения
    электростеклоподьемников от автомобиля
    для вращения легких УКВ антенн ?
    Dart
    У меня был.
    Гораздо более практичным будет использование моторедукторов для заслонок печки,
    например от ВАЗ-2110, габарит, цена, и скорость ниже, усилия хватает с избытком
    на поворот антенн примерно кило-полтора. Крепление более удачно, и что немаловажно
    есть резистор обратной связи, который позволит сделать индикатор азимута
    как у взрослой крутилки.
    Поподробнее можно ?
    Dart
    Я покупал как "моторедуктор заслонки отопителя ВАЗ2110" стоит порядка 200рур±.
    Моторедуктор заслонки отопителя МРДП 1 с датчиком угла поворота заслонки
    Моторедуктор заслонки отопителя нового образца (ВАЗ 2110-2112 и их модификации производства после 2004 г., ВАЗ "Калина", ВАЗ "Приора"и их модификации.)
    Моторедуктор заслонки отопителя МРЗО-1 (нового образца) предназначен для установки в системе вентиляции и отопления автомобилей семейства ВАЗ. Предназначен для плавного изменения положения заслонки отопителя в зависимости от заданного температурного режима. В МРЗО-1 используются комплектующие ведущих зарубежных производителей, что гарантирует его качественную работу в процессе эксплуатации автомобиля.
    Технические характеристики:
    Номинальное напряжение питания: 10 В.
    Масса: не более 0,2 кг.
    Габаритные размеры: 72х79х55 мм.
    Рабочая температура: от -40° С до +100° С.
    Ток потребления в режиме холостого хода: не более 50 мА.
    Положение Сопротивление, Ом
    min 800…1200
    max 3200…5000
    Вот так !
    Все как в промышленной поворотке !
    Двигатель реверсивный постоянного тока.
    Следящее устройство (переменный резистор)
    жестко связанный с валом двигателя.
    Класс!
    Два провода - на управление двигателем - туда - обратно
    два провода - на прибор - указатель направления антенны
    Единственный большой минус - негерметичность изделия.
  7. #517
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    LY1OA
    всем привет,
    кончился IARU FD-2010. Теперь Сергеи RZ9CJ вам точно могу сказать что эта антенна 6+12 удевила даже меня.
    Вы просили сообщить что получиться
    Резюме такое:
    1) не делал стэк (одну повесил вертикально на однои мачте 7м, другую горизонтально на другои мачте около 5м)
    2) расстояния между корреспондентами
    на 2 м диапазоне самое дальнее что повезло 450 км
    на 0,7 м диапазоне - 250 км
    значит она точно может еще больше...
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-106.html
  8. #518
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Подскажите, если к примеру 6+12 ел делать элементы на 144 по рассчётам к примеру 6 мм , а елементы 430 4 мм- получится как положено, или елементы 144 и 430 должны быть одного диаметра на одной траверсе?
  9. #519
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Резонанс улетит с 435 до 439 MHz
  10. #520
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Может я не совсем правильно объяснил- ел для 430 просчитанные под 4мм делать- улетит?
    Т.е. беру два листа с рассчётами? один для 6+12 под 6мм, второй 6+12 под 4 мм
    С первого листа делаем ел 144 -6мм, со второго 430-4 мм - улетит?
  11. #521
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    В общем если элементы на 435 сделать 4мм. вместо 6мм. не меняя их расположения,то улетит до 439.
    Ну а если всё пересчитано, то не улетит.
  12. #522
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    надо так и считать - на 144 под свои диаметры
    а на 430- под свои.
    *Резонансы* не улетят - а просто разрушится ДН
    Пора антенны более серьезные выкладывать :-)
    Специально для выездов была смоделирована
    антенна с легкими элементами ф 3 мм
    с длиной траверсы 4 м (3,84 м )
    9+17
    144+430 мГц алюм 3 мм
  13. #523
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Как это не улетят?
    Если в антенне 6+12 6мм. заменить на 435 элементы на 4 миллиметровые не увеличивая их длину и расположение?
    у меня вот что получается...
  14. #524
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Илья - я же сказал - ДН просто разрушится.
    Тут уже не будет идти речь об *улете* КСВ .
    Была антенна - и нет ...
    Смотрим в закладке ДН
  15. #525
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    не вижу особой разницы... ну немного в талии увеличилась))
    это можно разрушением назвать?
    на двойке вообще ничего...
    на верхнем фото 145 и 435 6мм.
    на нижнем 145 6мм. 435 4 мм.
  1. Опыт работы с лампой ГУ-84
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 179
    Последнее сообщение: 06.03.2025, 08:40
  2. Токарные работы - кто поможет?
    от R3BM в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 18:55
  3. Скорость работы в эфире
    от RA1AOM в разделе Телеграф
    Ответов: 448
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 07:56
  4. Технические работы на сервере
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 13:22
Метки этой темы
